查看: 473|回复: 0
怎么提供变化率小于0.1mv的调零电压?
发表于 2010-12-4 22:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测一个电信号,用的是仪表放大器,放大2倍.零点老是漂.刚调到零点,温度一变,零点又变化了.
我的零点调节电路很简单的,其中+5v由78L05产生,-5v由7660接+5v变换成负压产生
发表于 2010-12-4 23:11:42 | 显示全部楼层
用差分电路。
发表于 2010-12-5 00:59:41 | 显示全部楼层
这个放大器本身就是差分放大。
7805和7660做电源可以,但做ref就不行了,47K电阻和100K可能也不够稳定。
7660不稳的影响最大,我记得7660最大带负载能力也就几个mA而已。
改一下调零电路吧,单独加一个ref芯片,例如MC1403。
 楼主| 发表于 2010-12-5 07:23:40 | 显示全部楼层
引用第2楼lmserver于2010-12-05  00:59发表的  :
这个放大器本身就是差分放大。
7660用3位半万用表量倒没发现变化.而且电路也很小,估计小于3ma.
如果用MC1403,怎么提供负压?难不成用两个mc1403?正端一个负端一个?
发表于 2010-12-5 10:35:46 | 显示全部楼层
把100k改成100R 缩短调零的范围
发表于 2010-12-5 14:26:16 | 显示全部楼层
5脚接一个10欧姆电阻到地,然后用将一个10k或100k的电位器的两端接到正负电源上,电位器的抽头接一个10k或100k电阻到5脚。这样就可以稳定了。
楼主的调整电路是错误的,器件的手册上通常会明确指出楼主的这种接法是不可行的,这种接法不但稳定性差,还影响电路的增益和共模抑制比。
发表于 2010-12-5 22:21:09 | 显示全部楼层
LZ是否将输入端短路调零过?应该判断一下是放大器漂还是信号源漂。如果是信号漂,那5脚还可以做个温度补偿呢。
