查看: 617|回复: 0
有用过华谊MY65四位半手持表的么?
发表于 2010-11-30 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来准备150块钱左右淘个洋垃圾四位半当工作表来着,后来才发现:便宜货精度没保证;精度有保证的不便宜。
而且,精度有保证的洋垃圾四位半多是台式表,用起来不方便。
经过再三考虑,决定退烧了,呵呵,要收洋垃圾表,那就至少要5位以上的台表,放家里当作标准表来用。一般工作表,还是买新的4位半比较划算。
今天到市场逛了一圈儿,在150元价位上,比较看好的有华谊的MY65,感觉比同档次的胜利VC9806+性价比高些;而且本地市场的售价和淘宝商家们的售价差不多。
这表的标称参数如下:
¨        显 示 器:30 X 60mm LCD,最大显示值19999
¨         直流电压:200mV±0.05%,2/20/200V±0.1%,1000V±0.15%
¨         交流电压:2V±0.5%,20/200V±0.6%,700V±0.8%
¨        直流电流:2mA/20mA±0.5%,200mA/2A±0.8%,20A±2.0%
¨        交流电流:2mA/20mA±0.8%,200mA/2A±1.2%,20A±2.5%
¨        电    阻:200Ω±0.5%,2K/20K/200K/2MΩ±0.3%,20MΩ±0.5%,200MΩ±5.0%
¨        电    容:2000P/20n/200n/2μ/20μF±4.0%
¨        频率测试:20KHz±1.5%
¨        带蜂鸣器通断测试
¨        二极管测试:正向直流电流约为1mA,反向直流电压约为2.8V
¨        晶体管hFE测试:1~1000
¨        电    源:6F22(9V) X 1
¨        外形尺寸:91 X 189 X 31.5mm
¨         重    量:310g
感觉,这表应该和胜利的VC9806+一样是7129方案的,不知道里面是黑疙瘩的还是硬封的,有人拆过这个表看过么?有用过这个的不妨给点儿参考建议,谢谢了!
PS:下面是从淘宝上借来的图。搜遍整个淘宝,只有这么一个卖家上了实物图,尽管不清楚,而且还加了水印,但是毕竟是实图,其它卖家都是那一个样子差不多的3位半华谊表的照片来唬弄事儿,唉……
发表于 2010-11-30 19:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:28:59 | 显示全部楼层
引用第1楼happymanlxh于2010-11-30  19:22发表的  :
收FLUKE[s:28]
现在这行情,最便宜的二手Fluke四位半,应该是8050A了,不过貌似200以下也很难买到。
另外,8050A是二十多年以前的产品,成色和精度都很难保证,除非是被被高手重新校准过的。而被高手们打理好并且重新校准过的8050a价钱就更是离谱了,要小300了……
我已经关注了一个半月的FLUKE8050a了,现在已经基本失望了。去年8050a在矿坛和广坛一百多一个遍地都是的时候,没想到去买;现在8050a已经被炒到这个价位了,俺也就觉得没必要买了,想想先买个国产4位半凑合下吧。
目前看好的就是胜利的VC9806+和华谊的MY65。9806见的比较多,不过华谊的MY65见得少一些,所以来这里征求下大家对华谊的看法,不过,现在看来,这里米人多呀,没多少用低档表的,唉……
发表于 2010-12-1 01:49:02 | 显示全部楼层
用的是华谊MS8265的表,比MY65多十块钱买的,都是四位半精度应该差不多,但MY65电流档好像是20A,8265是10A的,当时问过卖家这几种有什么区别,卖家也不清楚,所以取中间数就随便买了这个8265。
发表于 2010-12-1 01:52:15 | 显示全部楼层
还有几张一起发了:
 楼主| 发表于 2010-12-1 02:26:32 | 显示全部楼层
首先单独开帖对楼上的兄弟表示一下感谢!
 楼主| 发表于 2010-12-1 03:15:22 | 显示全部楼层
从szgdchina兄弟的图中可以看到,主芯片用的是台湾承永的ES5129,这个东西和ICL7129是脚对脚兼容的,看来我猜对了,的确是7129方案的。
从图中还看到了精密分压排阻和PIC的单片机(估计是用来实现那个额外的频率计功能)。另外,从楼主的倒数第二张图上还看到了LM385外置电压基准,虽说这LM385并不是什么高档的东西,但是总比用内置基准或者TL431这类最便宜的基准强些吧?貌似优利德的UT61都没有舍得用外置基准的,只是预留了一个焊美信基准芯片的焊盘而已(从OURDEV上看到过网友给UT61加装外置基准的帖子)另外,早期的固纬4位半台表也不过用了TL431做基准。
因此,个人感觉,整体上看这表还是满不错的。
市场上华谊的4位半有MY65、MS8265和MS8260D,前两个的功能是一样的,但是标称的参数后者(szgdchina兄弟拆的这个)少高一点(直流电压档标称精度,前者标称是0.1%,后者标称是0.07%),而最贵的MS8260D比MS8265又多了20A大电流测量。三种表的价格也是一个比一个贵十几块钱。
另外,再相比胜利的VC9806+,我拆过一位朋友的02年出厂的老9806+看过,那时的9806+还没有防烧保护、自动关机等功能,屏幕下是两个红色按钮的(现在新版的是带保护,屏幕下3个黄色按钮的)。这个老版本的9806+用的是美信原装DIP封装的ICL7129,分压排阻是EBG的,不过看做工感觉没有szgdchina兄弟的这个精致,可能和当时的加工工艺有关吧。但是,现在这年头,有谁还在用直插芯片呢?估计现在的新版本胜利VC9806+也不太可能还在用美信原装的ICL7129了,另外,VC9806+也要比MY65贵30几块钱,具体贵在什么地方却感觉不太出来……
看来,俺可能也要和szgdchina兄弟一样,“折中一下”,败个MS8265回来了,再次谢谢szgdchina兄弟,呵呵!!
