查看: 1743|回复: 0
HP 3457A 初级操作简明手册
发表于 2010-12-7 19:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
开篇话:履行在某个贴中自己的承诺,以表示对贴主的支持,也希望大家能响应这个行动,把自己手里的仪表仪器的操作方式以简明的形式,而不是完全对操作手册翻译的形式写出来。完全翻译一本操作手册相当辛苦,而 90% 的使用者可能只需要其中 10% 的内容,所以只需要把这 10% 的内容写出来就可以了。
3457A 简明操作手册
约定
一、
    万用表的精度约定为“读数的% + 量程的%”,而不是指仪表的分辨率或其它涵义。万用表的分辨率通常比精度要高很多。
二、
    指令的表示方式约定为 指令(参数),实际上指令和参数之间使用空格隔开。如果参数不止一个,使用逗号隔开。指令之后必须输入一个换行符才能被执行。
三、
    使用环境约定为国内的 220V,50HZ 市电环境。
四、
    假定阅读者具有一定程度的万用表使用经验。
五、
    这是一份初级操作手册,更高级的操作,使用者应该具有阅读惠普原文操作手册的能力了。
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:34:40 | 显示全部楼层
第一章 操作
    3457A 的面板操作,除了功能区是和普通万用表一样的直接使用按键进行功能切换之外,大量设置是通过使用键盘输入指令进行的,十分类似于远程通过 GPIB 端口进行。
    键盘设置区可以直接进入一些可能是比较常用的指令,而一些不那么常用的指令,需要通过字母区输入该指令的首字母快捷键,然后使用上、下方向键翻阅指令字典找到它并使用。特别的,一些指令具有确定的设置参数,方向键也可以翻阅这些参数。
    约定的指令表示方法为这样的,比如 NPLC(100) 表示输入了一个 NPLC 的指令,其参数为 100,然后按下回车键确认此指令。有的指令参数可能不止一个,比如 NRDGS(5,2) 表示输入了一个 NRDGS 指令,其第一个参数是 5,第二个参数是 2,两个参数之间使用逗号隔开。注意的是,实际上指令和参数之间没有括号,只有一个空格。
    指令需要的参数如果是确定的,可以通过翻阅指令字典的方向键翻阅到。为了从翻阅指令字典的状态转到特定指令的参数翻阅,应输入一个空格表示进入此特定的指令。使用右方向键输入这个空格,就可以继续使用上、下方向键翻阅这个指令的特定参数。从面板进入的常用指令可以直接翻阅。
    例子1、
            按下键盘区的 AUTO ZERO 键,屏幕上出现 AZERO,空格,还有光标。这表示已经进入此指令操作,使用上、下方向键可以直接翻阅这个指令的所有参数。下表列出了 AZERO 指令具有的所有特定参数代号和其对应的参数值。
参数代号    参数值
OFF    0
ON    1
ONCE    2
            翻阅到需要的参数值,或者直接从键盘上输入需要的参数值之后按回车键才能执行此指令。
        例子2、
                按下上档键,再按下字母 A 键,屏幕上出现 ACAL,这是字母开头为 A 的指令字典中的第一个指令。使用下方向键翻阅指令字典,直到屏幕上出现 AZERO。此时光标和 AZERO 之间没有空格,表示尚未进入这个指令操作。继续按方向键会继续翻阅指令字典,此时应该按右方向键输入一个空格表示进入这个指令。
                然后如同例子 1 那样操作。但即使不按下右方向键输入空格,直接输入该指令的参数数字,也是可以的。
