查看: 479|回复: 0
用PWM稳定LTZ1000的温度设定点是否合适
发表于 2010-11-23 00:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着10VPWM基准设计的进行,最近在想用PWM稳定LTZ1000的温度设定点,就是测温二极管的基极电压。
基本想法是用PWM通过7V产生0.5V左右的稳定电压,然后经过二阶滤波控制一下纹波。0.5V通过一个470欧的电阻连到测温的基极,取代R4,R5。因为分辨率不高,PWM频率在50kHz左右,滤波也不难。
不过整体设计下来感觉有些折腾。要用一个双运放,一路做7V隔离,一路做滤波。还要有开关电路。成本估计算运放5元,开关5元,其他5元。基本跟二手塑料块电阻差不多,而且多占好多地方,处理不好开关噪音会窜到模拟电路里,好处就是没有高精度零件,而且比用分压电阻要稳定。
想听听大家的意见。
发表于 2010-11-23 08:34:03 | 显示全部楼层
不太容易做好,测温管基极电压波动即代表温度波动。20uV约对应温度变化0.01度
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:10:49 | 显示全部楼层
引用第1楼youngliu于2010-11-23 08:34发表的 :
不太容易做好,测温管基极电压波动即代表温度波动。20uV越对应温度变化0.01度
好像有前人总结过。0.01度会导致稳压管输出变化多少?
发表于 2010-11-23 10:04:30 | 显示全部楼层
最大0.5ppm
发表于 2010-11-23 10:32:06 | 显示全部楼层
我估测LTZ1000的典型电路已经可以把温度稳定在0.001度了,对于温度的稳定,用PWM或许不妥,没有必要了。
发表于 2010-11-23 13:14:24 | 显示全部楼层
pwm引入噪音非常难处理吧,在基准电路中能避免就尽可能避免噪音引入。特别是加热电路,本身功率不大,没有必要搞PWM。
DIY的LTZ1000的一些噪音频谱怀疑就是加热电路工作在开关状态引入的,待求证。
FLUKE 8508A内部的LTZ1000A输出,我测试过无噪音,有人测试过1271内部的1000A输出也无噪音
发表于 2010-11-23 14:24:10 | 显示全部楼层
引用第5楼thy888于2010-11-23 13:14发表的 :
LTZ1000的加热电路倒没工作在开关状态,但若绝热、防风不好,且恒温系统响应不好则会有甚低频噪声。
另外,外部强干扰可能会影响到测温管基极电位,因而造成温度剧烈波动
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:44:18 | 显示全部楼层
PWM并非驱动加热器,而是作为分压的手段,想用来取代R4,R5.
发表于 2010-11-23 23:50:43 | 显示全部楼层
缘木求鱼?
