查看: 618|回复: 0
数字万用表误差变大的原因是什么?使用率?使用环境?
发表于 2013-9-21 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表误差变大的原因是什么
是使用率还是使用环境?还有什么其他原因?
以ut61e  71c的表为例,多久需要校准?这两种表是软件校准的吗?
发表于 2013-9-21 18:14:47 | 显示全部楼层
第一个问题,主要原因是器件老化
第二个问题,一般都要一年校准一次,看用途,当然对于这种低位表不在乎读数的精度,两三年校准一次或者完全不校准也无所谓。
第三个问题建议自己查设备使用手册。校准方法手册上都有。呵呵
发表于 2013-9-21 18:44:22 | 显示全部楼层
1、ADC 都涉及基准电压,所以电压基准的老化和漂移
2、机械连接部件的老化,刀盘簧片,表笔插接头
3、基准电阻的老化
4、PCB版受潮
5、...想不出来了
发表于 2013-9-21 23:39:40 | 显示全部楼层
手持表,四季交替温度变化大,温漂带来的误差是最大的。
然后才是关键几个器件的老化,转换开关磨损、灰、潮气、润滑油脂扩散、挥发等。
发表于 2013-9-22 13:19:37 | 显示全部楼层
驼峰机场 发表于 2013-9-21 18:14
第一个问题,主要原因是器件老化
第二个问题,一般都要一年校准一次,看用途,当然对于这种低位表不在乎读 ...
就是这样的,低位表,有啥好校准的
发表于 2013-9-22 16:28:45 | 显示全部楼层
然后才是关键几个器件的老化,转换开关磨损、灰、 ...
感觉手持表在正常使用环境温度下的温漂不属于超差,而仪器超差主要原因是器件老化。只有超差才需要校准,不同温度条件下的读数理论上出厂都会调教吧?还请院士指教,呵呵。
发表于 2013-9-22 21:51:30 | 显示全部楼层
LZ说的是误差变大原因,并没说超差原因。我对手上的几块4位半手持表长时间观察过,温漂很明显。我也经常看到有人给UT61E、VC86E之类的表,升级外部基准。
老化肯定是存在的,但并不是每块手持表都会很严重,有些国产和美国佬的表,十多年了,精度依然很好,温漂会漂回来,老化可就一去不复归了。有时候有器件“老化”,导致表超标了,尤其说是有器件老化了,不如说是为了省成本,用了劣质元件,变质了。
发表于 2013-9-23 16:38:13 | 显示全部楼层
放久了,接触点生锈。
