查看: 580|回复: 0
这几个调啥的?
发表于 2010-12-5 14:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT 2004 4位半的手持表,打开看了下,不知红圈这几个电位器都是调啥的?求助一下,说明书找不到。。
这个表做工一般般,这几天,在矿坛刚知道精密分压排阻是什么?想想这个表4位半的应该有吧,可是找了半天没有找到呀。
发表于 2010-12-5 15:04:34 | 显示全部楼层
上右调基本表头的(实为电压基准),这个要最先调整好,上左应是调频率的,下右为调交流电压的。
发表于 2010-12-5 15:21:05 | 显示全部楼层
这块表是UT2003还是UT2005?大家看看!
发表于 2010-12-5 15:59:43 | 显示全部楼层
我用黄圈给你圈出来加蓝字注释的地方,就是原来的EBG分压排阻。
只是,被“精简”了。这个,很正常,不精简,咋能叫国货“精”品呢……
发表于 2010-12-5 16:04:14 | 显示全部楼层
你这表,内部结构和我刚买的那个华谊MY65基本一样。
给你个华谊MY65的拆机图,看看是不是和你这个很形似:
右边和你那个表同样位置的黑色长条,就是EBG 1776分压排阻……
发表于 2010-12-5 16:12:03 | 显示全部楼层
另外,有机会,不妨吧屏幕拿下来,看看后面那个ICL7129,是美信的原装货?台湾的兼容片?国产的兼容片?还是牛屎黑疙瘩片。
我这个,屏幕后面是个国产兼容片,也就比牛屎疙瘩好那么一点点。而早期的这种类似DT930结构的4位半表,都是用美信的片子的……
发表于 2010-12-5 18:51:39 | 显示全部楼层
LS的明友,你的MY65做工是不错,但LZ这块UT2004也不差的,UT200X系列是优利得主打精度的手动表系列。另外分压排组也不一定比分立电阻好,一些中低价表所谓的排阻,里边也是分立电阻,如果是在同一块陶瓷基板上刻出来的排组,我相信会比较好。个人意见,不一定正确。
UT2004后背骑了块小板,说明此表具有超量程报警、表笔错插提醒等功能,对初学者有用。
发表于 2010-12-5 19:32:27 | 显示全部楼层
引用第6楼shj117于2010-12-05  18:51发表的  :
我刚买的那个MY65也是垃圾产品。它改进型产品MS8265少好些,加了插孔指示灯(表笔插错提醒)和超量程报警,全贴片工艺,主芯片也换了少好一点的台湾承永的,不过,整体上还是差不多的东西。
差不多档次的还有胜利的VC9806+,虽说我还没见过胜利新版9806+的拆机图(老版9806+还是相当不错的,但是新版的就不好说了,价格便宜了很多,里面肯定缩水了),但是估计应该也是差不多的东西。
个人感觉,目前这个价位上的国货7129公版方案的表都做的很烂。现在国内厂家的设计理念基本上都一样:赚钱是第一位的,表能用就成,至少一年的保修期内不出大毛病就成……
看看早些年的国产4位半表,如90年代的DT930,都是美信芯片+精密排阻的。即使再稍晚些时候的表,如本世纪初的胜利、优利德的7129表(比方说老版本胜利VC9806+,还有优利德自己的DT930FG和DT1000),也都是美信芯片+精密排阻的,可惜,现在都能省则了。
另外,关于排阻的问题,应该的确好于一般的分离电阻的。即使拆开里面也是独立的电阻,但是这些都是同一批电阻,经过筛选后封装到一起的,他们具有一致的温飘方向,飘逸度也比较一致,虽说单体的精度不一定高,但是相对之间的比例关系随温度和时间变化很小的,因此这种精密分压排阻的成本的确应该高过分离电阻。不信你看看优利德自家的表,高端一点表也都是用分压排阻的,而低端才用分离的电阻。
其实,7129方案,是完全可以把表做的很好的,可惜,现在的厂家都钻钱眼儿里去了。其实,多花上十几块钱,换个好一点的积分电容,换个好一点的分压排阻,芯片再换成美信原装的,表的性能就会有不小的提升的……
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:18:10 | 显示全部楼层
回 5楼(i387dx) 的帖子
这两块表真的很像,芯片还真没注意呢,不是牛屎的,这表的精度说实话我觉得还不错呢,改天测些数据再上图,你的表没有电容插孔,别的都差不多呢,但看得出来你的表的PCB板做工较好,另外你没试那几个电位器都是调啥的呀?
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:22:13 | 显示全部楼层
回 2楼(dingjiali) 的帖子
2005
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:28:00 | 显示全部楼层
回 6楼(shj117) 的帖子
看来兄台对此表熟悉,这表报警功能很好,如果表笔在电流插孔时,只要档位不在电流档,就会报警,这个和fluke 187/189是一样的哈。
发表于 2010-12-5 21:06:08 | 显示全部楼层
和我的UT2003差不多,我这块有排阻的
发表于 2010-12-5 21:13:27 | 显示全部楼层
回 10楼(jiangwo) 的帖子
呵呵,我没有UT2004,和LS的一样,是UT2003。感觉7106、7129的表基本上差不多的。
发表于 2010-12-5 21:23:10 | 显示全部楼层
我记得矿谈曾有一个济南的教师,阻值团购过改装手持表的,电阻。。。金属膜的,我还要了5套,拿一个fluke8024B 坏机换的~
发表于 2010-12-5 22:51:09 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(i387dx) 的帖子
引用第8楼jiangwo于2010-12-05  20:18发表的 回 5楼(i387dx) 的帖子 :
我这个也有电容插口的,左下角那个白色的塑料块,就是电容插口,照片拍的不好,看上去可能不太像……
另外,我这表PCB其实也很烂,呵呵,照片拍的不好,看上去可能不太像……[s:28]
另外,电位器应该就是如shj117兄弟所说。尽管MY65我没有试过,但是我还有个老的DT890,有3个可调电阻,其位置分布也和这个差不多,其中右上是调表头基准的,左下是调校电容档的,右下是调校交流电流档的。
发表于 2010-12-6 00:07:44 | 显示全部楼层
优利德的分立电阻,连30元的地摊表的电阻都比不上。
