查看: 1240|回复: 0
有请鬼头老师帮忙,指导如何调整TEK2455B示波器
发表于 2010-11-24 00:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的TEK2455B(与2445B、2465B是同一个系列)原来使用基本正常,只是在不输入信号时,扫描线随着衰减开关旋转上下有规律的跳动,以通道1为例,当把扫描线自动居中后,10mV、100mV、1V档都上移0.2格;20mV、200mV、2V档都上移0.8格;50mV、500mV、5V当都上移1.4格。二通道也是同样,只是数值略有不同。使用中有些不便。
根据维修手册中有关调整的内容,将系统版的跳线P501调到2-3位置,进入设置程序。先执行了一遍CAL 01,因为原来机器使用基本正常,没加信号,也没做任何的调整,只是将所有程序过了一遍。后来又把CAL 09过了一遍。开机后出现
“TEST 04 FAIL 02”错误,如果将P501调到2-3位置时出现“50mV……  2us……”出错标识。P501调到1-2位置时出现“50mV???? 2us???? ”出错标识。不知如何是好。
看到您曾经修过发生类似故障的机器,请您帮忙指导一下,如何将机器状态恢复。
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:19:10 | 显示全部楼层
今天开机测试,转动输入电平开关时基线不再上下跳动了,但是出错信息还在。更奇怪的是不能自动测量10M信号的频率,报告CH1:NOISY OR APERIODIC SIGNAL,其它频率测试正常。自动信号幅度测试也存在很大的误差。
另外请教一下,这种机器有恢复出厂设置的功能吗?
发表于 2010-11-24 22:05:10 | 显示全部楼层
说来说去,还是因为不正确地做CAL而出问题。
这系列示波器的CAL程度,除了涉及到硬调整(指调节微调电阻之类)的之外,每一个CAL(指的是CAL01,CAL02,。。。。CAL09等)都需要完整地做,里面没有缺省选择。也就是说,要求有信号的,你不能在不输入信号的情况下来跳过他。
因为你只是重做了CAL01和CAL09,只要正确地再做一遍,应可以消除上述问题。
 楼主| 发表于 2010-11-24 23:55:29 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。今天又试着调整,CAL01调整比较顺利,CAL02执行不下去,从113项开始就报LIMIT的错误提示,还是没有调好。看来需要按照您说的,要全面调整了。调整中需要时标发生器,是不是可以用高频信号发生器代用?执行CAL 02时信号频率要设置多少?维修手册中没有给出。另外,是不是只有进行软件设置(执行CAL01—CAL09)时才需要将P501跳到2-3的位置。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:40:28 | 显示全部楼层
另外,昨天调整完成时,感觉基本正常了,那些……符号已经不存在了,关机后将P501跳到1—2位置,再开机那些???又出现了,是不是调整完成后需要先将P501跳到1—2再关机,否则数据存储不住呀。在CAL 9这一节的前面,提示说“At the end this calibration,move the Cal/No-Cal jumper (P501) to the No-Cal position (between pins 1 and2),是不是说必须先将跳线改到1-2位置后再关机?
发表于 2010-11-25 22:27:50 | 显示全部楼层
引用第3楼老兵1234于2010-11-24  23:55发表的  :
维修手册给出的标准信号发生器是TEK的示波器校准仪。
我也没有这个仪器。我是用HP8116A型50MHZ函数信号发生器代替的,除一两个参数用默认(即不调整那个旋钮)的方法跳过外,其他全部用8116A搞定。其中,涉及到幅度调整的,我用8116A的正弦波输出功能;涉及到时间调整的,用8116A的方波输出。
说实话,调整一次(尤其是第一次),要花不少时间和精力。如果可以的话,最好避免做全套的CAL。
出现LIMIT时,说明示波器无法调至正确的值。可能是校准用的信号不够标准,也可能是示波器元件出现超差。我曾用这种方法临时解决问题:故意将校准用信号调偏一点点。
是的,软件调整的才需要P501跳到2-3的位置。但是,有个别硬件调整项目,需要将P501跳好后,才能方便看着屏幕的反应来做调整。
发表于 2010-11-25 22:29:54 | 显示全部楼层
引用第4楼老兵1234于2010-11-25  13:40发表的  :
再开机那些???
