查看: 428|回复: 0
请教各位高手,这个7129芯片是啥牌子哪里产的?和美信原装的7129主要在哪些指标上有
发表于 2010-12-2 00:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种山寨的7129,和美信原装的ICL7129,性能主要差在什么地方呢?
如果直接换成美信的ICL7129,是不是这个万用表还需要重新调整和校准呢?
如果可以直接换了不用重新校准,那就去找个美信的芯片换上,看着这种山寨芯片就感觉不舒服。
不过,如果换了芯以后还需要重新校准万用表,那就没办法了,手头没有仪器,没条件重新校准4位半的表……
先谢谢大家了。
发表于 2010-12-2 08:15:32 | 显示全部楼层
和ICL7129是一样的东西,直接代换,更换后一般不用调整!
发表于 2010-12-2 08:33:00 | 显示全部楼层
换了,也差别不大吧。
发表于 2010-12-2 08:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-2 11:43:52 | 显示全部楼层
国产北京双竟的IC
发表于 2010-12-2 11:44:55 | 显示全部楼层
用过这家的GC7660,比ICL7660好,过流耐压都不错,关键是价格实惠
发表于 2010-12-2 11:52:22 | 显示全部楼层
朋友,短稳的话很简单,根本不需要复杂的东西
你不是有基准IC吗,更换前测量好电压,更换IC后
调整成更换前的电压不就可以了.
这样至少保证和原精度一样,用基本档2V测量好了
发表于 2010-12-2 11:59:35 | 显示全部楼层
国产北京双竟的IC ,一般看不出来什么问题,就是价格便宜而已
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:25:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友,改天找个美信的ICL7139换上试试。
发表于 2010-12-2 13:08:01 | 显示全部楼层
这个是 北京双竞科技有限公司 的产品,厂家网页:http://www.sungine.com/
应该还算是正规产品吧。7129也算是通用芯片了,估计没太多技术含量。
没有查到技术数据,不好对比。
发表于 2010-12-2 13:22:05 | 显示全部楼层
有必要换吗?看见这个山寨芯片不舒服,难不成你整天拆了盖子看它?换了又没有什么分别,纯粹蛋疼。。。。。
发表于 2010-12-2 13:42:39 | 显示全部楼层
好象短稳长稳之类跟AD芯片关系不大吧?跟外部基准、分压排阻之类关联最大。AD关键是线性好!!!(高位的不知道)
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:49:00 | 显示全部楼层
引用第10楼lineage于2010-12-02  13:22发表的  :
印象中以前看到有人说过Ti的7135的线性度不如美信和Intersil的7135好。
不知道这样的说法是否有根据,如果7135的确是这样的话,7129应该也类似吧?
反正现在拆机的美信7129也很便宜,如果调整起来不麻烦,找一片换上应该也可以吧……
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:54:38 | 显示全部楼层
顺便发张我刚刚DIY完工的7135芯片的4位半电压表头的测试图。
稍后,我再开新贴继续晒图……
PS:暂时手头没有相机,先用手机拍了,凑合了看吧:
发表于 2010-12-2 22:34:53 | 显示全部楼层
7135的线性取决于那个积分电容,看你用的那个破电容,线性好不了。
 楼主| 发表于 2010-12-2 23:25:09 | 显示全部楼层
引用第14楼june4th于2010-12-02  22:34发表的  :
我那个7135是做着玩的,呵呵,整个板上的零件可能都没哟一个高级电容值钱的,老兄不要笑话俺了……[s:45]
另,如果大家都认为,7129的线性度也是只取决于电容,和芯片本身没啥关系的话,我那个MY65上的山寨7129芯片也就不去换了,呵呵……
实话说,如果这表用美信原装的7129,的确会感觉更舒服一点,可能纯粹是心理感觉吧。这东西利润应该不低吧?反正应该比3位半表高多了,如果华仪把这个东西换成美信原装的7129,也多花不了几块钱成本的呀,唉可惜了……
