楼主: awardcat
第一只螃蟹,F101到货_更新精度
发表于 2013-10-13 20:39:08 | 显示全部楼层
看了楼主的精度测试,和我测试结果基本一样,测量结果偏低,看来不是偶尔,福禄克生产线上的基准不给力呀
发表于 2013-10-13 22:25:12 | 显示全部楼层
难道优立德代工?
 楼主| 发表于 2013-10-14 00:08:47 | 显示全部楼层
去eevblog发了个trardown给洋人下下毒...
发表于 2013-10-15 08:41:23 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2013-10-13 20:39
看了楼主的精度测试,和我测试结果基本一样,测量结果偏低,看来不是偶尔,福禄克生产线上的基准不给力呀[s ...
我觉得不是基准不给力,是F101的温漂太大了,我曾做过如下测试:
环境温度18度时:测5V基准显示5.000V
环境温度35度时:测5V基准显示5.010V
我想温度再高点,你那表就准啦!
发表于 2013-10-15 10:24:55 | 显示全部楼层
环境 ...
这我还真没注意,一会我就试。
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:35:21 | 显示全部楼层
环境 ...
说明书上有写18度以下和28度以上的温漂...可以算一下
另外...101应该没法显示5.010吧...
50v档的05.01和5v档的5.010(如果能显示)不一样...这个表闭壳校准的,应该每个量程分开校准,所以不同量程的误差可能会不一样
指针表最好是用尽量满度的量程以获得最小误差,数字表不知道有没有这个情况
发表于 2013-10-15 10:50:49 | 显示全部楼层
50v档的05.01 ...
“101应该没法显示5.010吧”这是为什么?
我可是实实在在做过测试的。随着温度的增加,F101的读数会慢慢变大,最大时达到5.010V。
今天温度20度左右,F101显示5.001V。
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:55:34 | 显示全部楼层
我可是实实在在做过测试的。随着温度的增加,F101的读数会慢慢 ...
之前用可调电源一下就拧过了...所以认为只能显示5000
我回去再试试看到底能显示到多少,能多显示几十字的话有时候挺有用的
发表于 2013-10-15 11:14:20 | 显示全部楼层
我回去再试试看到底能显示到多少,能多显示几十字 ...
F101电压档是6000字,电阻档是4000字。
 楼主| 发表于 2013-10-15 11:23:54 | 显示全部楼层
记成5000字了...没反应过来...那就是6000封顶不带溢出
0.1 X (specified accuracy) /℃ (<18 ℃ or >28 ℃
电压档0.5%就是0.05%/℃
35度比28度多7度,就是会最多多出0.0175v
发表于 2013-11-14 12:50:51 | 显示全部楼层
应该是福禄克芜湖工厂生产的
发表于 2013-11-16 19:46:40 | 显示全部楼层
这个表我建议和VC99比下........鸡屎不爽。
发表于 2013-11-18 11:59:26 | 显示全部楼层
可我的F101按蓝键开机却显示r.508版本号呢???为啥??
发表于 2013-11-18 21:54:58 | 显示全部楼层
说明出厂比楼主的早
发表于 2013-11-22 11:40:27 | 显示全部楼层
这JJ我不会要,典型中国制造牛屎芯。
发表于 2013-12-7 21:23:14 | 显示全部楼层
牛屎芯的?
发表于 2013-12-24 15:17:19 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2013-9-18 11:10
手机效果比较差,将就一下
背景是一般尺寸的马克杯
确认是闭壳校准,背面电池拿掉有一个校准标签贴住的洞 ...