说明还是你做CAL没做到位。
时间久了,我也记不住了。这段英文,意思就是你所说的——先将跳线改到1-2位置后再关机
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:18:45 | 显示全部楼层
谢谢您提供的经验。我可能就是没有先把P501调回去就关机,使得所有的调整工作全都前功尽弃了。
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:37:13 | 显示全部楼层
另外,这台机器的10M晶振频率为9999657Hz,有标准值300多赫兹的误差,是不是也会影响调整呢?
发表于 2010-11-27 07:18:42 | 显示全部楼层
回 8楼(老兵1234) 的帖子
这个应该不会带来影响。
这个示波器在10V基准的基础上取出部分为VREF。电压幅度的读取是在X轴电路附加上的。而这个示波器的电压和时间数值读取精度很有限,还不如普通的数字万用表。但其测量频响远胜于万用表。
发表于 2010-11-27 07:20:17 | 显示全部楼层
引用第7楼老兵1234于2010-11-25  23:18发表的  :
可能这是部分原因。我觉得主要是你没处理好那个“LIMIT”报警
 楼主| 发表于 2010-11-27 15:54:06 | 显示全部楼层
是不是说,它的晶振频率不准也直接影响频率测量的结果。它的晶振频率是9999657Hz,当我在CAL调整中将0.1μs直接输入10M的信号,与它内部时钟产生了冲突,所以在自动测量10M附近频率时才会产生“CH1:NOISY OR APERIODIC SIGNAL”的告警信号。(我用松下的VP-8132A高频信号发生器作为信号源,它在140M以下的频率精度为±10Hz,应该说可以满足要求)。如果真的这样,需要更换晶振,可就太闹心了。从电路板上看,它的晶振好像是个组件,不是个单独的晶体。它输出的10MHz信号一方面经U2440A分频后作为CPU的时钟,还被送到其它部分作为时间基准。如果不按照它的频率调整,很可能会乱套。就像您的经验:临时解决问题:故意将校准用信号调偏一点点。
发表于 2010-11-27 19:45:42 | 显示全部楼层
引用第11楼老兵1234于2010-11-27  15:54发表的  :
别胡思乱想了。你自动测量10M附近频率时出现“CH1:NOISY OR APERIODIC SIGNAL”的原因,是CAL09没做好。
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:35:29 | 显示全部楼层
做CAL09,脉冲发生器看起来是必不可少了。如果按照手册中的要求,调整工作从CAL01开始就需要用时标发生器。请问小鬼老师,调这台机器,对脉冲波形的占空比有什么要求吗?对称的方波是不是就可以呢?
发表于 2010-11-28 19:40:59 | 显示全部楼层
根据我的判断,对占空比要求应该不高。
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:50:57 | 显示全部楼层
谢谢老师指导。发现设备条件不具备,越调越乱,只能暂时停工,找到符合要求的脉冲发生器后再继续。
发表于 2011-10-5 11:44:42 | 显示全部楼层
晕,我这台也是这问题,不会做CAL
 楼主| 发表于 2011-10-6 19:59:32 | 显示全部楼层
看到这个帖子,才发现时间过得真快,转眼间已经一年过去了。
步入这个论坛纯属偶然,当时只是因为遇到了技术问题,抱着有病乱投医的想法到这里寻求帮助,得到了版主和坛友们的热情支持和鼓励。在近一年的时间里,通过不断的学习和实践,我的技术水平也得到长足的进步。完善了各种必要设备器材,基本上掌握了TEK24XX系列数模混合的示波器的电路原理和调试技术。通过和坛友们的相互交流,帮坛友们解决一些技术问题的同时,也使得自己的退休后的生活更加充实。
在整个社会越来越趋于浮躁,越来越功利化的大背景下,能有这么一批人静下心来,认真探讨技术问题,真是难能可贵的。相信很多人通过不断地学习完善,一定会成为出色的专业人才。
再次对本版的版主、论坛的领导和支持、帮助过我的各位坛友表示感谢!
