查看: 322|回复: 0
吉时利2000的一个比较奇怪的地方
发表于 2010-11-23 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发现一个吉时利2000比较奇怪的地方,就是在不接任何表笔(电流归零)时电流档在最小量程10ma档(显示00.00000)这个位置最后一位最多1个字变动(0和1变化)而且变化不快。当电流档增加一个量程即100ma档时(显示000.0000)数字快速跳动达到7-10个字(000.0000-000.00010),大多数时间是7个字。
  开始以为是这台机器的问题,后来找了台研究所的2000对比也是这样。两台机器的来源和时间都不同的。
       以上测试都是预热5小时以上,测试速度中速加10个数字平均值以及慢速都是一样结果。
       电流最小档10ma和100ma量程转换时继电器要响一下,100ma以上转换继电器不动应该是同一位置(查看维修手册也证实),1000ma档最后一位也有一个字变化,这现象是同100ma档10个字。
       按理说小量程干扰大跳一下也还说的过去,大量测还跳得10倍以上就不知到为什么了。
发表于 2010-11-23 14:40:02 | 显示全部楼层
2000表就这样,还有更奇怪的问题呢,有的2000表在测量四线电阻的情况下,瞬间将测量通道短接,然后再接回电阻,测量数值就会以非常慢的速度长到原有测试值
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:53:01 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,跟热电势有关。用手放上去电阻最后需3分钟稳定,整个变化量1%以内。但如果用不导热的夹子,放电阻,上去就可以稳定了。
我测一个DALE 0.2欧低温漂电阻,用手摸3秒测试值就变为0了,甚至有负。该电阻为5W很大,不会摸到引线部分。
发表于 2010-11-23 15:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-23 22:12:55 | 显示全部楼层
有可能10mA档和100mA档采样电阻不同。
电流小10倍,采样功率降低100倍,阻值可以大100倍而保持采样功率不变。