    指令需要的参数如果是不特定的,将无法翻阅。比如触发的延时时间不是特定的,从 1 毫秒到 2 秒都有可能,因此将无法翻阅 DELAY 指令的参数设定可能性,只能直接从数字键盘区直接输入正确的数值。
    从数字键盘区输入的数值,可以有多种表示方法,比如 0.0005 可以输入为 5e-4,或者 500e-6。注意输入的数值基准是国际标准单位制,比如触发延时的单位是秒,因此输入数值 1 表示触发延时就是 1 秒。默认的触发延时只有 0.35 毫秒,如果需要输入这个数值,输入 0.35e-3,350e-6 或者 0.00035 都是可以的。
    类似的,使用 FUNC 指令切换功能与量程的时候,量程对应的单位也是国际标准单位值,比如切换到 300mA 量程的指令为 FUNC(6,300e-3) 或者 FUNC(6,0.3)。同样切换到 30K 欧电阻量程使用的指令为 FUNC(4,30000) 或者 FUNC(4,30e3)。
    本质上操作指令是通过读写仪表内部的状态寄存器实现的,比如 AZERO(1) 指令将 AZ 寄存器改写为 1。因此可以设置的大部分指令都能回读,本质上即将对应的寄存器值读出并显示到屏幕上或发送到 GPIB 端口缓冲区。
        例子 3、
                按下键盘区的 DELAY 键,屏幕上出现 DELAY,空格还有光标。然后,按上档键和问号键输入一个问号,屏幕信息变成 DELAY ?,此时按回车即可查询 DELAY 寄存器的值,即回读查询了当前触发延时的设定值。默认的,此操作按回车后屏幕上将显示
                350.00000E-6
                即 0.35 毫秒
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:35:52 | 显示全部楼层
第二章 综述
***本来这里应该写一些 3457A 的概括性的话,但感觉意义不是很大就不写了***
二手的 3457A 可能原来并非用于国内 50HZ、220V 交流电场合,因此最好检查它设定在什么样的电源环境上。设置电源环境是通过背面板电源插座下方的两个开关实现的,两个开关组合成 4 种状态:
更多信息,请参考操作手册 Figure 1.2 部分。
    市电频率不需要特别设置,3457A 在开机的时候会自行测量当前市电频率并设定到正确的位置上。可以通过面板上的键盘操作“LINE”指令获得 3457A 测量到的市电频率值。如果需要设定或读取当前市电频率设置值,可以通过面板操作“LFREQ”指令读取或变更当前频率设定值,比如可以设置为 60HZ 或 400HZ。
一些操作技巧
    作为万用表,3457A 在面板上提供的测试测量功能有直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、频率与周期功能。但是一些特殊的测试测量也是可能的,比如测量二极管正向压降、测量 LED 和测量温度。
1、    测量二极管或其它半导体器件的正向压降
方法:使用固定的 3K 欧姆二线电阻测量功能,此功能提供固定 1mA 测试电流,以及开放 6.5V 的电压,足以让大多数二极管和半导体  PN 结导通。特别的,即使是蓝或白光 LED 也会在此情况下导通并发光。
2、    测量温度
通过数学操作可以使用负温度系数的热敏电阻测量温度,操作手册指定了 HP 44407热敏电阻作为传感器,将 3457A 使用固定的 30K欧姆二线电阻测量功能,通过面板操作输入 MATH CTHRM 之后,显示屏上将不再显示电阻值,而是显示摄氏温度值。虽然不清楚指定的热敏电阻特性,我将普通空调用热敏电阻接上,显示值和水银温度计差不多。遗憾的是不能使用标定的 PT100、PT1000 铂电阻测量温度,因此这个功能无法追求准确性。
