查看: 1807|回复: 0
泰克 md5120 维修
发表于 2010-11-27 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵买了一台坏的 md5120 。最近修理了一下。
故障为显示固定值不变
调节选项都写在面板上了挺方便的,第一项OHMS COMP 是么意思不知道想请教一下!
电源部分是独立的一个盒子
数字电路板
模拟部分
电源板
上面有KEITHLEY的标记,难道这表是吉时利做的?
这表有人修过,看到别人没修好,有些心凉了,用手摸了一下模拟板和数字板的连线发现表上的数字开始变化了继电器也有动作,但没什么规律。觉得可能是模拟板和数字板数据传输有问题,用示波器检查了三个光耦都没问题,然后检查那个74hct04发现是坏的,没有74hct04就暂时用了一片74ls04替了一下。居然好了!
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:42:23 | 显示全部楼层
继续
这个是坏的74hct04
更换后发现有的量程不准。0.2v用300v量程测显示268.xxxx v,最后4位数跳的也很厉害,估计是有人在表坏后校准过,
又校准了一下正常了,没有设备校这块表,校准用的就是下面测量的东西,可以说两样都不准,见笑了哈哈!
自己烤的地瓜,觉得挺漂亮,分享一下(图片)!
发表于 2010-11-27 23:03:41 | 显示全部楼层
恭喜啊
发表于 2010-11-27 23:09:23 | 显示全部楼层
能不能讲讲这表如何校准,具体的操作步骤?
发表于 2010-11-27 23:11:23 | 显示全部楼层
那是山芋吧?
发表于 2010-11-27 23:16:14 | 显示全部楼层
很大的一台表,,原来这台表是6位半的,还以为5位半,有机会搞一台回来玩玩,我看见过几台了,都没要,呵呵,这台机可能跟吉时利196有点关系!!
发表于 2010-11-28 00:49:33 | 显示全部楼层
Keithley竟然帮Tek代工. 不过世事难料, 今年开始Keithley跟Tek是同一家公司了.
另外, 你怎知道74HCT04是坏的?
发表于 2010-11-28 09:30:25 | 显示全部楼层
好机啊!占地方吧!?
 楼主| 发表于 2010-11-28 10:31:50 | 显示全部楼层
回3楼:
先用牙签按下CAL LOCK钮 上面的CAL LOCK有两个灯会亮,然后选想要校准的量程,按PROGRAM 选36项开始校准,输入基准信号值按ENTER就可以了。
回4楼:绝对是地瓜(红薯)!
回5楼:只有直流电压和电阻的部分量程是6为半的其他量程是5位半的。
回6楼:用示波器检查3个光耦,输入输出都有信号,光耦往下找就是74hct04了,这个是非门,估计是整形用的,用示波器测了一下有一个门的输入有波形输出没波形。卸下来用编程器测了一下是坏的。本来以为问题很大准备用逻辑分析仪了,没用上。
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:09:06 | 显示全部楼层
看了一下KEITHLEY196的说明书,真的很像。
发表于 2010-11-28 11:19:43 | 显示全部楼层
[s:31] 好表,好技术,好地瓜,赞一个!
发表于 2010-11-28 12:50:04 | 显示全部楼层
引用第8楼wesdan于2010-11-28  10:31发表的  :
回3楼:
多谢回复
发表于 2010-11-28 14:05:44 | 显示全部楼层
引用第6楼vr2whf于2010-11-28 00:49发表的 :
另外, 你怎知道74HCT04是坏的?
同问?
发表于 2010-11-28 16:21:45 | 显示全部楼层
Re:继续
引用第1楼wesdan于2010-11-27 22:42发表的 继续 :
这个是坏的74hct04
地瓜用什么烤的?用带烧烤的微波炉还是电烤箱?刚好有人送有一袋地瓜.想烤来尝尝.
发表于 2010-11-28 16:22:51 | 显示全部楼层
脸还不算大吧,是否挺长的
发表于 2010-11-28 17:09:05 | 显示全部楼层
地瓜要紫色的才好吃,,今年国庆去了广东连州,那里有个叫高山的小镇,特产就是紫色的地瓜!好吃!
发表于 2010-11-28 17:11:43 | 显示全部楼层
引用第14楼mcmwy于2010-11-28  16:22发表的  :
脸还不算大吧,是否挺长的
很长,,跟示波器差不多!
发表于 2010-11-28 17:18:14 | 显示全部楼层
还想问问:这台机预热时间多长才稳定,,稳定后测基准最后数字跳动多少个字左右!
发表于 2010-11-28 18:33:39 | 显示全部楼层
好像此机介绍的少啊
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:05:04 | 显示全部楼层
回11楼:不用谢,看了看Keithley196的说明感觉差不多,可以参考它调这台md5120。
回12楼:在8楼回复过,主要还是靠猜!回13楼:地瓜是用烤箱烤的,微波炉烤不出这个样子。
回15楼:地瓜紫色的叫紫薯吧,以前做紫薯蛋挞时买过一些,也烤过,比较甜,有点干。
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:12:19 | 显示全部楼层
回 17楼(裕作) 的帖子
这个没试,机器还没装完,昨天测时还没装外壳,没时间去买74hct04,用74ls04代替还是不太放心,打算换完了再装外壳。还缺了很多螺丝,都是英制的不知道能不能买到,机器来的时候就缺很多螺丝。
发表于 2010-11-28 20:49:08 | 显示全部楼层
Re:回 17楼(裕作) 的帖子
引用第20楼wesdan于2010-11-28 19:12发表的       这个没试,机器还没装完,昨天测时还没装外壳,没时间去买74hct04,用74ls04代替还是不太放心,打算换完了再装外壳。还缺了很多螺丝,都是英制的不知道能不能买到,机器来的时候就缺很多螺丝。
我也想知道那有卖英制螺丝?也是机器来的时候就缺很多英制螺丝。特别是英制沉头螺丝更不好找.
发表于 2010-11-29 20:35:35 | 显示全部楼层
回 5楼(裕作) 的帖子
价格合理也帮找台玩下[s:35]
发表于 2010-11-29 21:44:48 | 显示全部楼层
引用第19楼wesdan于2010-11-28  19:05发表的  :
我有这个机器的使用手册和维修手册,需要的话可以发上来,当然是英文的[s:32]
发表于 2010-11-30 09:18:30 | 显示全部楼层
表修的好,地瓜烤的更好
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:49:05 | 显示全部楼层
引用第23楼入铁三分于2010-11-29 21:44发表的 :
需要,当然是原配的说明书好了。先谢了。
发表于 2010-12-1 22:39:00 | 显示全部楼层
行,俺就发上来吧,文件有点大
[table=100%,#408080][/table]
TEK DM 5120, 5520 Operator.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 30
TEK DM 5120, 5520 Operator.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 26
TEK DM 5120, 5520 Operator.part3.rar
1.78 MB, 下载次数: 24
TEK DM 5120, 5520 Service.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
TEK DM 5120, 5520 Service.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 27
TEK DM 5120, 5520 Service.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 30
TEK DM 5120, 5520 Service.part4.rar
119 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:28:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。看了一下手册,指标并不太好,除了3v量程以外其他的量程基本是5位半的水平。
    前面型号打错了应该是DM 5120,特此更正。
发表于 2010-12-4 14:07:31 | 显示全部楼层
我也有这表,但很多功能不太会用,哪位有KEITHLEY196中文说明书共享一下,DM5120的英文看不懂。
发表于 2016-4-26 11:04:58 | 显示全部楼层
