查看: 520|回复: 0
孤陋寡闻?类似电话线接口的惠普鼠标
发表于 2013-9-26 07:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。得到了两个惠普的鼠标,但是接口很奇怪,是类似电话线接口的。无图无真相....以下是摘抄自万能的百度...鼠标按接口类型可分为串行鼠标PS/2鼠标、总线鼠标、USB鼠标(多为光电鼠标)四种。串行鼠标是通过串行口与计算机相连,有9针接口和25针接口两种。PS/2鼠标通过一个六针微型DIN接口与计算机相连,它与键盘的接口非常相似,使用时注意区分;总线鼠标的接口在总线接口卡上;USB鼠标通过一个USB接口,直接插在计算机的USB口上。
所以想请教下坛里诸位见多识广的前辈,这个是什么接口?是用在什么仪器上的?现在看惠普的确是比较个性,不仅元件上用自己的编号系列,连鼠标的接口都是那么与众不同....
同时得到的还有一个编号是46084A的小盒子,上面有两个类似电话线接口,可以把鼠标线接在上面。在网上搜索了下以前坛里的考拉坛友曾经出过一个。同求用处。
还有一个类似触摸屏用的笔似的东东,上面只有EEH.84C     MADE IN JAPAN 的字样,在网上没有搜到任何结果,同求用处。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2013-9-26 07:11:21 | 显示全部楼层
补充一下照片...
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-9-26 07:13:17 | 显示全部楼层
这个惠普的鼠标手感相当的好,可惜是太古老的光机鼠标,而且接口怪异,不然一定要接在电脑上体验下....
发表于 2013-9-26 09:38:28 | 显示全部楼层
楼主的鼠标和盒子是80年代初HP9000服务器和HP4000工作站上用的,鼠标与盒子是一套。盒子是加密用的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:29:10 | 显示全部楼层
谢谢你的热心回复!!真搞不懂,弄个鼠标还要加密...............
发表于 2013-9-26 12:48:54 | 显示全部楼层
是选件,估计是给军事或保密用途吧,感觉跟优盾类似
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:09:13 | 显示全部楼层
回楼上的坛友:不卖东东,不过可以送给你,或者交换些什么东东…
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:54:37 | 显示全部楼层
原来如此…没事,以后多多交流;)
发表于 2013-9-28 22:32:15 | 显示全部楼层
老兄也是这个路子啊,对脾气,哈哈,有啥需要的时候给兄弟说下的,咱俩交换起。呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:25:06 | 显示全部楼层
谢谢....到坛里就是图一个心情愉快,目的不是为了赚钱.....
发表于 2013-9-29 19:03:30 | 显示全部楼层
HP工作站用的 。 上面跑HP UNIX 和BASIC ,早期用于跑仪表的计量和调整程序。 例如早期的 4194A, 4195A。 目前的 4284, 4285,4339,4349,还要在这个工作站上作调整,仍然使用这样的鼠标和键盘。
 楼主| 发表于 2013-9-29 19:28:50 | 显示全部楼层
ryana5 发表于 2013-9-29 19:03
HP工作站用的 。 上面跑HP UNIX 和BASIC ,早期用于跑仪表的计量和调整程序。 例如早期的 4194A, 4195A。  ...
谢谢你的解答!!
