查看: 366|回复: 0
故障万用表,请问什么原因?
发表于 2010-11-24 15:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有块数字万用表,故障为:交直流电压档所测读数均为实际值的三分之一左右,其余各档正常,请问是哪方面出了问题?
发表于 2010-11-24 16:17:10 | 显示全部楼层
大概是电压档的分压电阻出了问题吧
发表于 2010-11-24 16:19:46 | 显示全部楼层
什么型号的表?电流档和电阻档正常?
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:23:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答,此表是一块美国产自动量程的多功能钳形表,型号为DL379,一直怀疑是表内部的参考电压基准有问题,但找不到测试点,头大!有没有什么办法找到内部基准呢?
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:55:21 | 显示全部楼层
嗯,是的,刚看了一下,电流档读数也是实际值的三分之一左右,但电阻、电容、频率、占空比等测试正常,温度档没有探头,没有测试,另还有一个奇怪现象:测直流电压时,当表笔对调,读数显示恒定的-401.5mV,偶尔正常(当然,还是实际值的三分之一左右)
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:57:02 | 显示全部楼层
参考电压基准,怎么找啊?
发表于 2010-11-25 09:54:28 | 显示全部楼层
电路图没有!!至少该上内部照片,也好参考一下啊。为你请问的人考虑一下吧。细节决定一切!!!
