查看: 993|回复: 0
小白修示波器(一)ds8623没有波形
发表于 2013-9-14 18:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙给点建议我的DS8623没有波形该怎么处理  电池无漏液情况
发表于 2013-9-14 21:53:43 | 显示全部楼层
机器亮不亮与电池关系不大,大部分机器的电池都该换了。频幕亮了吗?有字符码?
发表于 2013-9-15 13:08:46 | 显示全部楼层
最好拍点照片,因为没有波形分好几种啊,你描述的不是很清楚,老兵都来了,所以你能得到很大帮助的
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:25:21 | 显示全部楼层
是这样的 所有的四个通道都没有任何波形 但是所有设定的功能选项都有 显示也正常
发表于 2013-9-16 23:54:10 | 显示全部楼层
很厉害的哦
发表于 2013-9-17 21:35:29 | 显示全部楼层
没有波形,扫描方式选择AUTO模式,看看有扫描线吗?
字符亮度和波形亮度是分别调整的,波形亮度打开了吗?
