查看: 949|回复: 0
想入f101了,入之前问下各位前辈,此机保护功能
发表于 2013-9-26 22:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
101看着蛮诱人,想入f101了,但有f12b,很是纠结,入之前问下各位前辈,电阻档保护什么样,量电压会不会烧?错档是没显示还是显示过量程?
发表于 2013-9-26 22:41:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主不纠结了,入101,12b出给我就行了。
发表于 2013-9-26 23:00:52 | 显示全部楼层
算了...还是不明说了...在我的拆机贴有线索...养成良好习惯才是根本...
发表于 2013-9-27 10:22:12 | 显示全部楼层
F101未必就能比12B好。
发表于 2013-9-27 10:52:48 | 显示全部楼层
看不出“可以捅的线索” 请指教
发表于 2013-9-27 11:00:18 | 显示全部楼层
5free 发表于 2013-9-27 10:52
看不出“可以捅的线索” 请指教
电路板背面照片,红表笔进来经过10M电阻到拨盘
注意到这个之后又验证了一下写在规格那一段里面了
发表于 2013-9-27 11:18:25 | 显示全部楼层
一开始不想明说的原因是,保护设计是为了保护设备和(或)被测物,而不是为了迁就不良的使用习惯,测量前瞄一眼拨盘和表笔座并不花费多少时间和体力,形成一种习惯也不需要很长时间
现在技术在进步,成本在降低,各种低端设备也开始有越来越全面的保护机构,但是不能因为设备会自我保护了而不注意使用
本来是不想试的,虽然知道不会有什么后果,不过楼主的问题还是勾起了我的好奇心,捅了以后到底会显示什么
试了一下显示0欧,其实应该是OL吧...想想应该是市电里混杂的直流成分导致的
发表于 2013-9-27 12:47:33 | 显示全部楼层
应给没事的 现在随便哪个自动档的数字表电阻档打电压 多会没事的!!只要电压不要太高哦!!两三百伏不会有事的!!买回家用电阻档多捅几下220v 拼命试 坏了寄回去!!!哈哈哈哈
发表于 2013-10-4 21:37:06 | 显示全部楼层
厂里工人用F12B检修开关电源,一直是用电阻挡来放大电解的余电,放电速度快,还能很直观的看电压跌落的值。
发表于 2013-10-4 22:25:54 | 显示全部楼层
V-Chek是个单独的功能
根据描述,电阻档检测到电压大于4.5v自动切换到该功能,以2k欧低阻测量电压
等于后来117的Lo-Z,只是自动切换了
发表于 2013-10-4 22:35:49 | 显示全部楼层
我也捅了捅,显示0
