查看: 746|回复: 0
Advantest R6871E-DC 开机error BR
发表于 2013-10-1 01:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
R6871E-DC 开机过程有error提示,但是没有后面的ro,ca及a字样,照样顺利进入测试界面,一切正常,测试也正常。按power短暂关机之后再开机没有任何错误提示,长时间关机再开机就有上面error提示。
电池电压3.5V左右.
板子上面也没有严重腐蚀现象。
终于看清出来,休息了两天,现在又拿出来搞一会,是error BR,什么错误啊,翻了一遍手册没有这个错误相关,标定数据丢失?
各位大大帮忙看看什么问题,不胜感激
发表于 2013-10-1 11:03:41 | 显示全部楼层
看一下这个帖子https://bbs.38hot.net/thread-7031-1-97.html检查CPU复位信号。再不行,把ROM取下来读出数据与正常的ROM数据比较一下是否一样。ROM文件本坛里有,搜一下。
 楼主| 发表于 2013-10-1 12:15:42 | 显示全部楼层
lbsylh 发表于 2013-10-1 11:03
看一下这个帖子https://bbs.38hot.net/thread-7031-1-97.html检查CPU复位信号。再不行,把ROM取下来读出数 ...
按照这个帖子测过复位信号,正常。开机后shift,enter自检也通过,没提示。
发表于 2013-10-1 19:05:05 | 显示全部楼层
重新刷一下ROM试试。6871的ROM是比较容易出问题的。
发表于 2013-10-1 19:42:12 | 显示全部楼层
我也有台报错误1,现在是+33v用稳压块7824和一个9V稳压管爆了,还没时间买件换上试试,看是否还有其他问题。
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:24:46 | 显示全部楼层
error BR什么错误呢?
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:10:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看到一个兄弟的帖子说是读取上次的配置数据错误,电池没电导致,我的电池3.5v也不行了啊?
发表于 2013-10-3 20:02:39 | 显示全部楼层
error BR--------------------error battery error的意思,IC掉过电,都会 有记录,只要后期把电池接上,就不是问题。电池保持的只是操作的设定,例如多少PL,多少位,什么的,不影响校正。
放心磨,呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:37:31 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2013-10-3 20:02
error BR--------------------error battery error的意思,IC掉过电,都会 有记录,只要后期把电池接上,就 ...
谢谢各位,搞定了,紧挨电池正极线路板不知不觉的腐蚀断线了……