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:36:30 | 显示全部楼层
第三章 面板
第一排 测量功能(不赘述)
特别的,使用 ACBAND 指令切换仪表交流各功能(交流电压、交流电流、频率与周期)的测量速度,默认是慢速测量方式,所以需要较长时间才能得到一个交流电压(等)的读数。如果被测信号频率较高(至少超过 400 赫兹)可以指定 ACBAND 的参数 = 5000 获得较快的测量速度。
所有功能的切换除了使用功能键,也可以通过在面板上使用键盘字母区输入指令实现,虽然看起来这样做繁琐又不直观,但在特定要求下尤为有用,比如需要直接从当前某个交流电压的测试中转入大约 100mA 直流电流测试,使用此功能区的 DCI 按键切换功能之后还需要反复使用上下方向键切换量程,如果被测电路接入表中,这个切换可能导致电路工作不正常。在面板使用字母区输入 FUNC(6,0.1) 指令可以直接从任何状态切换到确定的 300mA 量程直流电流测试中。
类似的,电阻功能在自动量程的时候会从最高的 3G 欧开始向下切换,如果使用较长积分周期而切换到较低量程可能需要较长时间。确定知道被测电阻范围比如 100 欧姆左右,可以使用 FUNC(4,100) 直接从任何情况切换到 100 欧姆的测试中。输入的测试量程可以不是仪表给定的量程可能,只要在仪表能测量的范围内,会自动转化为最合适的量程。
第二排从左到右依次
1、    上方向键 / 自动量程 描述:用于将量程向高切换,或将命令向前一个字母切换
2、    下方向键 / 锁定量程 描述:用于将量程向低切换,或将命令向后一个字母切换
3、    左方向键 / 系统自检 描述:用于移动显示屏上的文字,或令仪表执行一次自检
4、    右方向键 / 系统重启 描述:用于移动显示屏上的文字,或重设仪表为开机状态
5、    本地操作 / 地址设置 描述:在仪表处于远程操作时恢复为现场操作,或设置表的地址
6、    上档键,按下此键,执行其余按键的第二功能
设置键盘区(字母键盘区):
此区域设置仪表的各种状态,同时第二功能用于将字母作为操作指令首快捷字输入到仪表,并使用上下方向键翻阅所有的操作指令。一些常用操作指令除了使用此方式翻阅,本区域对应按键直接按下就相当于翻阅到此指令。所有指令翻阅或按下后,都需要使用回车键确认,部分指令可能包含参数需要另外输入。触发区的部分指令键除外。
第一排:
1、积分周期设置(NPLC)
2、自动校准(AUTO CAL)
3、失调补偿(OFFSET COMP)
4、自动调零(AUTO ZERO)
解释:
1、设置或返回仪表当前积分时间。按下此键并输入积分周期以更改当前的积分时间,或使用“问号”查询当前积分周期。在“积分周期”章节详细解释此问题。
2、自动校准将增加短期内 AC 功能(电压、电流)和 3G OHM 电阻功能的准确性,当环境温度湿度改变较大或较长时间没有进行自动校准,以致出现错误提示时,应该执行一次自动校准。(手册未明确指出它是如何或为何能增加两个功能的短期准确性的)
3、失调补偿,用于 30 欧姆到 3000 欧姆电阻测量上补偿微小的失调电压对测量的影响。由于电阻值很小而获得的测量电压就很小,轻微的失调会影响测量结果。仪表将重复测量失调电压和加上电流源时的电压并相减计算出电阻值,从而使确信的测量结果达到 0.1 毫欧姆分辨率(也就是说 30 欧姆量程没有意义?)
