查看: 984|回复: 0
求福禄克187故障分析探讨
发表于 2013-9-23 17:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人手上有一个187,现在是测不准,什么档都测不准,这个455的晶振,有一个脚脱焊了,而且这晶振好像是有红胶固定的,红胶已经脱掉,会不会是这个晶振坏了? 求高人指导?或者有这表的兄弟,能否试一下!
发表于 2013-9-23 18:08:08 | 显示全部楼层
用示波器看看晶振引脚有没有起振不就知道了
发表于 2013-9-23 20:40:42 | 显示全部楼层
去找个电视机的遥控器拆开里面就有455E的晶振
发表于 2013-9-23 21:07:25 | 显示全部楼层
校准了再说
发表于 2013-9-23 23:31:27 | 显示全部楼层
红胶只起固定元件的作用,焊好脱焊的脚再试一下如何……
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:30:31 | 显示全部楼层
已经焊过了,现在的问题是不能正常测试,测出来的值差很远!
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:38:57 | 显示全部楼层
不知道这晶振是做什么功能用的?
发表于 2013-9-24 10:54:09 | 显示全部楼层
cdwzg 发表于 2013-9-24 10:38
不知道这晶振是做什么功能用的?
对测试速度有很大的影响,还有一些档位的精准性(如电容挡)
发表于 2013-9-24 12:04:08 | 显示全部楼层
这个晶振跟测量速度无关。
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:08:13 | 显示全部楼层
是的,与这晶振关系不大,我拆了后不能开机,焊上后可以开机,我刚测了一个手机电池电压,本应该是4.0V,测出来是3.2V,电阻95K无法显示,显示为无穷大,换另一电阻也一样,求分析
发表于 2013-9-24 12:17:43 | 显示全部楼层
187有两个晶振、另外一个是Mhz级的。
你先不要怀疑这部分电路,不妨先查一下输入部分(保护)……
发表于 2013-9-24 12:27:49 | 显示全部楼层
cdwzg 发表于 2013-9-24 12:08
是的,与这晶振关系不大,我拆了后不能开机,焊上后可以开机,我刚测了一个手机电池电压,本应该是4.0V,测 ...
能否顺带帮测一下电源输入端(电池接触片)的电阻,我的有186k,调头无穷大……不知是否正常?
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:13:32 | 显示全部楼层
电池接触片很简单,有氧化物,把它刮一下就行了!
发表于 2013-9-24 14:53:57 | 显示全部楼层
怪我没把话说清楚……是测主电路板上的电池接触点上的电阻值。
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:08:41 | 显示全部楼层
输入部分(保护电路)??我测电阻也不能显示!为无穷大,这个怎么查?查哪些元件?
发表于 2013-9-26 20:16:44 | 显示全部楼层
你处有条件校正的条件吗?不行的话就寄给福禄克维修点算了……
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:15:10 | 显示全部楼层
福禄克维修好像要400,我这成色较差
发表于 2013-9-29 17:43:04 | 显示全部楼层
支持折腾,慢慢修,反正在38坛里泡的,手上都不会只有一只工作表。
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:12:23 | 显示全部楼层
cdwzg 发表于 2013-9-28 11:15
福禄克维修好像要400,我这成色较差
好的!
发表于 2014-11-15 20:10:01 | 显示全部楼层
楼主修好了么?
发表于 2014-11-15 22:03:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你这表应该是铁定摔坏的!那个455你焊回去可能也晚了,这种晶振特别爱坏,尤其是摔了震坏了,用示波器测量引脚波形,还要看频率是否还是433:有的坏了是偏离433,切记仔细查一下,说不定故障就在这里
 楼主| 发表于 2014-11-17 08:26:31 | 显示全部楼层
没时间去搞,很浪费时间的,放在一边凉着的,手上有几块表,忙于其它事,没是时间搞这些!改天拿去朋友那里校准一下试试
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:03:34 | 显示全部楼层
天海电子 发表于 2014-11-15 22:03
你这表应该是铁定摔坏的!那个455你焊回去可能也晚了,这种晶振特别爱坏,尤其是摔了震坏了,用示波器测量 ...
示波器怎么测?探头放什么位置没?我有个60M的示波器,不知能否测?
发表于 2014-11-17 13:43:10 | 显示全部楼层
给我打电话!15222066638:这里说打字太费劲
