查看: 732|回复: 0
福禄克公司推出新万用表F10X系列,我觉得倒不如恢复停产的12B,支持的兄弟顶起!
发表于 2013-9-11 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然FLUKE F10X还没上市,但我猜性能肯定不能与12B媲美,12B的优点(速度快,档位少,烧不坏,电容能测10000UF),F10X有吗?
真心希望FLUKE能恢复停产的12B,好想拥有一块。
发表于 2013-9-11 10:50:38 | 显示全部楼层
12b为什么停产?后续是哪款?
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:00:51 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2013-9-11 10:50
12b为什么停产?后续是哪款?
停产的原因这个还真不知道。后续不知是不是F111/F112。手里虽然的一块F115C,但还是想要一块12B,因为它比115C更小巧,带着出门轻便,档位比115C更少,换档更方便,而且还减少的转盘的磨损。
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:04:50 | 显示全部楼层
有什么办法可以使FLUKE 恢复停产的12B吗?凡是喜欢12B的,都向FLUKE公司写封信,表达自已对拥有12B的渴望,不知这样会不会有效果。
发表于 2013-9-11 12:51:43 | 显示全部楼层
厂家追求的是利润的最大化,他们并不会考虑你用着哪一款舒服就会永久的生产下去,而且他们永远不会为你生产完美的东西,并不是因为技术达不到,而是因为太完美了大家都买这个东西去了,其他的就卖不掉啦。不断的推陈出新是他们挣钱的思路的。
发表于 2013-9-11 13:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-11 13:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-11 13:33:00 | 显示全部楼层
12B在功能和利润上都没有不可替代性,F官网现在推荐的替代型号是114和116,
随着技术的进步,同样的成本可以获得更高的精度,更多的功能,更大的利润,那厂家为什么要守着个老产品不放
有些是升级换代
有些是整合重复的产品线
还有些不错的产品也只生产一小段时间就没了,但是在这个产品之后衍生出一个新的系列
101比12B更小,字数更多,精度更高,没有电流档同样也不会烧,更便宜,如果把宣传页上的'专为中国用户设计'和牛屎照片去掉,大把人立刻趋之若鹜
长期生产的产品也有很多不过我知道的不多,34401A,3458A,还有好些基准,校准仪,同一型号,同一系列生产了几十年依然占据主导位置
发表于 2013-9-11 13:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-11 15:36:51 | 显示全部楼层
12B有那么好吗?我倒是觉得缺陷很多:
1.液晶屏组件设计结构不合理,导致液晶屏非常容易损坏;
2.无论是10、11、12的按键或是12B的旋转旋钮都是通过导电薄膜链接主板的,也非常容易坏;
3.没有电流档;
4.精度不高,不是真有效值测量;
5.没有模拟条;
6.辅助功能很少
其实就是一台傻瓜表
现在生产的11X系列完全可以取代原来的1X系列。
发表于 2013-9-11 16:09:05 | 显示全部楼层
107看起来不错,关键是测试速度不要太慢,价格近人一点。
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:01:09 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2013-9-11 15:36
12B有那么好吗?我倒是觉得缺陷很多:
2.无论是1 ...
我用万用表主要就是搞家电维修,我觉得12B的功能及精度就够用了,至于有些缺点(比如液晶屏、导电薄膜等),如果再生产的话,可以改进啥。
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:05:18 | 显示全部楼层
随着技术的进步,同样的成本可以 ...
"101比12B更小,字数更多,精度更高,没有电流档同样也不会烧,更便宜,如果把宣传页上的'专为中国用户设计'和牛屎照片去掉,大把人立刻趋之若鹜"
如果101的速度比得上12B的话,我一定买一块来用用。不过101的电容档只能到100UF。
发表于 2013-9-11 17:15:58 | 显示全部楼层
遂愿 发表于 2013-9-11 17:05
"101比12B更小,字数更多,精度更高,没有电流档同样也不会烧,更便宜,如果把宣传页上的'专为中国用户设计'和 ...
就像你上面帖子说了,归根到底是你的需求,12b可能是目前最符合你这些需求的表,而你的需求并不是12b,可能说的有点绕
这两个我都没用过,无法说谁快
发表于 2013-9-11 19:09:32 | 显示全部楼层
这东西各人的工作不同,需求不同,像我就要二极管档空载电压要达到3V。。买了一只116C也没有3V。我很想说FLUKE不适合我
发表于 2013-9-11 20:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-11 20:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-12 11:42:45 | 显示全部楼层
支持你
发表于 2013-9-12 15:39:20 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2013-9-11 20:58
万用表的参数很多都提供这个电压的,11X系列好像明确说明2V的。。。。
我的福禄克45台表,优利德UT61E二极管档都是2V的,也不知道好坏,哈哈,晶体管还是指针表直观点。
发表于 2013-9-13 20:28:37 | 显示全部楼层
就是这样,厂家就是吊你胃口。比如101没电流,106有电流了又去掉了二极管测试。就是不让咱消费者满足,
发表于 2013-9-20 15:14:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
101 106各来一只
