查看: 387|回复: 0
求助Z3815A
发表于 2013-9-16 21:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛收了一台机器。
GPS无法使用。
现在想用串口进去看看。可是无法连接上。发现板子上有拨码开关S1,请问那个是否影响机器工作?
发表于 2013-9-16 22:28:34 | 显示全部楼层
那个拨码开关不知道做什么用的,我猜应该不影响串口通信。用交叉串口线,线序如下:
2-3
3-2
5-5
三根线就可以,然后下载个SatStat设置一下串口,9600,8,N,1。应该就可以了。SatStat可以从这里下载:
http://www.ko4bb.com/manuals/index.php?dir=05)_GPS_Timing/SatStat
 楼主| 发表于 2013-9-17 06:14:35 | 显示全部楼层
2-3
3-2
串口我接线没问题的。。交叉线。。
目测板子弯了。上面应该没掉肉。估计背面掉肉了。。。
 楼主| 发表于 2013-9-17 06:14:56 | 显示全部楼层
h198848 发表于 2013-9-17 06:14
串口我接线没问题的。。交叉线。。
方便的话 能发一个背面的高清大图么。。我好对比下
