查看: 769|回复: 0
不得不说的精密排阻的另外个重要参数
发表于 2010-12-5 02:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
英语很差,看sheet都是翻译软件配合着慢慢看的,所以以下都是井底之言,我个人的一点体会,如有说错的地方,望大家多多指正.
看到论坛经常讨论万用表的精密分压电阻,但谈的都是电阻单体本身精度多少,温度系数高低,对,这俩个参数固然重要,但对于分压作用的电阻来说,还有另外俩个参数也很重要,知道这俩个参数后,估计大家就不认为前俩个参数有多么多么重要了,但不知道大家知道俩个另外的主要参数吗?
1.就用1776-912厚膜电阻来讨论,其电阻标的单体电阻精度是0.25%,温系是30ppm/度,哈哈,很不起眼吧,估计大家觉得用在3位半上都嫌寒碜,那我告诉大家它另外个参数,温度跟踪性(温度跟踪性是我自己瞎编的,也不知道怎么称呼它,只好以理解的意思来答意),指的是,两个电阻间比例因为温度变化,而造成变化的多少。这个厚膜单体电阻温系数虽然高达30ppm/度,但其比例精度却只有5ppm/度,到这大家就应该明白了,其实本身的温度系数并不那么重要了,虽然温度让其电阻会以30ppm每度来变化,但其比例随温度变化却很小。分压不就是要求的是比例准嘛!
2。也是比例,比例误差系数,但现在变成了单纯的电压分压比系数,比如说要个1/100的分压比,标准是上位电阻是9.9k,下位电阻为100欧姆,这是个标准的100倍分压,但如果电阻精度不够,比如大大高于0.1%,上拉只有9.405k,下位只有95欧姆,乍看电阻精度实在是糟糕,都离的如此之远了,但一计算,哈哈,多少?其实还是标准的100.这就是分压比例误差参数,只要这个参数高,电阻单体本身的精度要求就没如此严格了.此块模块的这个参数为0.02%.
说到这,大家应该另看此块模块了吧,带个4半都绰绰有余了吧,一句话,电阻本身的精度固然重要,但在不同的应用场合,量体裁衣才是最主要的,既然是分压,那大家要的不就是比例精度嘛
 楼主| 发表于 2010-12-5 02:43:51 | 显示全部楼层
还有很多人问,“陶瓷分压电阻能做电阻标准吗”,其实很遗憾,很多电阻分压厚膜的重点并没在电阻单体精度上,而是在分压比例精度上。具体大家可查下各分压厚膜的sheet
发表于 2010-12-5 03:13:12 | 显示全部楼层
是这样
发表于 2010-12-5 03:13:32 | 显示全部楼层
您说的第一个非常重要,比例要保持基本恒定,两个电阻同方向比例漂移可以抵消掉一大部分。
至于第二个比例精度,如果应用上可以进行软件校准就可以忽略了,如果不支持,也可以通过串小电阻微调弱化的方法得到改善。
发表于 2010-12-5 06:41:48 | 显示全部楼层
如果使用孪生金属箔电阻,可以达到极致的比例精度
发表于 2010-12-5 07:12:05 | 显示全部楼层
都这么早还是没睡啊
发表于 2010-12-5 07:15:28 | 显示全部楼层
赞同楼主的这种说法!!!
发表于 2010-12-5 08:12:14 | 显示全部楼层
大家夜里和早上都很精神啊
发表于 2010-12-5 08:26:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-5 09:18:53 | 显示全部楼层
这个参数叫做相对温度系数,是排阻最重要的一个参数。排阻就是为这个参数而生的
发表于 2010-12-5 09:34:08 | 显示全部楼层