4、打开或关闭自动调零,默认为开启。开启自动调零将在一定程度上修正零点失调对测量的影响,但会影响测量的速度。
第二排(触发控制):
1、    自动触发(AUTO)
2、    手动触发(SINGLE)
3、    触发延时(DELAY)
4、    触发读数(NRDGS)
解释:
1、    将触发方式更改为自动触发
2、    手动触发一次。按下此键的同时,仪表将从任何触发模式进入 HOLD 模式
3、    设置或读取触发延时
4、    此指令具有两个参数,第一个参数设置和返回了每一次触发进行的测量次数,第二个参数决定触发方式
这个区域的按键功能和使用,将在后面的“触发”章节详细介绍
第三排(输入和扫描)
1、    端子选择(TERM)
2、    通道选择(CHAN)
3、    扫描方式(SCAN ADV)
4、    显示位数(NDIG)
解释:
1、    选择仪表前面端子或后面端子的测量信号
2、    如果使用了 44491A 或 44492A 选件,选择选件上的输入通道
3、    如果使用了上述选件,选择通道扫描的方式(在选件章节详细介绍)
4、    读取或更改当前测试结果的分辨率。按下此键后,通过数字键盘区输入对应的数字,更改为 4 位半、5 位半或 6 位半显示结果。此改动只影响显示屏上的显示结果,不影响通过 GPIB 总线读取的测量结果(GPIB 总线上读取的测量结果永远是 8 位数字,在积分时间不足无法得出的位数用零填充而成为无效数字)。按下此键后,使用“问号”返回当前显示位数。
第四排(存储)
1、    设置测量结果存储
2、    回读存储测量结果
3、    存储仪表当前设置
4、    回读并设置此设置
解释:
1、    将仪表的测量结果存储到内存中,内存是有限的,它同时存储测量结果和仪表设置,使用 Memory Size 指令更改存储区域的大小。特别的,在使用触发定时器时以最大速度进行测量并存储到内存,以分析某些特定的变化。现场测量似乎此功能没有太大意义。
2、    回读存储在测量结果区域中的测量结果数据并显示在屏幕上,此结果具有 7 位半分辨率,使用此键 + 对应存储区数字并按回车键取得记忆的结果,不觉得此功能在现场测量具有太大意义。
3、    存储当前的测量功能、量程、积分周期、触发延时、输入通道等一系列当前仪表状态到内存中。此外,也可以用 SUB – SUBEND 指令来存储自定义的某个设置组合。可以存储的空间是有限的,过多的组合存储会发生 AUX 溢出。
4、    回读上述状态,并立即转入此状态。比如存储了“直流电压 30V 量程使用前面的输入端子,积分 100 个电源周期”到第一个内存区;存储了“直流电流 3mA 量程使用选件 44491A 的第 8 个测量通道,积分周期 10 个电源周期”到第二个内存区。按下此键 + 对应的数字,直接在两个不同的测试状态下切换。而通常的操作,需要按键十多个,此按键简化了来回在不同复杂测量环境下的切换操作。
数字和算数运算键盘区:
此区域负责直接输入数字,小数点、逗号和负号,不同的现场操作指令需要各种组合的输入。此外,退格键、回车键也在这里。错误的输入可以用退格键取消掉,需要将当前操作输入仪表,使用回车键。
此区域的第二功能,在数学运算章节详细解释。
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:37:11 | 显示全部楼层
第四章 特别需要注意的地方
1、积分周期:
3457A 使用多斜积分方式进行模拟信号的量化,为了在测量速度和精度上取得平衡,具有多个积分时间可以调整。较短的积分时间可以获得较快的测量速度,但分辨率会下降,测量精度也可能变差;更长的积分时间会降低测量速度,但获得较高的分辨率结果,同时精度也可能提升。
为提高对工频干扰的抑制,积分时间通常设置为市电周期的倍率,因此,此设置使用市电周期描述积分的时间,设置值只能是 0.0005,0.005,0.1,1,10,100 个市电的周期。对应 50HZ 市电,1 个周期就是 20ms,因此设置 100 个积分周期,每一次积分的时间就需要 2 秒钟。
基本直流功能的积分周期和测量结果分辨率的关系如下表(市电为 50HZ 时):
