查看: 478|回复: 0
安捷伦3458A测高电流
发表于 2010-11-30 05:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3458A的交直流是最大到1A吧,用什么办法测量大电流啊,比如10A的,或者20A的啊。
发表于 2010-11-30 07:39:15 | 显示全部楼层
分流器
发表于 2010-11-30 08:31:21 | 显示全部楼层
先讲讲为什么需要用3458A测试大电流?
发表于 2010-11-30 08:32:03 | 显示全部楼层
可用做个直流互感器测试
发表于 2010-11-30 08:33:04 | 显示全部楼层
楼主没有说明需要什么样的准确度.不同的要求,测量方法不一样.
发表于 2010-11-30 08:41:05 | 显示全部楼层
除了用分流器外,也可以用小阻值的标准电阻,测量的更精确。
让电流通过两个大旋钮,从两个小旋钮上读取电压值,用欧姆定律做换算。例如采用0.001欧的电阻时,电流就是每mV为1A。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:44:55 | 显示全部楼层
回 1楼(zhou_1989) 的帖子
有什么型号的分流器个推荐个吧,我测的最少要5位半的吧
发表于 2010-11-30 21:00:22 | 显示全部楼层
FLUKE的,价格高。
发表于 2010-11-30 21:09:47 | 显示全部楼层
分流器? 这样可以嘛?
发表于 2010-11-30 21:33:51 | 显示全部楼层
接线柱电流端最好采用压接方式。
发表于 2010-11-30 22:21:07 | 显示全部楼层
回 8楼(lilith) 的帖子
这个AE电阻在大电流时会有温升的,最好加散热器在后面!
 楼主| 发表于 2010-12-1 04:33:12 | 显示全部楼层
回 8楼(lilith) 的帖子
图中的芯片用的是什么啊,图太小看不清
发表于 2010-12-1 09:04:18 | 显示全部楼层
回 11楼(woqimang) 的帖子
好像是 AE 的4线 10欧 块电阻
发表于 2010-12-1 12:23:30 | 显示全部楼层
回 6楼(woqimang) 的帖子
加拿大GUILDLINE   7320特性;准确度高达 ± 100 ppm   4端设计  无电感  大带宽,直流-100 kHz        1年稳定度<200 ppm       温度系数<10 ppm/℃           范围:10mΩ~10kΩ,十进制
发表于 2010-12-1 22:26:55 | 显示全部楼层
Re:回 8楼(lilith) 的帖子
引用第11楼woqimang于2010-12-01  04:33发表的 回 8楼(lilith) 的帖子 :
图中的芯片用的是什么啊,图太小看不清
100 欧和 10 欧的 AE 电阻,还有一个 1 欧的,外壳没了还没做,本来是打算做给没有电流档的 6871E-DC 用的,不过 6871 已经出掉了,变成了没有用的东西了
计划中 100 欧用于 10mA 检流,所以没必要加散热片,10 欧的就不好说了,我也无法测量出用于 100mA 的话会不会有问题 不行就只能用 1 欧的,但是用 1 欧的话对电压表来说是个考验
click to large
 楼主| 发表于 2010-12-4 07:40:41 | 显示全部楼层
我想用FLUKE的A40B测量,不知道价格贵不贵
