查看: 504|回复: 0
LTZ的均温
发表于 2010-11-29 06:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始画老头子的PCB,这个是管脚的均温部分。请诸位看看有什么不妥?
LTZ HS
LTZ HS
发表于 2010-11-29 07:37:35 | 显示全部楼层
均温固然重要,漏电也不容忽视。
发表于 2010-11-29 08:45:22 | 显示全部楼层
如果以均温为首要目标,这种用电路板铜箔的方式感觉还是不错,但需要厚铜箔、双面、中间上焊锡(即不覆盖阻焊)。
另外,为了达到均温效果,要做热岛,即PCB尽量与外部隔热,这就要求尽量用薄的PCB、热岛要尽量小、做成特殊形状(比如楼上JJ的头像的那种,但JJ的那种中心岛的面积太大、连接桥太粗,作用有限)。
发表于 2010-11-29 20:40:16 | 显示全部楼层
老大:看看我这个怎样?
发表于 2010-11-29 22:09:30 | 显示全部楼层
小高做出来了送我2片!
发表于 2010-11-30 14:59:46 | 显示全部楼层
回 3楼(gaobingic) 的帖子
这个感觉不错,就是从均温效果看由于连接部分比较粗因此不算太好。另外,从Datron的设计看,引线不是8根而是9根。
