查看: 773|回复: 0
JS做山寨“标准”电阻问题一二
发表于 2010-12-1 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:关于调整电阻,我用的是拆了一只MC的线绕电阻的电阻丝,请问还有什么材料容易得到一小电阻?
问题二:调整电阻太小的时候怎样调整,我先说说我的笨方法:首先确定需要调整电阻的大小(以为这次为例,大约1.8欧),然后取一段电阻丝比1.8欧大,不能大很多,在5-3欧,然后绕在一个电阻上,适当的在电阻的脚上多绕几圈,然后焊好,量一下电阻,大了就用刀片往里刮开一点电阻丝的绝缘再焊,,一直到电阻值刚好小于1.8欧,之后串上主电阻上,按实际大小进行调整,,因为现在电阻值小了,差0.00XX欧,我是用刀片把一段电阻丝用刀片慢慢刮,刮一两下就量一次,这过程最慢了!!!方法很笨,不知道大家怎样调整!
发表于 2010-12-1 17:22:49 | 显示全部楼层
我小阻值的比较多 没这个烦恼 我缺高阻
发表于 2010-12-1 17:33:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:50:34 | 显示全部楼层
引用第2楼jinma于2010-12-01  17:33发表的  :
你刮的过一天测就变值了
嗯,有这个担心,正在测试中,,是否用绝缘漆漆上一层会好呢?
发表于 2010-12-1 18:04:30 | 显示全部楼层
都是这样做的!很惬意!
发表于 2010-12-1 18:24:08 | 显示全部楼层
调整电阻的方法差不多,但可以开始精确的测试出每米多少欧,然后需要1.80欧的话一下子就可以剪到大约1.85欧,剩下的多余电阻测量出来准确值后,再继续计算一下就可以精确逼近。
发表于 2010-12-1 20:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 21:17:10 | 显示全部楼层
我做的时候也感觉挺费事,费时。
发表于 2010-12-1 22:02:21 | 显示全部楼层
电阻丝确实要小一点才行,焊接后线绕电阻的阻值要变的,需要一两个月才会稳定,等一两个月后刮,刮好再用硅胶或油漆封,如果嫌刮太麻烦,用剪刀或钳子轻轻夹几下
发表于 2010-12-1 22:22:38 | 显示全部楼层
引用第8楼jj3055于2010-12-01  22:02发表的  :
貌似很多万用表里面的10A档大电流取样电阻就是这样用一根康铜丝剪出来的……