积分时间    分辨率    测量速度
0.0005 PLC    3.5    1350
0.005 PLC    4.5    1250
0.1 PLC    5.5    312
1 PLC    6.5    45
10 PLC    6.5/7.5    4.0
100 PLC    6.5/7.5    0.4
更多信息请参阅服务手册的性能章节
注1:测量速度的单位是“读数每秒”,即一秒钟能获得多少个测量结果。此数据是在锁定键盘、关闭屏幕、关闭自动调零、关闭数学运算功能,同时触发延时设置为 0,使用手动量程,结果以单精度整数存储在内存中,且使用触发定时器。
注 2:显示屏上的测量结果,最快每秒更新 3.5 次,不等于仪表实际的结果。
注 3:获得 6 位半分辨率的最小积分周期是 1 个市电周期,(对于 50HZ 市电环境来说)也就是 0.02 秒。默认积分周期是 10 个,也就是 0.2 秒。
注 4:7.5 位测量结果通过将数学寄存器中的高分辨率寄存器值和当前测量值相加获得
注 5:可以输入任何数值作为积分周期,但仪表只会承认上述的数值,并取最接近的最大数值作为输入值。也就是说,输入 2 仪表会承认为 10。
(题外话:lymex 老大提到 3458A 只要设置任何大于 1 的 NPLC 就可以出 8 位半结果,所以认为最短的积分周期是 2PLC,不清楚这个问题上 3457A 和 3458A 是否一致。如果一致,那么 3458A 出 8 位半的最短积分周期实际上是 10 PLC)
2、触发:
3457A 具有几种触发方式,自动、手动、同步和外部触发。通常的,默认使用自动触发方式,仪表将自行管理触发事件,通常它会在前一次测量完成后,进行下一次触发。对应的 NRDGS 参数就是 NRDGS(1,1)。第一个 1 表示每一次触发事件只执行一次测量,第二个 1 表示使用自动的触发方式。在这个模式下仪表的测量是自动进行的,只要将被测量接入仪表,就能直接从屏幕上取得结果。
有时候可能需要使用更高级的触发方式控制测量过程,比如希望在特定的时间进行特定的测量并保持这个结果在屏幕上,可以使用手动的触发方式。一个简单的操作可能是类似于手持表上的读数保持按钮(HOLD),按下 SINGLE 按钮会进入此模式,每按一次,仪表进行一次测量并在屏幕上显示结果,然后停止测量,此读数保持在屏幕上。
可以用 NRDGS 指令变更这个情况,比如输入 NRDGS (5,2),则每按下 SINGLE 按键,仪表会进行 5 次测量并在屏幕上更新显示这 5 次结果,最后一次结果将保持在屏幕上。相对于现场测量,使用计算机进行远程测量这种方式更有意义。
同步测量完全是为计算机辅助的远程测量准备的,它在每一次计算机从 GPIB 端口读取缓冲区后发生一次同步触发事件,仪表开始下一次的测量并将结果送入缓冲区,计算机没有读取缓冲区内的数据,仪表就不会进行下一次测量。如果使用了 NRDGS 指令设置了一次触发事件中的多次测量结果,必须读取完所有结果才能开始下一次同步测量。
外部触发可能也是以计算机辅助的远程测量为主,比如通过计算机发送开始测量的指令到外部触发端口后,仪表在得到这个信号才开始测量。测量完毕一个信号发送到“完成”端口,计算机可以通过中断响应这个事件,程序自动化地读取测量结果。特别的,可以将一台 3457A 的“测量完成”端口连接到下一台 3457A 的外部触发端口,现场设置使得下一台 3457A 总是在上一台的每次对应测量完毕之后立即进行一次测量,使得两台仪表的测量结果根据需要保持时序上的一致。比如同步对比某些测量结果,这样可能十分有用。
在特定测量中,合适的触发定时器,延时与触发方式,获得最大的测量速度(参见积分周期),此结果存储在内存中,以 MSIZE 指令设置和返回存储测量结果的内存大小。在对某个快速的变化量进行测量和分析这会十分有用,但似乎必须具有计算机的辅助才具备可能,所以我不十分清楚现场使用这种功能的意义。
触发事件发生后并不是立即开始测量,这当中会有一个延时。因为仪表介入被测对象,必定会产生一定的影响,被测电路可能需要一定时间响应这个问题。或者特定的,电阻功能需要一定时间建立一个测定电阻的电流,在越大的电阻量程上导线的分布电容越不可忽略而需要越长的时间建立正确的测试电流。
