查看: 1027|回复: 0
手掌上的万用表也来发一下烧
发表于 2010-12-7 14:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的胜利VC81d也来表现一下.
发表于 2010-12-7 14:12:02 | 显示全部楼层
上个基准的图
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:12:37 | 显示全部楼层
电阻测量
发表于 2010-12-7 14:25:14 | 显示全部楼层
基准很酷啊,上图啊
发表于 2010-12-7 14:36:31 | 显示全部楼层
外形怎么和FLUKE有点相拟?
发表于 2010-12-7 14:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 14:51:29 | 显示全部楼层
不错呀 很喜欢
发表于 2010-12-7 15:09:29 | 显示全部楼层
测量速度快吗?
发表于 2010-12-7 15:13:03 | 显示全部楼层
最好上个三级图。
发表于 2010-12-7 16:14:52 | 显示全部楼层
楼主的这个胜利表很是准啊
是指标高,还是运气比较好或者改造过?
对LZ的115V电压发生器也很感兴趣啊
发表于 2010-12-7 16:20:09 | 显示全部楼层
对,115V基准很吸引人。这个不会有危险吧?
发表于 2010-12-7 16:43:17 | 显示全部楼层
这表貌似不错,比我的UT60B好很多啊。
发表于 2010-12-7 16:55:02 | 显示全部楼层
功能还不少,可靠性呢?
发表于 2010-12-7 16:55:32 | 显示全部楼层
要求上裸照
发表于 2010-12-7 17:10:01 | 显示全部楼层
掌上表烧的好,基准再上写真图!
发表于 2010-12-7 18:41:38 | 显示全部楼层
同楼上一样,对楼主的115V基准有浓厚的兴趣!楼主不妨介绍一下啊?
发表于 2010-12-7 20:48:31 | 显示全部楼层
不错,蛮准,但这个基准更帅
发表于 2010-12-7 21:00:14 | 显示全部楼层
引用第16楼caiyongzhi于2010-12-07  18:41发表的  :
我也感兴趣。
这个,怎么做出来的呀?用高压稳压管,1N5379B?如果用稳压管来做,能有多高的精度呀?
发表于 2010-12-7 22:16:52 | 显示全部楼层
等楼主的电压、电阻基准图
发表于 2010-12-17 00:18:55 | 显示全部楼层
看看裸图
发表于 2010-12-17 00:28:28 | 显示全部楼层
这么牛鼻的基准怎么做的,分享一下。
发表于 2010-12-17 21:23:17 | 显示全部楼层
表没有改动过吗?表很准确啊。
发表于 2010-12-17 22:10:32 | 显示全部楼层
等楼主的电压、电阻基准图
发表于 2010-12-18 11:35:06 | 显示全部楼层
等楼主的电压、电阻基准图
发表于 2010-12-18 11:35:57 | 显示全部楼层
楼主的电压、电阻基准不错
发表于 2010-12-18 20:35:38 | 显示全部楼层
俺是来学习的!
发表于 2011-1-12 16:33:46 | 显示全部楼层
楼主测量时的室内温度和湿度是多少啊?这是电气测量的基础条件
发表于 2011-1-12 18:30:54 | 显示全部楼层
开始烧包 我来抛砖引玉
发表于 2011-1-13 13:02:19 | 显示全部楼层
楼上卖表的??
发表于 2011-1-13 15:57:10 | 显示全部楼层
楼主还是开个贴讲讲你的115V超级基准怎么做出来的吧,这个比这表要牛多了……
