查看: 767|回复: 0
虽然没有安捷伦的34401A那么好,但是fluke287还是让我挺满意的
发表于 2010-12-4 17:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的fluke287,测DC电压是数值偏高,测电阻数值偏低。但总体上来说感觉还是不错。先看看土电压基准MAX6350
输出那里用了四个11K(都是0.01%)电阻并联后和一个11K串联(板子下面还有3个11K,图上看不到),用来分出1V,4V。当然这样的弊端就是4V输出内阻比较高
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:00:24 | 显示全部楼层
先看5V输出,现在以34401A为标准(这台34401A5月份买回来的才校准过,而且用了另外一台跟这台机子同龄的测试,两台测试数据几乎一模一样。)287大了0.0007V
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:03:10 | 显示全部楼层
两个同时测试所谓的4V的情景:
因为4V输出阻抗太高,287的输入阻抗不够大,两者并联后拉低了不少电压。
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:06:26 | 显示全部楼层
两者的线性:
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:09:52 | 显示全部楼层
测量352K 普通金属膜电阻,因为量电阻不能同时接量仪器,所以分开量。先来34401A的
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:11:38 | 显示全部楼层
接着287:
[table=100%,#c7edcc][/table]
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:17:01 | 显示全部楼层
来一张有点乱的工作台。
发表于 2010-12-4 18:26:03 | 显示全部楼层
都是好表,,可惜我的都是垃圾
发表于 2010-12-4 19:52:29 | 显示全部楼层
LZ的表都比我好,就是地盘比我小
发表于 2010-12-4 21:20:57 | 显示全部楼层
楼主米人,表是公款入得吧?
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:13:12 | 显示全部楼层
汗!!9楼的,这东西没有公款消费的吧?
发表于 2010-12-4 22:31:53 | 显示全部楼层
没有公款消费的吧?
发表于 2010-12-4 23:18:55 | 显示全部楼层
有吧,貌似很多人从单位拿回来。。。。。。
发表于 2010-12-5 09:41:07 | 显示全部楼层
呵呵,楼主不用这么敏感,公家东西,拿来用用,测测,有啥不可以的啊?
发表于 2010-12-5 09:58:07 | 显示全部楼层
楼主的287换台34401也不是很难的事吧
发表于 2010-12-5 10:26:30 | 显示全部楼层
这哪里搞的 、?
发表于 2010-12-5 11:06:56 | 显示全部楼层
引用第8楼shj117于2010-12-04 19:52发表的 :
LZ的表都比我好,就是地盘比我小
底盘大也不好~都不知道跑哪玩好~
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:00:16 | 显示全部楼层
回 16楼(zpqxd) 的帖子
自己焊的短路棒,这个香蕉插我还是很满意的,插入非常顺畅。
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:05:06 | 显示全部楼层
回 15楼(redtony) 的帖子
34401A也是自己的,287和34401A各有专场,两个看起来都挺爽。
真要只能留一个,也会留下287,毕竟手持表里面,这个也勉强可以算是顶级的了。
发表于 2010-12-5 12:12:01 | 显示全部楼层
Re:回 15楼(redtony) 的帖子
引用第20楼xingjia于2010-12-05  12:05发表的 回 15楼(redtony) 的帖子 :
  功能、强度,可能是;性能,MetraHit 30M ...
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:15:29 | 显示全部楼层
回 21楼(lilith) 的帖子
你说的这个是Lymex老大手中那个六位半的手持表吗?那个的性能是有点高的恐怖,但不太实用,比如很耗电,也没fluke287系列坚固
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:25:02 | 显示全部楼层
网上搜了一下,1200000满度,指标跟34401A没差多少(精度大概是34401A的2/3),这个在手持表中很恐怖了!!
就是耗电厉害,100mA以上!!一对电池只能用十多小时
发表于 2010-12-5 12:39:44 | 显示全部楼层
Re:回 21楼(lilith) 的帖子
引用第22楼xingjia于2010-12-05  12:15发表的 回 21楼(lilith) 的帖子 :
所以我说功能和强度上,287/289 强过 MetraHit 30M,别的不说,那个点阵屏、数据记录和曲线绘制,这个功能就比 30M 强大太多了。强度更加,Fluke 之外的手持表强度都挺值得怀疑的
发表于 2010-12-5 15:55:55 | 显示全部楼层
其实你们都没有发现 楼主最贵的是头像 那对意大利世霸的箱子
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:26:03 | 显示全部楼层
Re:Re:回 21楼(lilith) 的帖子
引用第24楼lilith于2010-12-05 12:39发表的 Re:回 21楼(lilith) 的帖子 :
是,fluke有好几款比如287,289敢喊终身保修,这方面当然要有一手才这么自信!!
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:30:44 | 显示全部楼层
引用第25楼卓轩于2010-12-05 15:55发表的 :
哈哈,这是是很贵,但不是我的,拿别人的图来做头像而已。这东西我是只敢远观,太贵了,就算有钱也只会买别的更有性价比的音箱。
发表于 2010-12-6 00:00:31 | 显示全部楼层
其实287/289也不是终身保修,好像就是10年而已,不过也真的是块好表
发表于 2010-12-6 10:42:51 | 显示全部楼层
都买一手的,价格不便宜啊。
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:49:16 | 显示全部楼层
引用第28楼deng_18于2010-12-06 00:00发表的 :
让人放心的手持表可选品牌还真少
发表于 2011-1-14 22:02:49 | 显示全部楼层
不知道287/289以后,FLUKE会推出什么型号?
