查看: 1638|回复: 0
福禄克15B电阻档不归零,风筒吹一下电路板能归零,过会又不行了
发表于 2013-9-22 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克15B电阻档不归零,短接表笔10多欧,风筒吹一下电路板能归零,测量也正常,过会电阻又慢慢跳到10多欧,电路板用无水酒精清洗过了,量各元件也没什么问题,用烙铁在每个电容上方加热试过没反应,请问高手知道怎么回事吗
发表于 2013-9-22 17:28:57 | 显示全部楼层
估计是接触不好,重点检查下档位开关。
发表于 2013-9-22 17:54:10 | 显示全部楼层
清洗15B的转盘吧,我收的那一批15B的转盘里居然都有油,不知道是怎么来的,是原厂就带吗?知道的朋友说一下。
这个油严重影响测量结果,各个档位都有影响。
 楼主| 发表于 2013-9-22 18:10:21 | 显示全部楼层
szgdchina 发表于 2013-9-22 17:28
估计是接触不好,重点检查下档位开关。
发完贴补焊了接线柱能归零了,估计接线柱虚焊了,但是又出新问题了,电阻档量2欧的电阻显示1.4欧,声明电阻没问题,用187量了确实是2欧电阻,换成手动档也一样,调那个R64可调电阻也没反应,
发表于 2013-9-22 19:20:00 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2013-9-22 17:54
清洗15B的转盘吧,我收的那一批15B的转盘里居然都有油,不知道是怎么来的,是原厂就带吗?知道的朋友说一下 ...
这个油必须有
发表于 2013-9-22 20:26:56 | 显示全部楼层
abc456123123 发表于 2013-9-22 18:10
发完贴补焊了接线柱能归零了,估计接线柱虚焊了,但是又出新问题了,电阻档量2欧的电阻显示1.4欧,声明 ...
又一个乱调电位器的!哈哈    仔细看看上面几个电位器引脚之间是不是有淡淡的黄色的锈迹! 我以前也碰到过电阻档不准的
!发现有个电位器的引脚之间有锈迹清理了就好了
发表于 2013-9-22 20:43:02 | 显示全部楼层
但是187和87拆解就没发现有油呢?
发表于 2013-9-22 21:00:11 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2013-9-22 20:43
但是187和87拆解就没发现有油呢?
好像低端的簧片烂就要抹油
发表于 2013-9-22 21:02:01 | 显示全部楼层
ccpoint 发表于 2013-9-22 21:00
好像低端的簧片烂就要抹油
这个说法虽然没科学依据,可是目前看来还是比较靠谱的一种解释。
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:43:20 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-9-22 20:26
又一个乱调电位器的!哈哈    仔细看看上面几个电位器引脚之间是不是有淡淡的黄色的锈迹! 我以前也碰到 ...
没锈,板子很新,问题已经让我解决了,补焊了下电阻档那一块的电阻
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:45:49 | 显示全部楼层
RE: 福禄克15B电阻档不归零,风筒吹一下电路板能归零,过会又不行了
值得一提的是,15B量2欧电阻总是显示1.8欧左右,手头另两块正常的15B也是这样,看来是通病了
发表于 2013-9-22 21:51:58 | 显示全部楼层
福禄克15B和17B量小电阻,偏小千分之二。。。。比如,你拿个1K的电阻,保证测出来是998.。。一致性很好。。。。换了好几个都一样
发表于 2013-9-24 16:56:55 | 显示全部楼层
好像真这么回事,我测100欧的却刚好
发表于 2013-9-24 17:05:12 | 显示全部楼层
101的有...看起来就像以前抹高压帽的透明硅脂,没摸不知具体是啥
发表于 2013-9-25 13:31:36 | 显示全部楼层
新买的15B电池盖和转盘都有白色的膏状物,不知道是不是你说的油。
发表于 2013-9-25 13:34:34 | 显示全部楼层
我有见过一个15B进水之后测量高压220V档位偏低几十V的。在深圳坛友高人的指点下,是电路板潮湿过后影响高压,风筒彻底吹干后,正常。你这种吹了正常,不吹又不正常的,要不晾晒几天,彻底干透在测量试试看。
发表于 2013-9-25 13:35:45 | 显示全部楼层
是润滑油,新买的101也有,看来低档表都有润滑油的说法确实成立。
发表于 2013-9-25 13:37:26 | 显示全部楼层
一直忘了告诉楼主解决方法,很简单,用干燥箱干燥,没有就临时DIY一个,干燥要彻底,我一般水洗电路板之后是干燥一个小时。
