查看: 1500|回复: 0
数控参考源
发表于 2010-11-30 23:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几个方案的比较,终于布板子了。还没完工,先发个草图。看看我那个老头子的烽火轮如何?呵呵
基本功能,
- 老头子的经典输出,数字PWM伺服稳定,争取一个高精度电阻都不用;
- 0~14V可调,或者+/-7V;
- 光电隔离的串口;
- OLED彩显,数字旋钮输入;
精度和稳定度争取做到1~2个ppm(室温22度)。
发表于 2010-11-30 23:46:46 | 显示全部楼层
哇,漂亮死了,
发表于 2010-11-30 23:49:54 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2010-12-1 00:34:54 | 显示全部楼层
很漂亮[s:31]
 楼主| 发表于 2010-12-1 04:44:02 | 显示全部楼层
LTZ的局部布线。
LTZ route
LTZ route
 楼主| 发表于 2010-12-1 07:10:40 | 显示全部楼层
再更新,布局草图。
layout draft
layout draft
发表于 2010-12-1 08:05:16 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2010-12-1 08:11:21 | 显示全部楼层
1-2ppm
LM399都可以了,何必大费周章。
搞LTZ10000,就应该发挥它该有的性能。方差0.1ppm是底线吧。
发表于 2010-12-1 08:40:28 | 显示全部楼层
回 7楼(aeon) 的帖子
ae说的是呀!一语道破!
 楼主| 发表于 2010-12-1 08:45:18 | 显示全部楼层
难道是我看错行了?LM399的手册上写的1000小时就飘20ppm,更不用说1年了。如何做到1~2ppm?
发表于 2010-12-1 09:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 09:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 12:14:07 | 显示全部楼层
漂亮,关注中。
发表于 2010-12-1 12:15:27 | 显示全部楼层
关注中。
发表于 2010-12-1 12:23:26 | 显示全部楼层
基准分短稳,中稳,长稳。
还以为楼主说的是短稳。
测长稳,楼主如何能测出来呢?
 楼主| 发表于 2010-12-1 15:44:52 | 显示全部楼层
引用第14楼aeon于2010-12-01 12:23发表的 :
基准分短稳,中稳,长稳。
还以为楼主说的是短稳。
测长稳,楼主如何能测出来呢?
坛子里应该没人用老头子玩短稳。;-)
我没有办法直接测。我自己只有一个6位的老表,它自己还不稳呢。到时候可以微调一些电容和电阻来模拟时漂,如果反馈电路能将这些误差抵消掉,那就算成功了。
PWM滤波是三阶模拟滤波,然后是数字滤波和DAC调整电路。
PS. 误差+稳定度指标是:老头子0.5ppm,DAC 1.5ppm。其实DAC的稳定度可以比1.5ppm好,如果有3458A这样的表通过GPIB配合校正每个数字的INL,DAC应该也能到0.5ppm。这就是1ppm~2ppm指标的由来。
发表于 2010-12-1 15:53:44 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-12-3 04:40:45 | 显示全部楼层
改了布局。接线柱不放在板上:一来影响布局,二来高精度的板子应该避免机械应力。另外,不用彩色OLED了,就用单色液晶,省事。
DAC10 layout
DAC10 layout
发表于 2010-12-3 09:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 10:41:01 | 显示全部楼层
rc无源滤波,三阶顶多-60DB,有源滤波的话,还要考虑电阻和运放的影响.
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:18:48 | 显示全部楼层
具体数字记不准。曾经模拟过 ,经过滤波和1000倍放大后,有几百毫伏的纹波。不过还要经过ADC和数字滤波,而且因为PWM和滤波是同步的,PWM经采样后是零纹波。
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:16:21 | 显示全部楼层
设计完的电源板。
DAC Power
DAC Power
发表于 2010-12-3 22:59:51 | 显示全部楼层
够炫的设计!等看实物及测试结果!
发表于 2010-12-3 23:18:41 | 显示全部楼层
LM399的老化远没手册里的那么大。
 楼主| 发表于 2010-12-6 06:34:25 | 显示全部楼层
画好的板子,下周去做。
DAC PCB
DAC PCB
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:35:56 | 显示全部楼层
做好的PCB
发表于 2010-12-28 11:19:11 | 显示全部楼层
很牛,能分一块pcb一起测试吗
发表于 2010-12-28 11:53:12 | 显示全部楼层
难不成要自己焊元件,那么多表面贴?
发表于 2010-12-28 14:43:53 | 显示全部楼层
引用第26楼hldiy于2010-12-28 11:19发表的 :
很牛,能分一块pcb一起测试吗
有PCB,没代码,好像没用吧?
发表于 2010-12-28 14:44:59 | 显示全部楼层
引用第27楼chuxp于2010-12-28 11:53发表的 :
难不成要自己焊元件,那么多表面贴?
一片两片,小菜一碟
