查看: 799|回复: 0
fluke手持万用表  那个型号可以测量10P以上电容
发表于 2010-11-27 09:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有fluke175  测量102电容没有反应   维修显示器需要对小的电容鉴定  这个表不能胜任啊   187可以吗  多谢大家指导
发表于 2010-11-27 09:39:52 | 显示全部楼层
175电容档最小量程是1000n,分辨率是1n
187电容档最小量程是1n,分辨率是1p
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:45:48 | 显示全部楼层
引用第1楼hcm于2010-11-27 09:39发表的 :
老兄 1P以上都可以测量吧187    1000N等1uf吧
发表于 2010-11-27 09:58:18 | 显示全部楼层
80系列的好像行。
发表于 2010-11-27 10:09:45 | 显示全部楼层
引用第2楼晶体管大庆于2010-11-27 09:45发表的 :
1000n就是1u,187的1n档分辨率是1p,精度是2%+5
 楼主| 发表于 2010-11-27 10:21:13 | 显示全部楼层
多谢 老兄
发表于 2010-11-27 11:24:48 | 显示全部楼层
看第一张照片,没有切换到电容档上去
发表于 2010-11-27 12:42:05 | 显示全部楼层
187/189就行,我入个二手的189,很顺手!
发表于 2010-11-27 13:16:33 | 显示全部楼层
专事专干 我还是觉得用数显电桥测试靠谱
发表于 2010-11-27 15:00:09 | 显示全部楼层
187可以的!
 楼主| 发表于 2010-11-27 17:17:22 | 显示全部楼层
第一张在家测量电阻了   今天维修显示器怀疑电容瓷片有问题  有175测量 无奈 他不干活
发表于 2010-11-27 21:23:53 | 显示全部楼层
国产老点数字表都能测小电容,大的还真测不了
发表于 2010-11-30 19:49:53 | 显示全部楼层
117
发表于 2010-12-1 12:28:21 | 显示全部楼层
117好像不行的!
发表于 2010-12-1 12:39:37 | 显示全部楼层
引用第13楼cfanzfr于2010-12-01  12:28发表的  :
117好像不行的!
117电容档最低量程1000nF,分辨率1nF。
发表于 2010-12-1 18:27:16 | 显示全部楼层
国产VC86E可测量大于1pF以上的电容、而且灵敏度很高!
发表于 2010-12-1 18:59:29 | 显示全部楼层
搞个国产手持LCR吧
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:14:34 | 显示全部楼层
准备下手fluke187    研究表的专家都是【白痴  】 很多表都不能集中多功能  这个不能测量二极管  那个不能4线测量   这台电容最小1000NF  直接做出1p以上通杀多好啊??
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:13:25 | 显示全部楼层
引用第16楼lmserver于2010-12-01 18:59发表的 :
搞个国产手持LCR吧
国产的推荐一款吧 看看喜欢吗  多谢版主   187鼓捣来了  测量1P以上1000p以下没有反应
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:16:56 | 显示全部楼层
测量不太熟悉啊
发表于 2010-12-5 09:55:34 | 显示全部楼层
楼主表不错!赞一个!
发表于 2010-12-5 10:01:03 | 显示全部楼层
我的189皮法级别用189可以测量,用增量法测量,和标准电容比对,很准的,187和189相比,主要是前者没有表内存储器,其余应该一样的。
另,楼主的187供电很有创意,镍氢和锂离子串联?呵呵,这样镍氢也借用了锂离子的保护,赞一个!
发表于 2010-12-5 11:43:33 | 显示全部楼层
看看几十元钱的胜利VC81D测量小电容的表现吧!
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:47:33 | 显示全部楼层
引用第21楼caiyongzhi于2010-12-05 10:01发表的 :
,用增量法测量,和标准电容比对可以详细解答一下吗  多谢!!!用这个方法俺就样187休息了[s:19]
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:48:59 | 显示全部楼层
引用第22楼djh200800于2010-12-05 11:43发表的 :
用瓷片电容测量看看 15-82P的
发表于 2010-12-8 18:55:58 | 显示全部楼层
引用第24楼晶体管大庆于2010-12-08 11:48发表的 :
用瓷片电容测量看看 15-82P的
满足你的要求,找出了几十年前的磁片电容.测量结果还是很满意的.
发表于 2010-12-8 18:58:52 | 显示全部楼层
呵呵,回23楼,可能我说的不是很准确,就是用187/189手动测量,测量前通过面板操作剔除测试线及分布电容的测量方式,我个人管这个叫增量测量。比对过标准电容箱,我的二手189的表现很好。
发表于 2010-12-8 19:31:57 | 显示全部楼层
引用第26楼caiyongzhi于2010-12-08 18:58发表的 :
应该叫做“相对模式”
手动选择合适的量程,按REL键,自动去除杂散电容,即可准确测出被测电容的容量
发表于 2010-12-23 01:55:06 | 显示全部楼层
我的187测试小电容也很准
