查看: 420|回复: 0
简单测试国产UT60B
发表于 2010-12-3 00:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压从1V-100V,选择其中几个点测试。
电阻从1K-10M,选择其中几个点测试。
此表是05年买的,当时价格200多。
3 3/4位,最大分辨率4050。
下面是电压测试:
分别为1V 2V 3V 4V 5V 10V 20V 40V 50V 100V
 楼主| 发表于 2010-12-3 00:57:48 | 显示全部楼层
下面是电阻测试,1K 10K 100K 1M 10M
 楼主| 发表于 2010-12-3 01:02:17 | 显示全部楼层
测试过程中使用的源。
UT60B 外观
MC标
拆一颗螺丝就可换电池
内部图
 楼主| 发表于 2010-12-3 01:14:54 | 显示全部楼层
电阻档,相当不错了。
电压档,4V档很不错,40V档误差偏大,但也在0.2%内。
如果把40V档校准一下,和FLUKE15B这种同档次的表PK应该也没问题。
UT60B总体来说做工还不错,在此鼓励一下国产表。
至于芯片封装,感觉用邦定片和封装片区别不大,成本问题而已,并不影响精度,影响精度的应该是外围电阻。
 楼主| 发表于 2010-12-3 01:29:06 | 显示全部楼层
下面是UT厂家给的指标,很保守,不过34401给的指标也很保守。
不知道保守是否算心虚?或者是在免责?
直流电压 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+1)
交流电压 4V/40V/400V/750V ±(1%+5)
交流频宽 40Hz-400Hz √
直流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A ±(1%+2)
交流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.5%+5)
电阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(1%+2)
电容 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF ±(3%+5)
频率 10Hz-10MHz ±(0.1%+3)
发表于 2010-12-3 07:47:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2010-12-3 08:18:35 | 显示全部楼层
基本精度和零件老化有莫大关系 指标保守是因为手持表的工作环境都比较差。
发表于 2010-12-3 10:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 12:31:47 | 显示全部楼层
国产表指标还是不会太差,关键是用料太省,比如换挡旋钮,很多用的是PCB。不够耐用
发表于 2010-12-3 14:54:40 | 显示全部楼层
fluke 187/189 287/289 , 换挡旋钮也是PCB
发表于 2010-12-3 16:04:19 | 显示全部楼层
换挡开关我用了十来年的UT表,没见有磨损,镀金层依旧金光灿烂。倒是有过电阻低阻值档不归零的现象,用放大镜看也没看出开关部分的线路板有什么问题。也涂过硅脂,是互不解决什么问题。后来莫名其妙的好了。
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:39:42 | 显示全部楼层
引用第10楼三只眼闲人于2010-12-03  16:04发表的  :
电阻低阻值档不归零很正常,PCB铜皮、导线也有电阻嘛。
发表于 2010-12-10 23:21:07 | 显示全部楼层
以前有的纳闷我的UT61E为什么温票那么大,还不用外置基准,用内置节省成本
稍微漂一下就超标了
前两天仔细看了说明书,前面写着0-40度工作温度
可是技术指标温度范围18-28度
就是说0-18,28-40度范围可以工作,不保指标
