查看: 940|回复: 0
请问,示波器做高压测量的问题。
发表于 2010-11-26 02:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台泰克TPS2000的示波器,因为没有P5120探头。所以想是不是可以用电阻分压的办法来测380V交流电的波形?然后有高人知道P5120探头和P2220的之间的比例关系么?这里先谢谢了。
发表于 2010-11-26 11:37:59 | 显示全部楼层
等高人出手。也学习下。
 楼主| 发表于 2010-11-26 21:26:20 | 显示全部楼层
回 2楼(bg3hb) 的帖子
多谢3HB,我主要是想看三相电的谐波情况。所以想山寨几个高压探头,精度要求不是太高,只要不会差得太离谱就行了。因为经常有设计不到位的设备会干扰电网,让流水线出些莫名其妙的问题。之前一台龙门加工中心的伺服主轴,工作时产生的谐波居然让另外一台设备的火花抑制器全部烧掉。当时百思不得其解,费了好大的劲才找出病根。所以想到可以利用一下TPS2000的电源分析功能。
发表于 2010-11-27 01:02:04 | 显示全部楼层
其实简单制作个电阻分压器就可以了。就是在信号输入线路里串联一个或几个电阻,总阻值99M欧左右,然后示波器测出的电压乘100。
    TPS2000的分析功能是针对工频(50Hz)的信号,这时不必考虑附加的分压电阻的频率特性,因为即使你需要分析到100次谐波,也不过是5kHz的信号,若干PF的附加电容不会对测量结果有明显的影响。
发表于 2010-11-27 01:12:04 | 显示全部楼层
据说可以这样做,两根探头串联使用,探头放在10:1,切记你的示波器必须使用隔离变压器供电或示波器电源拆除地线。
发表于 2010-11-27 01:14:39 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(bg3hb) 的帖子
引用第3楼bigsha于2010-11-26  21:26发表的 回 2楼(bg3hb) 的帖子 :
常见谐波有5 次   7 次   11次    看谐波有专用仪器,示波器没必能看得到。
