查看: 574|回复: 0
想买成品电压基准
发表于 2010-11-24 17:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位老大出手头的电压基准,我想买一个用来校万用表
发表于 2010-11-24 18:00:26 | 显示全部楼层
说说,想校正啥表?
发表于 2010-11-24 18:13:53 | 显示全部楼层
跟风求一个好一点的10K基准,打算校准 6581。。。。
发表于 2010-11-24 18:15:32 | 显示全部楼层
引用第3楼sxy800125于2010-11-24  18:13发表的  :
thy888 的恒温 263 行不行?
发表于 2010-11-24 18:17:17 | 显示全部楼层
收4910或者732A吧,再加SR104
发表于 2010-11-24 18:20:18 | 显示全部楼层
引用第5楼zy_sh_npk于2010-11-24  18:17发表的  :
732A 现在老贵了 SR104 几乎看不到。你的 4910 借我下?
发表于 2010-11-24 18:31:43 | 显示全部楼层
引用第6楼lilith于2010-11-24  18:20发表的  :
等4910产崽再出你玩玩吧!
发表于 2010-11-24 22:05:24 | 显示全部楼层
排队等楼上的4910产崽
发表于 2010-11-24 23:06:39 | 显示全部楼层
引用第8楼zy_sh_npk于2010-11-24  18:31发表的  :
等4910产崽再出你玩玩吧!
排队等
 楼主| 发表于 2010-11-25 08:28:34 | 显示全部楼层
我只是想校准6位半及其以下的万用表,顺便再买一个10K的精密电阻,
发表于 2010-11-25 09:08:06 | 显示全部楼层
引用第4楼lilith于2010-11-24 18:15发表的 :
thy888 的恒温 263 行不行?
兄好,看清楚哦~我要的是10K,不是10V,老唐的那个恒温263,10V,没有标定~电池供电大体在10.000041-10.000044之间波动,我在21.51度时对6581校准,当时机内温度34.5度,设置读数10.0000430,校准结束后6581读数稍微偏低,在10.000041-43之间跳,隔24小时以后,测量:室内温度23.81度,机内温度39.4度,读数10.000045-47之间跳。基本上开机1小时就可以达到稳定~2小时以后非常稳定~因为没有gpib所以,不能采集数据~联机6581就死机。。。
发表于 2010-11-25 11:21:05 | 显示全部楼层
引用第12楼sxy800125于2010-11-25  09:08发表的  :
没有看清楚 如果是 10K 我也同求
没有 GPIB,联机 6581 就死机???
EXT CAL 后确实是比输入值要略低一点点,我采集的 6581 和 1081 温度系数:
温度变化后最好还是做 INT CAL:
发表于 2010-11-25 11:31:15 | 显示全部楼层
使用老吕的卡,卡没问题,联机以后,运行程序 不管发什么命令, 6581屏幕都不动。。。按键不起作用。。。还有这台6581   guard可能不大对,恒温基准guard端,只要一连接,基准读数马上下降,这个问题有点怪,  6581那段的guard我都没插,只用了测试线屏蔽层的插头 碰了一下 恒温基准的guard接线柱, 表的读书马上变。。。下降。。。
发表于 2010-11-25 12:21:31 | 显示全部楼层
llycom 的卡?是哪个版本的,你的 6581 又是哪个版本的,此外,6581 当前语言设置是哪种语言?按绿色(LOCAL)键也不行?
另外你说的 GUARD 问题,读数下降多少呢?以前 6871 如果用普通硅胶测试线,是否连接 GUARD,以及 LO-G 按下/放开,都会有很大差异,最大 >20ppm。使用全屏蔽的特氟龙测试线,这种差异可以小于 0.5ppm。
而我这台 6581,使用普通硅胶测试像或者特氟龙全屏蔽测试线,屏蔽层是否接表 and/or 基准,表的 Lo-G 是 to LO 还是悬浮,好像都没有可以证实的超过 0.2ppm 的读数差别。
另外 1081 好像也是(没有差别)。
发表于 2010-11-26 08:40:30 | 显示全部楼层
校3、4位的表有很多基准可选,5位表就不太容易了
发表于 2010-11-27 14:14:58 | 显示全部楼层
我有一个横河的TYPE2553直流电压电流源想转让,有谁想要的可以联系我
发表于 2010-11-27 14:49:55 | 显示全部楼层
请问楼上TYPE2553直流电压电流源什么价格?成色和使用情况怎样?
 楼主| 发表于 2010-11-30 08:44:58 | 显示全部楼层
就想买一个能校三,四位半的就可以