这个过程具体的信息请参阅操作手册 Figure 3.8 部分。
3457A 具有最小 30 欧姆的电阻测量量程和最大 3G 欧姆的量程,因此在 30 欧姆量程(10 微欧分辨率)上建立 1mA 测试电流,默认的只需要 0.56 毫秒的延时时间,而在 3G 欧姆的时候需要 1.2 秒的延时时间去正确建立不足 100nA 的测试电流以保证测试结果。所以默认的测量百兆到几吉欧电阻,得到一个读数的时间可能要相当长(但如果对低量程使用失调补偿,结果也是需要很长的测试时间)。类似的交流功能和频率与周期功能也具有较长的触发延时。
每一个特定功能的特定量程具有自己的默认触发延时,详见操作手册的表 3.15。特别的,我查询了 3G 欧姆量程的触发延时,3457A 返回的值是 2.4 秒,和手册此表并不吻合,但大部分是吻合的。
在使用手动、同步或外部触发时,需要注意触发延时的存在而不能在一次测量的三个触发顺序事件没有完成的时候送来下一次触发信号,否则仪表将报告一次“TRIG to fast”的错误。更详细的请看手册的触发章节。
3、选件
    3457A 具有两个选件,44491A 和44492A 复用器。前者使用低热磁保持继电器,具备 8 个二线电压或电阻输入通道,2 个电流输入通道和 4 个四线电阻测试通道;后者使用干簧继电器,具有 10 个二线输入通道。
    特别的,44491A 的电流通道可以控制在不使用的时候断开或者闭合,如果被测电路一直接入仪表中,这个功能十分有用,因为在使用 44491A 多路复用器对电路的多个电压或电流参数进行测试的时候,可能不希望某些电流通道在测试其它地方的电压时被断开而导致电路停止工作,使用 CLOSE(number)闭合此通道。当然需要的时候,也可以切断它,使用 OPEN(number)断开这个通道。
闭合时此电流通道电阻足够低,但在没有更多设置的情况下直接切换到此通道的电流功能可能导致仪表从较小电流的量程开始测量,而此时电流的通路电阻会很大而可能影响测量或影响电路工作。此时,应使用组合的指令直接切换到一个合适的电流功能的量程上,比如使用 FUNC(6,0.1) 将直接切换到 300mA 直流电流量程上,而不是先按 DCI 按钮切换功能,再反复按量程切换的方向键切换量程。
44492A 被设计为同时只有一个继电器是闭合的,切换到下一个通道的时候,它对应的继电器一定会在上一个通道的继电器断开之后才闭合,而不会产生意外的短路可能。
使用 OPT? 指令可以查询当前是否安装或安装了什么选件。TERM 指令负责切换前后输入端子,选件使用后输入端子且不能共存,因此无论是使用后输入端子还是使用选件,TERM 指令参数都为 2,参数为零则断开所有输入。
CHAN 指令选择接入仪表中的选件通道,其中 44492A 使用 0-9 的 10 个数字代表 10 个通道,而 44491A 使用 0-7 的  8个数字表示其中 8 个二线电压或电阻通道,8 和 9 表示两个电流测试通道。另外,数字 10-13 表示将前面 8 个二线通道复用形成的 4 个四线电阻专用测试通道。
在进行四线测试时,通道 10 对应通道 0、4,通道 0 为电流源通道,4 为电阻测试通道。顺序下来,11 通道对应 1、5 通道,以此类推。
除了 TERM、CHAN 指令,也可以用 Scan 指令依次扫描各个通道进行测量,首先用 SLIST 指令将需要扫描的通道对应数字加入列表,数字在列表的顺序也表示了扫描的先后顺序。然后,SCAN ADV 按钮或 SADV 指令将扫描这些通道。默认的,扫描方式为手动,每按下一次出发按键扫描下一个通道,对应的现场操作为 SCAN ADV + 1;也可以使用自动的扫描方式,即 SADV(2),仪表将按先后顺序依次扫描每一个在 SLIST 列表中的通道并测量它们。
例4、
    按上档键和字母 S,用方向键翻阅到 SLIST,然后输入 4,1,8,7,5,9,3 回车。
    按 SCAN ADV 按键,输入2回车,仪表将开始不停地按 4,1,8,7,5,9,3 的顺序来回扫描这几个通道并测量。