都是牛屎芯,比国产的好了多少呀
 楼主| 发表于 2020-7-28 09:25:29 | 显示全部楼层
时隔七年的更新。。。校准方法
参考了15B+的校准方法,因为101功能少,估计只需校准交直流电压各一个点
准备工作,3V外接电源,4.500V直流源,4.500V50Hz交流源(这个是猜的)
撕掉电池盒里的校准标签,外接电源夹在电池触点上,开机
用镊子短接最左边的方形两半的触点1秒钟听到滴声后把表正过来
屏幕左上显示闪电符号表示进入校准模式
选择直流挡,接入4.500V直流源,显示当前示数,按住HOLD键,显示4.500,直流档校准完成
参考15B+校准说明,交流档应输入4.500V50Hz交流电,但是因为我没精度比较高的交流源就没试了
(电阻档短接输入后长按HOLD键没反应)
校准完成后翻过来短接触点1秒钟听到滴声后退出校准模式
PS1:只看4.5V的话,7年的岁月并没有给这个表带来多少变化,校准前仍然在误差范围内
PS2:校准好没过多久就小了两个字。。。
发表于 2020-7-28 16:40:21 | 显示全部楼层
楼主还保留着这表,很好啊
我也保留着
这表就是温漂有点大,其他真的很不错
 楼主| 发表于 2020-7-28 18:35:16 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-7-28 16:40
楼主还保留着这表,很好啊
我也保留着
方便啊,一般也够用了
发表于 2020-7-29 07:54:18 | 显示全部楼层
数码之家 老版 有 dayibalang 改过分压电阻,从而改善温漂。
还有一种方式,能否改用外部基准? 得分析一下温漂是电阻还是内部基准哪个大。 有了校准方法,能启用外部基准的话就好办了。
 楼主| 发表于 2020-7-29 08:55:43 | 显示全部楼层
还有一种方式,能否改用外部基准? 得分析 ...
可能是内部基准的问题,15B+用的FS98O24标称温飘100ppm
这个表校准逻辑一样,其他规格也很近似,那可能也是这个芯片的
 楼主| 发表于 2020-7-29 09:10:20 | 显示全部楼层
找了下dayibalang大佬的帖子,结论是电阻还可以,内部基准温飘大
发表于 2020-7-29 10:42:15 | 显示全部楼层
对,重新找了下贴子
传送门 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1972722&page=1  第  5 、6、7楼
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:46:31 | 显示全部楼层
看到大佬的帖子查了下手册,3脚是内部基准输出1.16V或0.8V,4脚是外部基准输入
然后因为这个表是基于单片机的,通过软件控制使用内部还是外部基准,默认是内部,所以直接加可能无效
FS98O24-DS-16_EN_Dc.pdf (1.85 MB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:59:12 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-7-29 10:42
对,重新找了下贴子
再看论坛里F107电路图的REFI位置,对比了一下101的照片,和101应该是一样的
感觉是把内置基准1.16v降成0.532v回输作为基准电压
查手册得ADC所需的基准电压不高于0.6v,那应该就是这个了
这样直接把REFI断开接一个0.5V的基准就行了
查淘宝得ADR130BUJZ性能还不错,直接怼上就行
ADR130.pdf (764.8 KB, 下载次数: 9)
发表于 2020-7-29 17:00:13 | 显示全部楼层
听起来令人兴奋啊!
今天在空调房了重新测了23度的电压测量值
微信图片_20200729165746.jpg 微信图片_20200729165755.jpg 微信图片_20200729165751.jpg 微信图片_20200729165758.jpg
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:28:49 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-7-29 17:00
听起来令人兴奋啊!
我记得你也是最早一批买这个表的?现在的中文商标笔画太多了,看起来一团糊
知道怎么校准以后就可以玩了。。。
回去先量3、4脚电压验证一下引脚和资料是否对应,
然后可以用现有的基准分压出个0.5V接进去看有没有变化,确认是否允许了外部基准
再然后就怼个ADR130上去,看资料还挺香的,0.5v基准好像就这一个,没外部元件也减少了不确定性
看你这照片真特么小。。。
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:05:07 | 显示全部楼层
验证开始
量第3脚电压1.178V,第4脚电压0.534V,与芯片手册和图纸相符
拆除与3、4脚相连的40.2k(R19)和33k(R17)电阻,(107的图纸上还有个C17没找到,可能是没有),在4脚飞线接入过程校准器,调到0.530V(调不了mV位)
开机显示正常,断开基准输入后数字乱跳
接AD588的5V读5.028V(基准电压比之前低),调低校准器电压0.01V,读数增大约0.101V
(没有试调整基准电压后的校准,因为没有第二个过程校准器。。。应该是没问题的。。。嗯。。。)
验证结束
懒人接下来可以打开淘宝搜索ADR130BUJZ,立即购买
不怕麻烦的可以用更复杂的方法实现,根据手册0.4V-0.6V之间都可以
换好基准后按107楼的方法校准即可
现在问题来了,上哪弄个稳定的交流4.5V呢。。。
发表于 2020-7-30 09:26:53 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2020-7-29 20:05
验证开始
拆除与3、4脚相连的40.2k(R19)和33 ...
验证成功了
