查看: 453|回复: 0
DIY MAX6341基准盒子
发表于 2010-12-6 02:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久电源接反烧了一片MAN6350,心痛不已。
痛定思痛,终于决定装一个小盒子,加上必要的保护。
先展示一下闯祸的简易电路,没有任何保护,用泡沫包起来的。
这次认真做的基准盒子,这是组装之前,接线柱就是淘宝上12元一个的日本接线柱,我只敢买了4个。不过不得不承认,人家的做工和结构就是好。
这是面板的结构,透明亚克力下面压一张打印的纸。
秀一下这个IC插座,淘宝的,号称是正凌精工的哦
这是组装好以后,内部的图片
这是组装完成后
这是使用中的情况。
发表于 2010-12-6 02:54:20 | 显示全部楼层
漂亮!
 楼主| 发表于 2010-12-6 03:03:01 | 显示全部楼层
忘了说说我的电路,请高手帮忙看看有何不妥。
输入 > 50mA自恢复保险(黄色的那小个) > 1N4007二极管(5189虽然压降小,但反向漏电流太大) > 极性指示LED > 开关 > MAX6341供电。
输出并联了一个瞬态抑制二极管,阀值电压6.8V,主要是怕反向供电损坏芯片,这个二极管正常情况下只有400uA漏电流,应该不会影响基准电压。
发表于 2010-12-6 08:15:43 | 显示全部楼层
4.096后面的正负15MA,太牛了~
发表于 2010-12-6 08:43:24 | 显示全部楼层
搭棚焊接!电子管DIY特点!
发表于 2010-12-6 09:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:36:22 | 显示全部楼层
正负15毫安是从美信的资料上抄来的,难道有误?
发表于 2010-12-6 11:26:08 | 显示全部楼层
那接线柱  我也买了四个   感觉做工比国产的好  但应该不是原装的  我见过进口仪器上用过这样的端子  比这个还好点   或者不是一个批次的   有差异
发表于 2010-12-6 11:33:57 | 显示全部楼层
面板做的很漂亮
发表于 2010-12-6 14:30:49 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2010-12-6 16:39:09 | 显示全部楼层
很漂亮.搭棚电路看着舒服
发表于 2010-12-6 16:40:48 | 显示全部楼层
LZ盒子装饰很漂亮,我也跟风贴个洞洞版的AD588BQ基准。
JJ那买塑料块时顺便买了BI可变及电阻电容(以前他装AD588BQ时余下的),我用洞洞板做了个山寨版基准,TB上买的小密封变压器。对付下5.5位表挺好用的。赤裸过冬了。
发表于 2010-12-6 21:04:50 | 显示全部楼层
回 11楼(shj117) 的帖子
请问你的AD588BQ用5.5的表测,是微调才能达到你拍照的效果
还是直接默认输出就那个效果了?
一字不差
发表于 2010-12-6 21:31:28 | 显示全部楼层
面板怎么做的啊
发表于 2010-12-6 21:40:35 | 显示全部楼层
Re:回 11楼(shj117) 的帖子
引用第12楼nyxfk于2010-12-06 21:04发表的 回 11楼(shj117) 的帖子 :
还是直接默认输出就那个效果了?
一字不差
是微调后输出的,不微调直出的话是10.0001V、5.0005V。
