查看: 738|回复: 0
求助:fluke 750A 油槽如何堵漏?
发表于 2010-12-7 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单一对比,就找到了fluke 750A 油槽漏油的原因:油槽与盖板之间,因为震动,震裂了一个纹~向大家求助如何处理?
漏油的裂纹
漏油的裂纹
发表于 2010-12-7 10:15:11 | 显示全部楼层
不知道你的油槽是啥材料的。可以先用乐泰587密封胶试一下。最好是使用乐泰的FIXMAXTER快速固化环氧胶配合金属片进行修复。
发表于 2010-12-7 10:35:42 | 显示全部楼层
楼上方法万不可行,用化学材料进行封堵,在加热的时候难免会对介质造成污染。只能焊接
发表于 2010-12-7 10:40:08 | 显示全部楼层
大功率烙铁伺候
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:50:23 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2010-12-07 10:40发表的 :
大功率烙铁伺候
应该向贵屿人民学习,下面支口平底锅,倒上焊锡,加热,把下面的油槽盖板 放在焊锡上~估计大功率烙铁不如 这种土锡锅管用~焊下来不成问题~密封时绝对是个大问题~找好了特种助焊剂, 先自己做个类似的这种油槽练练手~在决定动不动手。
发表于 2010-12-7 10:59:39 | 显示全部楼层
建议送装潢店有经验的师傅帮你用氩弧焊封一遍。用不了多少钱,顺便可以COPY一下,多焊几个油槽玩。
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:02:20 | 显示全部楼层
引用第5楼自定义于2010-12-07 10:59发表的 :
装潢店有氩弧焊?铁皮哦~能焊的上?不损坏铁皮?
发表于 2010-12-7 11:03:06 | 显示全部楼层
应该了解清楚油材料,以免焊接时着火。
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:10:51 | 显示全部楼层
引用第7楼基站于2010-12-07 11:03发表的 :
应该了解清楚油材料,以免焊接时着火。
这也是难题~漏出来的油如何补充的问题~不知道补充什么油~~~如何保证油的干燥~
发表于 2010-12-7 11:14:30 | 显示全部楼层
变压器油应该可以吧!
发表于 2010-12-7 11:27:49 | 显示全部楼层
引用第9楼jj3055于2010-12-07  11:14发表的  :
变压器油应该可以吧!
可以的
发表于 2010-12-7 14:38:52 | 显示全部楼层
是锡焊吗?
我觉得重点是:既要让裂缝处充分融解,但又要防止热量传到不该去的地方,所以应该需要局部高温,要快。
锡焊可以找个修汽车水箱的地方,请他们用氧焊帮你熔一下,重新焊上。氧焊局部加热很厉害。
汽车水箱有好多都是锡焊的,他们经常干这事,把整个盖子吹下来,洗干净之后,又焊回去,应该有点经验。
但是要注意,他们可能会用一些阻焊剂,我记得焊合金的时候用的是硼砂,焊水箱用什么就不知道了。
不过最好你还是带点松香焊锡丝过去吧。
关于油会不会着火,你要先试试,不好说。
不过一般绝缘油是具有灭弧能力的,应该不会燃烧。
至于之后补充的油,变压器油应该可以,自己带个小桶,到变压器工厂去,打一桶。
提醒你的时,变压器油会吸潮哦,变质之后绝缘能力会下降哦,所以用二手油要注意。新油买来之后也尽快灌注之后密封。
发表于 2010-12-7 21:36:36 | 显示全部楼层
变压器油肯定着!只是不知道燃点。以前用它生火挺好用
