查看: 729|回复: 0
34401去潮
发表于 2013-9-21 13:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    人家的万用表是温度计,我的34401却是湿度计。
    第一次开机,70uV不归0,之后每次开机都不一样,40uV20uV4uV等等。放了几天再开机,又是70uV以上。
    瓦数说,万用表手册上说,湿度不同,万用表的状态会有很大的不同,要预热很久,高位表怕潮。
  我不认同。因为,潮湿的空气依然是超高Q值的,具有极强的绝缘能力。万用表怕潮,是因为万用表上有不该有的东西,他们与水气发生反应,漏电了。高位表是用石头、黄金、塑料等材料制造的,还不至于弱不经潮。万用表怕潮,多半是土跑进去了。土与石头不是一个等级的。后者是千年不朽的。土进去后,万用表由“石头体质”变为“黑土体质”
    34401工作时,发热很历害,跟据热力学相关定律,PV/T=常数,T升高15度,P不变,那么V将会变大5%左右。就是说,开关机一次,将会有至少5%的气体交换。关机后,温度下降,V变小,空气将被吸入,灰尘也同时被吸进去了。
    工作时,由于温差存在,空气热对流也难以避免,还会有不少的空气交换。
    34401的密封也不是很好,一些灰尘也会自然扩散进去的。
    这就是说,用的时间长了,同时开关机的次数多,内部将会积尘。34401内部没有良好的防尘设计。内部有一个屏蔽罩,具有一定的防尘作用。更好的防尘方法,应把板子倒扣,防止灰尘沉降吸附。
    然而,我打开后,内部比较干净,有点吃惊。不过,习惯性用纸擦一下,原来,上面有一层黑土。
台风到了,天气闷潮。打开屏蔽罩,几分钟后开机测试。300uV不归0,然后快速下降。
    吹风机吹干,开机只有4uV
    用天那水清洗板,吹风机远距离吹干。马上开机只有4uV不归0
    开壳状态下关机半小时,让它吸潮,再开机测试,居然1500uV不归0,我的天,湿度计都没有这么灵敏。
    重洗。改用医用75%洒精,并加大剂量。医用洒精纯度高,是纯水+洒精。擦洗好之后,把多余液体吸走,然后热风远距离吹干,马上开机,2uV,太好了。虽然电路板被吹得有些热,但还是接于于0V
    开壳状态下吸潮10分钟,然后  闭壳开机,得11uV,不错。三、四分钟后归0
    再关机半小时后开机,7uV,几分钟就归0
  还不能完全确定有没有修好。再过一段时间检验吧。
发表于 2013-9-21 14:01:58 | 显示全部楼层
呵呵,其实即便是几十uV的偏差,平时用也没有什么影响。当然对于新购的一手仪器,我习惯用完就放入防潮柜保存,防尘防潮,效果极好。
发表于 2013-9-21 14:18:00 | 显示全部楼层
[s:52] 75%的医用酒精 真的大丈夫么
发表于 2013-9-21 14:34:14 | 显示全部楼层
建议用 99.5%的酒精。切勿使用任何其他清洁剂,比如列格赛特之类的。否则立刻报废。34401A 的主板是高阻板,大于 10G欧姆。
发表于 2013-9-21 15:42:44 | 显示全部楼层
我用 99.5的酒精洗过 K2000 的 S101
然后 7V ref马上就完蛋了
手贱啊[s:69]
发表于 2013-9-21 17:36:57 | 显示全部楼层
然后 7V ref马上就完蛋了
类似的事情也干过,我洗按钮开关,结果所有的洗过的开关都完蛋
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:38:52 | 显示全部楼层
不必34401搞得那么金贵。预热半小时,天天浪费那些时间,还不如去买全新的。
严重漏电几乎无法开机即用,这样的表用处小。几百uV的零偏叫人怎么用。所以必须处理。
吹了,清扫了,根本不管用。
有些灰尘的腐蚀性远比天那水、酒精厉害,甚至可以把集成电路的引脚腐蚀断。板子连酒精或纯水清洗都受不了,这样的板子也好不到哪里去。
看看四氟板吧,管它酸甜苦辣,就是腐不了他。
过纯水之后,把它吹干即可。
发表于 2013-9-21 17:40:24 | 显示全部楼层
估计楼主在福建,那边湿气蛮大的,适当吹吹风,祛除潮气,蛮好的。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:42:37 | 显示全部楼层
水洗一般是比较好的方法。有些地方过水之后,无法吹干的,那就不适合水洗。开关过水,如果水进去之后,出不来,那就会有问题。
这是老前辈们教我的方法,信不信由你们了。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:47:18 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-9-21 14:18
75%的医用酒精 真的大丈夫么
真的就是用75%的,我以前也用98%的,早就不用高纯度的。都是用75%的。
医用75%,是纯净的,比自来水好得多。自来水洗板后,容易在表面上留一残渣,对板子不好。当然,自来水洗完后,那些残渣的特性比灰尘好点,不是特别容易漏电。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:55:48 | 显示全部楼层
正是福建。这两天台风,湿度会上升,是修理这种故障的绝好时机。
洗板子,容易漏了细节,造成失败,所以很耗时。我用放大镜扫描各细节,没洗好留下的残余可以发现,包括绵丝残余。个别地方没洗好的,用牙签处理。
早上弄了几个小时。
经下午吸潮测试,一切正常,每次开机只有几uV的零偏,很理想。
发表于 2013-9-21 18:26:03 | 显示全部楼层
理想气体状态方程PV=nRT
发表于 2013-9-21 21:37:11 | 显示全部楼层
用洗焊接完专业洗线路板的洗板水可以么?
我们原来手工焊接好的板子都是用这个洗的。
机器里面放袋装好的干燥剂管用么?
