查看: 623|回复: 0
LTZ1000那个典型电路,看不懂,谁给分析一下?
发表于 2010-12-1 20:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不明白,到底怎么控制温度的?
还有,有四个输出,这个是怎么回事,Zener+,Zener-,Ground,Heater return,到底怎么接地啊。
我买了一块空板,也有四个输出,怎么弄?达人讲解一下。
发表于 2010-12-2 00:39:25 | 显示全部楼层
那个典型电路有点小问题,我改过一下:
其中V+和Ground接12V、两个Zener线就是输出。
至于温度控制,678脚的三极管的be是温度检测用的,负温度系数。假设温度低,Vbe就比R4/R5的分压电压高,其电流就小,R3就把A1的+输入拉高,从而驱动加热,直到Vbe降低到与R4/R5的分压点,这样就恒温了。
发表于 2010-12-2 08:47:17 | 显示全部楼层
谢谢,原来也不太明白,
发表于 2010-12-2 22:08:43 | 显示全部楼层
老大太热心了!!以后有问题我也多多请教
发表于 2011-1-3 19:09:21 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-20 13:03:31 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2011-1-20 16:23:34 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
发表于 2011-1-20 18:35:46 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2010-12-02 00:39发表的 :
那个典型电路有点小问题,我改过一下:
一楼的分析的很透彻,谢谢
