查看: 1133|回复: 0
34410A、34411A、34461A,选哪个?
发表于 2013-9-24 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近单位要买个台表,把这事交给了我,我考虑的有三个:34410A、34411A、34461A。34461A是最新出的,价格在三个里面最便宜,但功能好像不比34411A差,而34411A价格还老贵。试用过34461A,说实话感觉不像个高档仪器,估计运行的是WINCE系统,屏幕显得很山寨,开机得一袋烟的功夫才启动完毕,比起34401A的利落劲差远了,还有个风扇呼呼的吹。大家觉得买哪台合适呢?
发表于 2013-9-24 17:35:49 | 显示全部楼层
34410比34401好的很多,稳定性高了一个档位
34461没人用过,但是估计性能与34401差不多,但是功能多多了
发表于 2013-9-24 17:47:58 | 显示全部楼层
34410A
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:09:28 | 显示全部楼层
呵呵,kangning哥说说为什么啊?
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:10:02 | 显示全部楼层
感谢qqwintian哥的建议!
发表于 2013-9-24 18:36:59 | 显示全部楼层
看具体做什么吧,买表还是看你需要这个表来做什么,精度、稳定性、输入输出特性、分辨率等
发表于 2013-9-24 18:37:01 | 显示全部楼层
家里用的话我觉得首先是考虑风扇噪音,性能功能是第二位的。在家里用,机器风扇噪音大都没兴趣开机,利用率低是必然的。没有噪音则可以一直开着想用随时用,利用率肯定高些。
单位用肯定上班开下班关,噪音不是第一位的,本身环境噪音就不会小。功能新有的玩反而是最优选。34411和34461应该满足这个需要,都是花钱,买最贵的或最便宜的就看你怎么解释了。如果是我会选择34411,呵呵,有34401的血统,工作起来倍感踏实而且够新。34410是34401设计师收官之做,可靠踏实肯定没问题,34411对名师设计改动不大,血统不差,体验也差不了。
呵呵,当然还有贵贱问题,老外不会傻了好东西卖低价,一分钱一分货一般是错不了的。楼主说的34461启动慢和便宜估计有联系。血统不正,体验就没有保障。我的经验是工作机必须可信赖,干活不出篓子。SDI设备还在萌芽期,不一定够完善,本身SDI设计应该更低功耗,可是固定风扇猛转肯定是设计时低电压电路设计还没有完全成型,功耗没下来。真要是这样,那还是没有得到SDI精髓的过渡产品才对。
发表于 2013-9-24 19:00:26 | 显示全部楼层
有那钱,不如选个(F)289C.
发表于 2013-9-24 19:08:50 | 显示全部楼层
34461看了一下,wince系统,市售ADC,微型化的网络电阻,等等。
而板子上很多空位置,疑似兼容高端?或者是未成形产品?
看设计风格极为类似台湾富贵,而安捷伦派出9位工程师大力宣传的却说是安捷伦自己的设计。
总的说,看34461,非常像安捷伦和富贵混血的产物。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:21:27 | 显示全部楼层
我也是对仪器的风扇很反感,影响使用的心情。刚在安捷伦网站上看了,34410和34411屁股上都有风扇,但34461的风扇比34410和34411格外大。看来不管选哪个,风扇噪声是不可避免了。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:40:19 | 显示全部楼层
34401、34410、34411、34461这几台相比,从测量性能上来看,34461与34401是同一档次的,电流量程向上和向下有所扩展,增加了温度测量,增加了USB和LAN接口,能显示直方图、趋势图,内部存储器有所提升,但是测量速度还是一样的,在4位半下都是1000次/秒,且都没有电容测量功能。34410A/34411A的测量速度有显著提升,6位半达到了1000次/秒,5位半达到了10000次/秒,易失性存储和非易失性存储器都达到了50000(34411A非易失性存储为1000000),也就是说尽管34461A增加了些花哨的功能,但是从测量角度来看,34410A/34411A比34401A/34461A高一档次。难怪安捷伦这样给它们定价,还是一句话:一分钱一分货!
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:46:27 | 显示全部楼层
又看了下RIGOL的3068,从给出的指标上来看,各方面都完胜34461A甚至赶超34411A,而价格又是34401A的价格,可以说是的士的价格奔驰的享受。但出于对天朝产品的坚定信心,砸锅卖铁也得上安捷伦的。
发表于 2013-9-24 22:06:24 | 显示全部楼层
而板子上很多空位置,疑似兼容高端?或者 ...
wince可靠性不高,启动慢,死机,过热重启各种问题,导致安家基于wince的产品残值都卖不出价钱。
而且wince基于高电压cpu,精简指令集,工作温度超高,耗电不是一点两点,估计大风扇跟他有关系。
感觉还是34410、34411使得住。
发表于 2013-9-24 22:13:07 | 显示全部楼层
snowdancing 发表于 2013-9-24 21:46
又看了下RIGOL的3068,从给出的指标上来看,各方面都完胜34461A甚至赶超34411A,而价格又是34401A的价格, ...
