查看: 667|回复: 0
为什么有数字万用表测频率需要串个电容才会有读数?
发表于 2013-9-29 15:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头四块表  F117C / VC921 / UT10A / F101,均带有频率档。
测试Arduino编程输出的方波,做法为pin13输出端驱动一个LED以5ms高电平,5ms低电平的频率闪动,理论上频率100Hz,占空比50%。
用 F117C 和  VC921 均能测出频率接近 100Hz,占空比也算正确。  但是 UT10A 测不出读数,显示为0,这个我前面发过帖子求教过    “UT10A 频率档不能测非正弦波么?” crystalradio.cn/thread-448154-1-1.html ,前几天入了 fluke 101 ,拿来测试,结果与 UT10A 一样测不出。
但是 UT10A 和 F101 测市电频率,一点问题没有。
摆弄过程中,发现,将表笔串一个电容再测LED端 或者 pin13端 频率,立马可以正常测出。电容试过1uF和100nF的,都可以。
这就奇怪了,这是什么道理呢?
发表于 2013-9-29 16:39:32 | 显示全部楼层
估计表设计没有隔直电容,受直流的影响无法测出。加隔直电容后去掉直流成分。就可以测出了。
发表于 2013-9-29 21:20:10 | 显示全部楼层
有可能表接入端口,,使输出停震了.........
发表于 2013-9-29 21:28:14 | 显示全部楼层
用声卡输出试了一下...1k和10k...正弦波,方波,三角波,锯齿波F101都可以正确显示...
可能真的是直流的问题,声卡输出一般都是有电容的
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:11:39 | 显示全部楼层
可能真的是直流的问题, ...
兄弟 ,你这个音频源可否给小弟用用下?
是音频文件吧?  不知道体积有多大?
发表于 2013-9-30 09:31:25 | 显示全部楼层
5free 发表于 2013-9-30 09:11
兄弟 ,你这个音频源可否给小弟用用下?
是音频文件吧?  不知道体积有多大?
http://www.greenxf.com/soft/32855.html
发表于 2013-9-30 09:53:57 | 显示全部楼层
学习找到原因了吗
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:19:18 | 显示全部楼层
可能真的是直流的问题, ...
晚上在dell e5510上测试了一下,F101可以显示一直到20多kHz,受限于声卡吧,再高声卡输出不了。奇怪的是,这下把F117C和VC921比下去了,这两个表高的频段测不出来。汗
可能和直流成分有关吧。暂且这么认为。
发表于 2013-9-30 23:01:02 | 显示全部楼层
5free 发表于 2013-9-30 21:19
晚上在dell e5510上测试了一下,F101可以显示一直到20多kHz,受限于声卡吧,再高声卡输出不了。奇怪的是 ...
声卡输出有高通和低通滤波...超出20-20k范围就没什么参考价值了