我认为为了保证测量前信号被正确建立,合适的触发延时是必须的,但我没有注意手册中是否提到了这个问题,因为这种测量方式更适合计算机辅助的远程测量,而在这种时候,直接编程变更测试通道更加直接和方便,因此我不是十分清楚 SCAN ADV 按钮存在的意义。
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:37:53 | 显示全部楼层
第五章 数学运算
在前面综述中提到了可以使用数学运算中的摄氏度运算,将电阻值实时转变为摄氏温度显示在屏幕上。除了这个运算功能,3457A 还提供了很多其它数学运算功能,详细信息和使用参考请看使用手册。
数学运算使用运算键盘区。它同时也是数字键盘区。操作的三个键为 MATH,开启某个数学运算;RECALL(RMATH),回读某个数学运算寄存器的值;STORE(SMATH),将某个运算需要的参数存储到寄存器中。使用 OFF 键取消进行的数学运算功能,CONT 键恢复最后一个被取消的数学运算功能。
1、    去皮运算(NULL)
功能:将失调值存储在失调寄存器中,然后每次将测量结果减去这个值再显示到屏幕上。比如在二线电阻测量功能中可以用此运算抵消测试线的电阻影响。
数学表述:Result = Reading – OFFSET
使用方法:按上档键 + NULL 键将当前值作为 OFFSET 值存储到失调寄存器即可,也可用 MATH(9) 指令进行操作。如果需要指定一个特定的值作为失调值,使用 SMATH 指令如下:SMATH(7,number)。
2、    比例运算(SCALE)
功能:以比例的形式显示测量结果
数学表述:Result = (Reading-OFFSET)/SCALE
使用方法:MATH(13),使用前须将比例系数存储到 SCALE 寄存器:SMATH(11,number)。默认的失调寄存器值为零而比例寄存器为一,所以通过上数学表达式平时显示屏上的结果是等于测量结果的。变更这个寄存器可以变更显示屏上的显示结果为测量结果的特定一次函数计算结果,比如可以按比例将 5K 欧姆电阻测量结果变更为 1K 欧姆。
3、    百分比运算(Percent)
功能:显示测量结果比基准结果大或者小百分之几,比如可以直接在显示屏上表述被测试的电压基准器(电阻)比标准的 10V(10K)小多少个 ppm 而无须计算(实际上需要把屏幕值乘以一万)
数学表述:Result=((Reading-PERC)/PERC)%
使用方法:MATH(10),使用前须将基准结果存储到 PERC 寄存器:SMATH(8,number)。
4、    分贝计算(DB)
功能:以分贝比显示测量结果
数学表述:Result=20log10(Reading/REF)
使用方法:和百分比运算一致,将 REF 存到对应寄存器
5、    射频功率(DBM)
功能:以分贝比显示相对于 1mW 的射频功率
数学表述:Result = 10log10(ReadingE2/RES/1mW)
使用方法:和百分比运算一致,将 RES 存到对应寄存器
6、    滤波器(FILTER 6)
功能:模拟一个低通 RC 滤波器以减少随机噪声的影响
数学表述:Result=Presult*(DEGREE-1)/DEGREE + Reading/DEGREE
使用方法:MATH(6),并以 SMATH(1,number) 指定 RC 滤波器的瞬态响应,更大的值会改善噪声表现但也会使瞬态响应变差。此滤波器的时间常数以如下公式确定,式中 t 是 RC 时间常数而 fs 是有效采样率。
7、    RMS
功能:计算超低频率正弦波的有效值。详见操作手册 3-25 部分。
8、    温度运算
功能:可以用一个在 25 摄氏度时为 5K 欧姆的负温度系数热敏电阻直接测量温度并显示在屏幕上。
使用方法:MATH(3)
9、    统计运算
功能:计算特定测量结果样本的标准差、平均值。
使用方法:使用上档键和运算键盘区的 STAT 键开启此运算。R MEAD 键取得平均值,R SDEV 键取得标准差,R NSAMP 键取得统计样本的数量。
10、    门限运算
功能:通过设置门限值,通知电脑做出响应(有用吗?)
