查看: 1165|回复: 0
请教:3456A 电压档稳定,电阻档跳动
发表于 2010-11-26 22:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近拿到一台无修理记录的3456A,开机后发现直流电压档温漂很大,更新一个全新的LM399后直流档测量10V电压很稳定,都是最后一位小跳一下,但电阻档测10K电阻后三位在跳大神,自检提示-9.00000,如果接不接表笔,无故障提示只有1.8.8 .8.8.8.8.+8,请各位高手帮我判断一下是什么故障,先谢谢了 [s:50]    .
发表于 2010-11-26 23:09:30 | 显示全部楼层
自检时是否未拔掉测试线?是50HZ机还是60HZ机?
 楼主| 发表于 2010-11-26 23:09:58 | 显示全部楼层
60HZ的机
是的,不接表线时不会有错误提示,刚才的-9.00000错误是我还接着表线引起的,但测电阻时跳的很大,二线测一个0.01%的10K电阻,显示9.9998X-9.9999X乱跳,四线时9.999XXX-10.00000X跳,这样是不是正常?
发表于 2010-11-26 23:41:46 | 显示全部楼层
感觉你这个似乎正常
 楼主| 发表于 2010-11-27 00:00:42 | 显示全部楼层
不会吧,难道这就是60HZ的原因?
 楼主| 发表于 2010-11-27 00:01:45 | 显示全部楼层
要是60HZ的原因.为什么测电压基准又这么稳定呢
还有,输入端正极一接表笔就出#9错误,不知道是不是正常
发表于 2010-11-27 09:20:29 | 显示全部楼层
应该不正常,,,试过很多60HZ的机都很稳定!
 楼主| 发表于 2010-11-27 10:09:30 | 显示全部楼层
谁能帮我看下正常的60HZ机, 短接表笔自检时9 store 5 和 10 store 5参数
短接时有没#10错误
发表于 2010-11-27 11:13:09 | 显示全部楼层
我的60HZ机测10K电阻也一样,换了50HZ晶振后最多跳一个字
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:25:37 | 显示全部楼层
主要是我这台只要HI端接表笔就会报#9错误,预计不稳定也是同样的干扰引起的原因,找故障时发现,输入切换板的NOTE2点电压就开始受干扰,原因还没找到
发表于 2010-11-28 14:46:29 | 显示全部楼层
引用第9楼baof于2010-11-28  00:25发表的  :
刚刚试了一下,,我这台4个插孔插入测试线,,互相没有短路,按TEST不会报错!
发表于 2010-11-28 15:39:36 | 显示全部楼层
还有,你设置一下NPLC,,看看是多少,,我刚刚在测FLUKE金封电阻,NPLC=100的时候很稳,1字不跳!
发表于 2010-11-28 20:26:34 | 显示全部楼层
NPLC=100是很稳,但测试太慢了。我的60HZ的3456A也一样出现测电阻后两位跳得现象(6位半模式,NPLC=10,AUTO ZERO- OFF,FILTER-OFF)
发表于 2010-11-28 22:15:37 | 显示全部楼层
引用第12楼biterliu于2010-11-28  20:26发表的  :
后两位跳?预热多长了,,我的就算NPLC=1时也不会跳2位这么厉害啊!
发表于 2010-11-28 22:41:04 | 显示全部楼层
看来会跳两位的60HZ机都有问题?
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:08:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我忽略了一个很菜鸟的事,电源没接地,明天再去接地看看,干扰可能就是这个原因
发表于 2010-11-29 10:12:47 | 显示全部楼层
引用第13楼裕作于2010-11-28 22:15发表的 :
开机时间超过24小时,准确地说,最后一位跳的范围比较大,引起倒数第二位跳。在MPLC=100时,同等条件,最后一位只是偶尔跳一两个字……,加上AUTOZORE-ON时,基本不跳。测588BQ10V时,NPLC=100, 最后一数在588BQ稳定后,最后一位最多跳一、二字,可以说,很稳定(588BQ是同洞洞板搭的,裸体,受温暖影响还是比较大的,有时候稳定在10.00016,有时候稳定在10.00008,不同时间测得的数据)。
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:51:19 | 显示全部楼层
楼上的表应该很不错了,等着吧,近期可能会有一批4.875M的晶振会到,到时60HZ的全变50HZ去[s:28]
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:34:32 | 显示全部楼层
确定并不是接地的问题,还要继续找原因
发表于 2010-11-29 22:27:37 | 显示全部楼层
引用第16楼biterliu于2010-11-29  10:12发表的  :
我的表和你差不多,,,我觉得应该正常!!!不过我的表有点入水,,我还没做清洁,还有就是原来电源板坏了一个电容,换了,,其他没换,,不知道其他电容也是否正常,,我这个表估计是3456收官之作,CPU板与其他板不一样,开机稳定也快,,30分钟就稳定了!!
发表于 2010-11-29 22:29:57 | 显示全部楼层
点击一下图片就能看全貌了!
发表于 2010-11-29 23:19:02 | 显示全部楼层
引用第19楼裕作于2010-11-29 22:27发表的 :
过两天有空俺也拍出来给大家对比下。
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:04:38 | 显示全部楼层
我的3456终于不跳大神了,最终原因还是接地的问题,排除接地问题后现在也只有最后一位小跳了[s:34]
发表于 2010-12-2 00:07:27 | 显示全部楼层
引用第22楼baof于2010-11-30 15:04发表的 :
如何解决??兄弟可否发帖分享??
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:53:15 | 显示全部楼层
我家以前没接地线,现在搞了根简单的接地线就好了,没什么特别的地方