发表于 2010-12-1 13:49:40 | 显示全部楼层
用惯自动换档的,现在看这种密密麻麻一堆档位的就头晕。
发表于 2010-12-1 14:19:14 | 显示全部楼层
没有关系,MS8265当初拆开拍图就是为了给更多的论坛朋友买表时做参考的,个人技术水平较差,90%的应用就是量电池电压而已,呵呵。初衷是想校准手里的1块华谊830L的3位半表(个人觉得够用了),淘宝和坛子里找不到价格合理又可靠的成品电压基准,所以决定买块四位半来校准那块华谊830L老表,事实上还多了块表用
华谊这块表买回来后用的非常少,主要是和小巧玲珑的830L表比体积太大,不太习惯,其他方面觉得还不错。在这里还是要提醒下楼主:精度方面应该是和MY65、8260D是一样的,直流电压说明书上标的参数跟网站上的不同,稍低一些,8260D应该功能最全面,建议你直接去华谊官网看这三块表的功能介绍,虽然有些参数细节不准但可以3块表一起比。附MS8265关于电压精度的说明书:
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:32:42 | 显示全部楼层
回 8楼(szgdchina) 的帖子
最终买回来的是MY65。
当时拿着我拿两只0.01%的RX70精密电阻去测试,试了两个MS8265,读数都偏低,一个偏低12个数,一个偏低11个数;
于是又让店家拿来两个MY65,读数也是偏低,一台偏低5个数,一台偏低6个数。虽说也偏,但是没有MS8265那样厉害。
询问店家两者的区别,店家说明MS8265是今年出的新款,是老款MY65的替代产品。说明书我对比看了,两者参数是一样的,只是MS8265多了背光和表笔插孔指示灯。
最后,我买了那个测我的电阻读数偏低5个数的MY65。
PS:这两个电阻,我用一位朋友的老款胜利9806+(美信7129芯片+EBG排阻的)测试过,读数是比标称值小两个数。
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:54:53 | 显示全部楼层
回家来的一件事,就是把那个MY65拆了。
结果很是失望:
MY65的内部结构和MS8265完全完全不一样。
My65的外观和内部结构和胜利的VC9806+几乎完全一样。VC9806+的外套都能直接套到MY65上;
电路板里面的结构也和我那位朋友的老款VC9806+几乎完全一样。所有的元件都是直插加手工焊接的,不是和MY8265一样的贴片工艺。
主芯片是和老款VC9806+一样的硬封DIP的7129,不过不是美信的,是比承永那个片子还要便宜的GC7129BD。
分压电阻倒是还不错,是EBG的1776。
电压基准也是独立的LM358,和szgdchina朋友的这个一样。
少晚一会儿我再上图给大家看吧……
 楼主| 发表于 2010-12-1 18:14:03 | 显示全部楼层
又重新温习了一下老版本VC9806+的拆机图,发现,这个东西只是结构类似老版9806+,和老版986+并不完全一样。
老9806+是上下双PCB插接起来的,这个MY65把两个PCB合而为一了,只是元件的布局相似而已,整体工艺还是不如老版的VC9806+。
至于新版VC9806+我没有见过,网上也找不到拆机图,不知道是什么样子的……
大家移步到我这个新开的帖子上去看我买的这个深圳华仪(东莞)出的华谊MY65的拆机图罢:
http://www.38hot.net/read.php?tid=5838
发表于 2011-6-17 09:07:52 | 显示全部楼层
昨天刚到手 VC9806+  2011 5月5日生产, 确认是美信7192 +EBG  跟387在另外帖子上的回复一样
这个价位还是9806,
另外补充下 手头上还有一台 同价位的表 优利特 UT39E 也是 美信7129+EBG的组合  也有358基准 不过是TI的运放型贴片,工艺上胜利成本更高  UT39E 是单电路板
发表于 2012-4-20 20:54:56 | 显示全部楼层
我也刚买了一个,感觉还行。
发表于 2013-10-26 15:35:02 | 显示全部楼层
MY65的对手是VC86E