11、    高分辨率运算
功能:得到 7.5 位分辨率的结果
使用方法:将 HIRES 寄存器的值和当前值相加,使用 RMATH(14)获得此寄存器值。
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:38:30 | 显示全部楼层
第六章 常用指令 (保留)
发表于 2010-12-7 19:49:13 | 显示全部楼层
[s:31] 高手!奉献精神   赞一个!
发表于 2010-12-7 19:58:16 | 显示全部楼层
楼主好野![s:31]
发表于 2010-12-7 20:11:20 | 显示全部楼层
学习了。谢谢啊。建议整理成pdf文档的形式,便于大家整理收藏。
发表于 2010-12-7 20:12:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦,给你加分!
发表于 2010-12-7 20:38:19 | 显示全部楼层
指令咋不讲了啊 到关键了
发表于 2010-12-7 21:59:57 | 显示全部楼层
很多心血在里面,加油
发表于 2010-12-7 22:02:32 | 显示全部楼层
不等看完我是先收藏在加顶。谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2010-12-7 23:42:18 | 显示全部楼层
那个,我不会做 PDF,原文是用 WORD 写的(因为有表格),发 WORD 文档上来可不可以?对应的图片都没有加入,但指出了在手册上的具体位置
常用指令一节,还没开始写,前面的这些都占用了前天和昨天几乎全部的时间,因为必须对照手册原文是否有疏漏,以及对照表本身,比如 Dealy 部分手册和表都不完全吻合
发表于 2010-12-8 00:40:12 | 显示全部楼层
顶,感谢分享。
发表于 2010-12-8 09:16:01 | 显示全部楼层
再次顶楼主一下 写得非常好 顶住了慢慢看
发表于 2010-12-8 09:24:39 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,本人坐等听课
发表于 2010-12-8 09:37:15 | 显示全部楼层
哦,支持楼主
发表于 2010-12-8 09:38:27 | 显示全部楼层
这个不错。。[s:31]楼主辛苦了
发表于 2010-12-9 13:56:49 | 显示全部楼层
辛苦了,这个仔细令人敬佩。
发表于 2010-12-9 22:21:26 | 显示全部楼层
[s:31]先学习使用,再买3457A嘿嘿~~~
发表于 2011-3-12 00:30:24 | 显示全部楼层
倾力支持!
发表于 2011-3-12 19:50:43 | 显示全部楼层
建议整理成pdf文档的形式!
发表于 2011-3-15 22:18:34 | 显示全部楼层
发个WORD文档也行啊。
发表于 2011-3-15 22:59:45 | 显示全部楼层
没表也要感谢楼主
发表于 2011-4-5 01:13:58 | 显示全部楼层
[s:31]等待楼主更新,这是好贴啊!对我的帮助非常巨大!
如有可能,能将WORD文档发至huchi@189.cn吗?
发表于 2011-4-8 16:30:40 | 显示全部楼层
记号,学习!!
发表于 2011-4-8 16:47:40 | 显示全部楼层
顶..
发表于 2011-4-21 10:48:51 | 显示全部楼层
再进来学习了!!