发表于 2011-10-19 12:12:38 | 显示全部楼层
老兵,能祥细的教我一下怎么做CAL吗
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:17:44 | 显示全部楼层
回 18楼(涌跃仪器) 的帖子
已经在其他帖子里比较详细的讲解如何调校机器的方法,摘录如下:
    网友问:开机自检未出现错误,但调节幅度VOLT/DIV时扫描线会上下跳动,两个通道一样,接上本机的信号,按AUTO SET的时候也经常不一样,跟正常机的AUTO SET波形不一样,正常的会出来5MHZ的方波,还有读频率的时候也一样,读数显示CH1:NOISY OR OPERIODIC SIGNAL:读电压的时候更不准,但手动调节还可以用.我看了鬼头老师的说法是这种情况要做CAL,但我对CAL还不了解,谁能祥细的讲解一下怎么做?或者还有没有其它方法?
    老兵答:出现这种情况,说明机器已经很长时间没有做校准了。TEK24XX系列机,是采用计算机技术控制和管理机器的各项操作。通过校准,对机器的硬件和软件进行各种调整,使机器的各项技术指标恢复到出厂规定的数值,并将各种控制数据存储到存储器中。随着使用时间的推移,机器硬件不可避免的会产生老化,原有的数据已经不能适应当前的硬件状况。情况比较轻时,会发生AUTO功能失效,测量出的信号参数失常。当偏差较大时,就会在开机自检时报警。如果记忆电池失效,所有的存储数据会部分或全部的丢失。所以,TEK公司规定,机器每运行1000小时或超过两年的时间,都需要做一次校准工作。
    因为TEK24XX示波器是高精度的电子仪器,校准工作需要一些专用的仪器、仪表。使用的仪表TEK的维修手册中有详细介绍,最主要的有:①4 1/2位的数字电压表;②TG501时标发生器;③输出信号幅度10mV~10V、幅度精度高于0.1%的正弦波信号源;④TEK2465B或带宽相同的示波器;⑤信号频率≥500MHz的高频信号源;⑥信号频率≥50KHz方波信号发生器。
    其中第①到第③项必备,第④项做CAL 01时必须,其它根据校准项目不同可选。
辅助工具、器材:调整电位器用的小改锥1个,50Ω同轴电缆5条,50Ω终端电阻2个,BNC三通头2个。
    调整过程按照维修手册顺序,按照电源→基准→CAL 08→CAL 01~CAL 09的顺序逐项完成。CAL 01~CAL 03必须连续操作,既,做了CAL 01就必须做CAL 02、03,不能省略。CAL 09是必做项目,其它CAL 04、05、06可以根据机器状况选作。CAL 07用来调整字符在屏幕上的位置,随时可以做。
    其中CAL 01操作难度最大,但是除了电池失效的的情况,基本不需要重做,可以直接从CAL 02开始。但是,在做CAL 02之前,先要调整好水平幅度和水平中心。
你的机器开机自检没有出错信息报告,操作中主要是信号幅度不正确,只要做CAL 02、CAL 03和CAL 09,一般就可以恢复正常。其中CAL 02是校准各通道增益、光标幅度、各通道直流的0电位基准和垂直通道增益;CAL 03是校准同步电平,信号幅度自动测量就是在这里取样的;CAL 09是校准频率计的取样基准。所以,你的机器只要做好这3项校准,应该就可以正常使用了。
    网友问:感谢鬼版和老兵的回复,懂了。时标发生器就是产生一个时间标准,也可以说是频率基准,关键就是准,其次频率范围要尽可能的宽,以满足测试高频示波器的需要。这样说来,频率低的信号源测试低频的示波器应该没有问题。
    老兵答:基本如此。信号源除了频率要准,幅度也要准。如果幅度不准,校出来的机器也不好用。
原帖在此,请参考:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=12179&fpage=2
发表于 2012-6-6 10:02:26 | 显示全部楼层
老兵的人品让人敬佩!
发表于 2018-4-27 21:28:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-2 15:00:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
先关机再跳线回来 有limit校准数据不会写入 所以要再做cal 02
