查看: 412|回复: 0
温度的极限分辨率
发表于 2010-11-28 19:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手为我解答现在国际上最先进的高精度温度测量仪可以测量分辨到多少?是十分之一度还是百分之一度?我大慨查
了下好像大多数高级的测温仪只能分辨到0.1度,是这样吗?这就是极限了吗?好像有军用的什么热势电测温成像仪的,把手掌放在墙上然后拿下来,即使过很久,仍然可以用热势电成像仪看到墙上的掌印。可以用它来帮助破案。是不是它的温度分辨要高得多呢?
发表于 2010-11-28 20:06:41 | 显示全部楼层
这个问题很难,我想测准不容易,接触式的热容量大小有影响,导热系数也有影响。热辐射的好像更不容易测准。
等专家来解释吧。
发表于 2010-11-28 20:11:40 | 显示全部楼层
高度关注。。。
发表于 2010-11-28 20:15:48 | 显示全部楼层
据我掌握的常用的就是1度,好一点的是0.1度,但是用于紧密控制的岛津的温控仪可以到0.01度,在高的没有见到过,但是精度在高意义不是很大了!
发表于 2010-11-28 20:21:01 | 显示全部楼层
有谁知道,福禄克---哈特的精密恒温槽,能到多少精度吗?
发表于 2010-11-28 20:25:29 | 显示全部楼层
这要看配什么传感器了,常用的S.R等热电偶分辨到0.1度就算很好了,PT100热电阻一般可以到0.01°哈特有个恒温槽,可以控到0.0001度的水平,但是一般用不到,只是为了展示其测控水平。其内嵌的铜块纯度达到99.9999%,可以说是相当牛叉
发表于 2010-11-28 20:34:11 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4312&fpage=2
老大的文章中有介绍。
。。。这是一套一MI公司的设备为主的电阻计量标准系统,最左边的是9302JW标准电阻恒温油槽,容量157升,温度稳定性达到0.0007度,温度不均匀性达到0.0003度,重量为150kg。、、、
发表于 2010-11-28 21:54:46 | 显示全部楼层
准确度和分辨率是两码事。
要和严格意思上的国际温标相符合,能准确到0.01度就很不错了,可以作为温度基准传递的一等铂电阻温度计也不过如此吧。准确度主要靠校准,最普通的玻璃水银的温度计校准好了,准确度也可以很高。
但是分辨率可以做很高,如果你只在乎温度变化,可以用精密温差测量仪,最一般的分辨率也有0.001度。好一点的可以达到0.0001度,用在热量计中,进行煤质分析的氧弹燃烧热量计就是用这种。
如果用石英晶体温度计,0.0001度的分辨率也是小意思。玻璃水银的也可以做到0.001度的分辨率。
还有一些特殊的,可以分辩到0.000001度,甚至更高。只用在特殊场合。比如楼上说的那种恒温槽,稳定度能达到0.0001度的,那么温度变化的分辨率肯定是0.00001度或者更高的了。
发表于 2010-11-29 13:40:36 | 显示全部楼层
温度测量是间接测量的,一般测量精度到0.1摄氏度已经很不错了。
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:01:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的精彩讨论,让我大开眼界受益非浅。再次感谢!
发表于 2010-12-23 02:37:59 | 显示全部楼层
引用第7楼src100于2010-11-28 21:54发表的 :
准确度和分辨率是两码事。
这种测温仪拿来测环境温度的话,恐怕显示数字会跳得眼睛发花了,除了特殊用途,0.1度的分辨率和准确度就很不错了
