查看: 1193|回复: 0
哪位知道Agilent 4263B 4338B怎么进入校准模式哟
发表于 2013-9-21 11:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书看了半天也没搞明白,貌似需要连接GPIB线,再在HP BASIC系统里面把什么程序通过GPIB下载到仪器里面,然后....
HP BASIC系统什么的,早淘汰了吧,agilent自己有没有这个电脑都成问题....求解决方法...
发表于 2013-9-22 21:45:14 | 显示全部楼层
个人处理不了, 需要厂家调整程序,HPIB接口, 关键还需要 16380A标准电容器组(每只电容RMB 2W),42030A标准电阻箱(需要校正数据)。有程序也没用
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:00:09 | 显示全部楼层
ryana5 发表于 2013-9-22 21:45
个人处理不了, 需要厂家调整程序,HPIB接口, 关键还需要 16380A标准电容器组(每只电容RMB 2W),42030A ...
谢谢,其实标准电容还是有机会能弄到的,不一定买嘛,借来用用还是能借到。
就是这程序,搞不定呀
发表于 2013-9-22 23:34:33 | 显示全部楼层
就是这程序,搞不定呀
没地方下载了。 4338B是BASIC调整 , 4263B是VEE的。这2个机器除非坏了修过,否则几乎不会飘掉超差的。
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:36:16 | 显示全部楼层
谢谢老兄啦,确实不会超差,发烧嘛,就是想他更准点,嘿嘿
发表于 2013-9-22 23:43:28 | 显示全部楼层
更准? 嘿嘿。 假设你有程序,借到电容,不幸的是国内没有标定16380A 和 16380C标准电容的地方。。。例如它的1000 pF是要用计量后的修正值的。比如真值是 999.9988 pF,还有D值的修正值。 每年修正一次。就日本有这个给标准电容检定的系统。如果随便输入标准值调整,还不如不调呢。。。
