查看: 413|回复: 0
象ltz1000这样的高精度基准都用在什么地方了?
发表于 2010-12-5 19:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较感兴趣为什么会有这么多拆机件,那其应用也应该比较广泛。
如果只是从高精度台表上拆的,应该不会有这么多吧。
发表于 2010-12-5 19:45:45 | 显示全部楼层
多吗?!我竟然一个都没有
发表于 2010-12-5 20:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-5 20:03:59 | 显示全部楼层
流入到市场上的洋垃圾台表,应该只是非常少的一部分。
绝大多数洋垃圾,都被送到那些洋垃圾拆解集散地,和其它各种乱七八糟的电子产品一起被被分尸了,机壳被分解成废铁费铝废塑料,电路板被化掉炼铜,而上面的集成块有些则被留了下来,卖给了一些手购二手芯片的商家,然后再流传到市场上来了。
在其它论坛上看过一组拍摄这种拆解工厂的照片,各种洋垃圾电子设备,都砸开拆掉,然后电路板放在架在煤气炉子上的铁板烧烤,把上面的IC们都划拉下来,然后剩下的裸板去炼铜,拆下的元件则经过简单分类再卖给收二手芯片的……
那些拆解垃圾的工厂老板们,都赚大钱去了,没多少人有闲工夫上网的。如果他们有时间上网,估计这里的洋垃圾六位半还要多很多的……
发表于 2010-12-5 20:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-5 20:51:45 | 显示全部楼层
那个地方叫贵屿吧~电视报道了~
发表于 2010-12-5 20:54:02 | 显示全部楼层
另外一个商家曾经指导我,让我去海南岛找校准仪,那里有一个人手头非常多~不知道是谁?在不在我们论坛?我要到了电话,没打过~过几天发奖金了~就打个电话问问~
发表于 2010-12-5 21:18:44 | 显示全部楼层
引用第6楼sxy800125于2010-12-05  20:54发表的  :
不要忘了带上我啊[s:34]
发表于 2010-12-5 22:02:27 | 显示全部楼层
回 6楼(sxy800125) 的帖子
价格便宜的话   也带上我   我们小团购  呵呵   校准仪  好东西
发表于 2010-12-5 22:59:34 | 显示全部楼层
我也要去啊1
发表于 2010-12-6 11:23:07 | 显示全部楼层
很久以前我就想了解这个,不为别的,就为了能了解人家的电路,并有可能得到原配的外围件。
但一切努力都没有用,LTZ的卖家也不知道是哪里来的,更找不到没有拆解之前的样子,只看到过一个不太入流的板子。
如果要猜测的话,LTZ可能来源包括:高精万用表、标准源、高精度信号调理器、高精度ADC、高精度电子天平、LTZ的老化筛选试验板。
发表于 2010-12-6 11:32:20 | 显示全部楼层
一些比较高级的自动化测试设备上有,如这家就是制造该类设备的
http://www.teradyne.com/
发表于 2010-12-6 20:37:55 | 显示全部楼层
高精度电子天平
里面也需要 好基准?
我看 天平里面连个基准都没的  国外的就用高基准了?/???
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:39:33 | 显示全部楼层
是不是精密数控机床上也会用这东西呢?
发表于 2010-12-7 13:22:17 | 显示全部楼层
引用第1楼shj117于2010-12-05 19:45发表的 :
多吗?!我竟然一个都没有
同问
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:20:27 | 显示全部楼层
回 12楼(zpqxd) 的帖子
高精度的电平上应该用得着吧。几千块的分析天平上也许用不上ltz1000。
但十几万的超微量天平上说不定需要象ltz1000这样的高精度基准。
也不一定就用电压基准,也有可能是其它基准。如果没有好基准,其稳定性和精度就谈不上了。
发表于 2011-2-11 21:01:18 | 显示全部楼层
海南有这样的地方吗?要是有带上我,我在海南呆了10几年。
