查看: 1148|回复: 0
TDS220 维修求助
发表于 2013-9-19 17:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS220没有电路图、修了好久哎、先后发过俩帖子、一个求芯片一个求ROM,都沉了。
这个机、其他不说、主要是修主板。主板按BG8UP老大的说法 ,是1.xx版本的。配置是ADG322B、ADG321C、MC68EC000FN8、AM27C040、AM29F010、NEC 42S4260-60。开始不启动,最先查到的问题是Q144损坏、用1AM进行了更换,三极管的BE两脚并联的一个电阻R144,表面的字没有了、测量是5.1K,暂且认为是正常。Q144的C极连接-24V,作用应该是进行过流保护,之后与ADG321C PIN73、Q132、R146=6810 Ohm一起控制屏幕的对比度。
接着测量MC68K没有时钟,以为ADG322B坏。因为ADG322B负责给MC68K提供 60.06M/8的时钟。好不容易从淘宝买了一片ADG322B回来,换上还是不行。后来发现+5V供电不够,只有4.6V。(之后省略原因和过程n字)。+5V搞定了之后,时钟就有了,这也说明ADG322B没有故障、误判了。
此时校准信号能输出5KHz,过很久后会降到3KHz,机器仍然无法启动,屏幕无显示。
检查MC68k的数据线、发现有四条有三角波。感觉不正常,就又买了MC68K和29F010回来。27C040因为没法一单购全就没有买。先拆除了MC68K和29F010,发现29F010的Vcc引脚下面腐蚀严重,导致29F010不通电。处理氧化物,并将29F010的数据读出,写入新买的芯片,再焊回。同时更换了MC68K,数据线仍有三角波。这时、机器启动后校准输出会先是5KHz维持很长一段时间、然后迅速下降到4K、3.2K、1KHz。按BG8UP老大说法就是采集测试通过。但这个过程显然比正常的机器长很多。并且、屏幕仍然无显示。
仔细观察,发现三角波可能是因为这四条线上存在上拉电阻造成的。由于不熟悉MC68K处理器,先拆去那4颗10K的上拉电阻,这时校准输出5KHz,很长一段时间后能有一瞬间降至4KHz、然后恢复5KHz。猜测那些上拉电阻是必须有的。
到这里就纠结了、这个主板修理也花了很多精力却没能修好。其实收回来本来是想做料板留下,不过卖家还过来问修理进展,才开始修理。。。
想请各位高手帮忙诊断一下,下一步如何弄、换ADG321C、?
小结下、目前进行代换过的有ADG322B、MC68K这两个基本确认没有问题
27C040数据读出来和BG8UP老大给的ROM备份 用UC比较过,不一样但是看起来内容还算OK、并且编程器没有提示任何错误
29F010内部数据比较凌乱、看不懂、但是不安装29F010自检中途会停下来
42S4260没有代换测试过、
ADG321C 73脚输出是个固定电压(0.6V?) 感觉是不是应该输出PWM来调整对比度?
以上是修理过程的记录、请老大们帮忙诊断诊断
 楼主| 发表于 2013-9-19 17:22:18 | 显示全部楼层
还有就是PLCC32的27C040、用其他品牌的可否有影响?AM的好难买。华邦的那种电擦的似乎最大256K、512K的都是OPT的
发表于 2013-9-19 19:33:37 | 显示全部楼层
扔了吧 修的钱比买个好的都多
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-27 16:09:16 | 显示全部楼层
MC68XXX 的CPU正常的时候 也是有三角波的, 这是应该不是故障
发表于 2013-9-27 23:09:30 | 显示全部楼层
几天没上,发现被点名了,蹦达下。
看了帖子里描述,5k,4k,3.2k,1k后,建议楼主看下显示接口旁的排阻有无对应数据流、时钟、同步信号。
27C+29F组合对应的1.xx固件,第一版321C+322B硬件。
321C根据温度和对比度菜单项设置,连接外部PNP三极管对STN屏的对比度进行调制。
发表于 2013-10-1 21:28:51 | 显示全部楼层
如果1KHz输出端5KHz-4KHz-3.2KHz-1KHz这种情况应该说明主板自检已经正常通过,还不亮的话请你检查J201第9脚,看看LCD对比度调节电压是否正常,我修的那台TDS2012B就这个电压异常了。不知道220是不是一样,我讲的J201在你的机器上可能不是这个编号!
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:40:19 | 显示全部楼层
LCD对比度的电压因该不对、我量了正常机器电压有-23V左右、这个机器电压低很多、但是盲操可以调节电压、证明机器对面板操作有相应。可是对比度调节电路这么简单,逐个检查都没有问题 该不是ADG321C报废了吧
发表于 2019-8-12 23:13:09 | 显示全部楼层
一样的故障
发表于 2019-10-11 23:39:08 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2013-9-27 23:09
几天没上,发现被点名了,蹦达下。
看了帖子里描述,5k,4k,3.2k,1k后,建议楼主看下显示接 ...
大师帮号号脉。这破玩意字显示不全。是屏幕问题还液晶驱动问题。
发表于 2019-10-11 23:41:17 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2013-10-1 21:28
如果1KHz输出端5KHz-4KHz-3.2KHz-1KHz这种情况应该说明主板自检已经正常通过,还不亮的话请你检查J201第9脚 ...
大师帮号号脉这字显示不全。是液晶问题还驱动问题。。
发表于 2019-11-4 23:51:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大师,这个信号是哪个芯片发出来的?
