查看: 638|回复: 0
想买个电源 帮我分析下这个怎么样。
发表于 2013-9-21 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有他们家的电子负债,感觉还可以 帮我参考下这电源,主要用途需要联机看电压电流曲线,
M8811(0-30V/0-5A/150W)
产品使用手册      技术参数表      监控软件
主要特点:
  • 高精度,低噪音;
  • 内置高精度五位半电压表和毫欧姆表;
  • 支持高精度和动态编程输出;
  • 支持远端电压补偿,多数据存储;
  • 支持外部触发输入、输出;
  • 开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
  • 使用标准SCPI通信协议;
  • 支持RS232/RS485/USB通讯。
应用范围:
    研究用实验室设备,电力电子生产线测试,其他自动化测试系统等,同时可做电压表和欧姆表使用。
技术参数表:
型号
M8811
额定输出
0-30V, 0-5A
负载调节率
<0.01%+0.5mV, <0.01%+0.1mA
设定值分辨率
0.5mV, 0.1mA
回读值分辨率
0.1mV, 0.01mA
设定值精度
0.01%+2mV, 0.05%+1mA
回读值精度
0.02%+5mV, 0.1%+5mA
纹波
3mvp-p, 2mA rms
电压表精度
0-12V 精度: 0.02%+2mV;   0-58V 精度: 0.02%+5mV
毫欧表精度
10W 0-1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ;1000-10000mΩ 精度:0.2%+6mΩ
工作环境
0-40℃;   0-90%RH
使用电源
AC 120V/220V±10%; 50/60HZ
重量
6.5Kg
尺寸
214mm (W)*101.5mm(H)*365mm(D)
发表于 2013-9-21 11:00:46 | 显示全部楼层
帮顶
看起来不错的样子
发表于 2013-9-21 12:42:59 | 显示全部楼层
不错,还带五位半电压表和毫欧表
发表于 2013-9-21 12:44:16 | 显示全部楼层
还是四线测试的.........价格肯定不便宜
发表于 2013-9-21 14:05:20 | 显示全部楼层
好东东。
 楼主| 发表于 2013-9-21 14:44:46 | 显示全部楼层
2k 左右 不知稳不稳定,值不值
发表于 2013-9-22 10:12:51 | 显示全部楼层
输出接一只LED串联100欧姆电阻,设好10V、0A,按On/Off看输出开启时LED是否闪亮一下,即可判断设计质量。
以前用过的类似产品这一点设计的不好,1W LED会很亮的闪一下,如果负载很脆弱,容易烧毁。
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:39:58 | 显示全部楼层
我就是测试LED灯珠用的,要测量电压电流,用来判断灯珠的芯片温度。
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:51:03 | 显示全部楼层
这个厂家的电子负债这样测试过,不会有类似情况