 楼主| 发表于 2013-9-21 22:24:16 | 显示全部楼层
大眼晶坛友使用了一招:
用超声波+天那水。可以把板子洗得干干净净。
发表于 2013-9-22 10:04:19 | 显示全部楼层
精密仪器通常要求31度湿度不超过80%,即基本实验室条件,要遵照手册的使用环境限制使用仪器,这个季节在福建室内不安装抽湿装置恐怕很难达到使用环境要求。
我们一种对漏电不算敏感的仪器在广东空调房里都不行,既不是清洗不干净,也不是设计问题,夏天空调房里都是长期30度100%湿度,对漏电贡献达到亚微安级别,连半密封的探头杆里都是由手柄渗入的水汽,返修时在北京风干2天一切恢复正常。因此对南方使用的仪器内部需要防潮处理。
中国用精密仪器都是将就着用,使用环境保证不了,一切指标都谈不上。
很久以前,中国就有北方不干半导体,南方不干电子的传统,因此多数半导体和电子行业集中于南北交界处,镇江南京附近,就是因为生产环境没有条件达标。北方灰尘大,南方湿度高。没想到搞来搞去广东去干电子,北京干半导体,说明科技进步导致生产环境达标。
我们都用100%酒精洗板,净水冲洗,热风烘干,而后2小时自然风干,除了国产煮黑散热器掉色外,还没发现什么问题。
发表于 2013-9-22 15:08:30 | 显示全部楼层
我来看,徐老师在折腾34401!!!!!
发表于 2013-9-22 17:12:55 | 显示全部楼层
这个只能靠预热来解决的了,或者在使用的地方装上抽湿机。手上的很多表都用水洗过,记得烘干就行了。
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:57:30 | 显示全部楼层
是啊,东西买回来就要折腾。放着不动,迟早也要变成废物。
折腾后,对仪表会多一些体会。
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:59:02 | 显示全部楼层
我最近也不太有时间折腾。
现在,每次下班回家后,会开机看一下冷开机是几uV
发表于 2013-9-22 18:17:50 | 显示全部楼层
呵呵,今天买了几瓶娃哈哈纯净水把6871E洗了,现在基本可以回零了(零点附近几个字内跳动),原来短接有20个字左右的读数(7位半)
发表于 2013-9-22 20:56:03 | 显示全部楼层
哇哈哈纯净水也可以洗啊
发表于 2013-9-23 00:28:36 | 显示全部楼层
器件两端落灰再加上潮湿就相当于在器件两端并联了一只电容或者大阻值的电阻这样器件的电气性能肯定受到影响,尤其是运算放大器!~
发表于 2013-9-23 00:32:40 | 显示全部楼层
最起码换三次酒精清洗,第一遍先泡,第二遍用注射器冲洗,在第二遍冲洗完,晾干后看看有没有脏的沉淀物有的话,在冲洗第三遍!
发表于 2013-9-23 09:24:51 | 显示全部楼层
一个国产的老电阻箱,10k档一直不准,昨天拆了看,尽然是胶木开关有漏电,有不稳定的电阻,在2兆欧左右。用天那水洗了两遍,电吹风吹干后,测不行,用水洗了,也不行。电木材料绝缘应该不会那么低啊!有啥办法?
发表于 2013-9-23 10:56:26 | 显示全部楼层
75%的酒精也可以大胆使用吗?我一直以为不可以呢。
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:25:35 | 显示全部楼层
有机溶剂倒是担心对器件有影响。
纯水对仪表不会有太大影响。
纯水洗后,先吸收大部分水,然后吹干。吹干要有些耐心即可。
因为,有的地方积水,一时半会儿吹不干。
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:38:50 | 显示全部楼层
34401漏电敏感的地方是u101集成电路及周边。
用天那水效果不好,干得快,但残留物不会干,会漏电。
用75%洒精重洗一次,又灰复正常。
U101及周边,包括U104,相当于一个高灵敏度的湿度计。
利用加湿机增加水份,零点读数立刻得乱跑。可达2000uV以上,这时34401稳不住,开始乱跳。不过,几分钟后又会归零。因为,U101会发热,水汽很快就跑了。
用嘴吧轻轻的在他上面呵一口气就是行了,是非常方便的“加湿机”,效果优良。不想吹的地方,用纸盖住,想吹的地方露出来。
上面说的U101指的是那个正90度直角方块多脚元件旁边的的那块集成。
U101下方洗不到,所以无法完全洗干净。
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:32:12 | 显示全部楼层
以前的老书都说要用高纯的酒精,然后各种书籍之间互抄,结果,我们看到的都是要求高纯酒精。
古时,没有吹风机,用了75%,要想吹干自然困难,而98%却容易买到。
现在,98%不好买,却家家有吹风机,那就用75%好了,省事
发表于 2013-9-23 16:53:53 | 显示全部楼层
JackFrost 发表于 2013-9-22 20:56
哇哈哈纯净水也可以洗啊
娃哈哈纯净水应该是安全的,别人都可以拿来作流动相做液谱分析,用来洗下仪器的电路板应该没有问题的,关键是你洗完彻底烘干再通电就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-23 18:48:05 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2013-9-23 09:24
一个国产的老电阻箱,10k档一直不准,昨天拆了看,尽然是胶木开关有漏电,有不稳定的电阻,在2兆欧左右。用 ...
胶木的不行。
吹风机加热后,电阻升高,半小时后又不行了。
空气可变电容中,用这种材质的,电容Q值在200到8000之间,与湿度严重相关。
对应绝缘电阻200k到8M之间(包括铝片之间的杂质损耗),中波段测量。
上海复量电容,Q值可达8000,那种胶木支架才是好的。
现在的FR4板材,估计还可以吧,以后抽空测试一下。