我觉得一般用,3068足可以了,高可靠高残值还是34410、34411。只是日常工作表34411是豪华配置了,而且设备选型还是要看搭配,各型设备高低搭配合理才显功力,价格不高效费比高才是王道。当然个人偏好,且单位能置得起全套安家的仪器也行啊。
选型和搭配其实考的更是内在而不是偏好。选34411省事,只是个人少了这方面的磨练机会,有点可惜。
发表于 2013-9-24 22:30:18 | 显示全部楼层
楼主我年初也遇到和你一样的问题,最后是选了 AG34410A,现在已经在我办公桌上服役了两个月。相比 AG34401A,多了 LAN 和 USB 口,内置 WEB 服务器可以用网页查看和控制,不过暂时用的比较少,测量速度号称比 AG34401A 有了长足的进步,但是不连接电脑采集的话基本没有什么感觉,也是 NPLC = 2 以后才能出六位半,多了电容测量功能和温度测量功能,AG34411A 测量速度更高,但没有实际用过,价钱比 AG34410A 要高3K的样子(官网),感觉没有必要。我的感觉是将来要连接 PC 采集数据的话 AG34410A 和 AG34411A 等新机有 LAN 口的优势,省去了GPIB设备的费用,如果只是看屏幕用,和 AG34401A 无太大区别。
发表于 2013-9-25 07:33:04 | 显示全部楼层
kripac 发表于 2013-9-24 22:30
楼主我年初也遇到和你一样的问题,最后是选了 AG34410A,现在已经在我办公桌上服役了两个月。相比 AG34401A ...
同意,单机使用34410足够
发表于 2013-9-25 09:47:19 | 显示全部楼层
开机得一袋烟的功夫才启动完毕[s:11]
这个描述太经典了!!
发表于 2013-9-25 09:50:10 | 显示全部楼层
建议34410A,我一直在用,感觉不错。
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:19:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
34410A风扇声音大吗?
发表于 2013-9-26 00:23:10 | 显示全部楼层
驼峰机场 发表于 2013-9-24 22:13
我觉得一般用,3068足可以了,高可靠高残值还是34410、34411。只是日常工作表34411是豪华配置了,而且设 ...
看看隔壁啊莫论坛的贴图再说吧,这里高手diy的都比他强。
发表于 2013-9-26 08:36:52 | 显示全部楼层
snowdancing 发表于 2013-9-25 11:19
34410A风扇声音大吗?
我书房关门本底噪音大约30-32分贝,34410开机后在我的座位上测量大约38-40分贝,要是把几台有风扇的设备打开42分贝左右,机器散热孔附近测量大约53分贝。测量数字不是按照标准噪音测量方法测试的,比较接近体感方法。
开机与否差了20分贝还多。特别是插上电源就工作的风扇,如53132,插上电源就是工作噪音,无解。
不同设备噪音的影响还不光跟声级有关,还跟频率有关。我的34410跟53132比较,34410频率略高些,53132频率略低些,导致感受上略有不同。只是不知道用什么仪器测量,音频频率和距离衰减。谁对这方面熟悉希望指点一二哦。
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:29:47 | 显示全部楼层
果然都是工科男,说话都是直接带数据的。38-40分贝是个什么概念呢?
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:31:55 | 显示全部楼层
隔壁啊莫论坛的贴图”,求详细地址,谢谢!
发表于 2013-9-26 13:19:16 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.com/thread-3741358-1-2.html
这个帖子随有黑的嫌疑,但主体结构用是廉价贴片,长期稳定无法比34401
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:25:23 | 显示全部楼层
呵呵,貌似是手焊的。上次普源的一款示波器也在阿莫论坛上吵得沸沸扬扬,说是用的超频芯片,普源也不知道得罪谁了,就这样被搞臭了。
发表于 2013-9-27 13:23:57 | 显示全部楼层
普源从示波器到万用表,信号源,都是一片ADSP-BF531打天下,话说普源的设计师把这个芯片用的真是出神入化,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:55:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换一种cpu就要换一套研发体系,普源一直用这个cpu,倒也可以理解。
