查看: 637|回复: 0
秀一下DIY的测试线
发表于 2010-11-23 00:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
双插头的,标准间距19.05mm,有图有真相。
IMG_0283.jpg IMG_0286.jpg IMG_0287.jpg IMG_0289.jpg IMG_0293.jpg IMG_0294.jpg
线是日本嘉奈美DA202AT型AES/EBU 数字音频电缆,手上最好的料了(边角料)线长80厘米,,从查到的数据显示,截面积0.18mm2,AGW25,百米电阻10.6欧姆,米电容45P,特性阻抗110欧姆,百米3M衰减6.7db,外径4mm,绞距38,照片中展示了屏蔽铝箔和屏蔽线,貌似耐一定温度,可焊性极好。(用日本料与民族感情无关)
香蕉插头,淘宝来的,海柯,全铜(磁铁验证),灯笼弹片也无磁性,不知是不是铜的,(其实还是喜欢十字叉实心柱那种,这种毕竟多了个灯笼弹片的接触点)
夹子,淘宝来的,海柯。小夹子手感挺好,平口,号称镀金(确有黄色),可能不如鳄鱼的接触好,不过实在找不到好的鳄鱼(其实适合做4线电阻测量,可惜我的表只是两线的,所以做2线用)
最关键是那块有机玻璃支架,自己制图(间距绝对的19.05mm),然后拿到街上花5元雕刻的,老板人好,找了块相当厚的料,非常板扎,如果抛光一下就锃光瓦亮了(着急装就没抛光,可惜了),插头与孔配合非常紧,是开水加温后用榔头才敲进去的。
电压档短路测试和电阻测试,0.066欧姆还可以吗?
这里边有一个问题,考考大家,也发挥一下群众的智慧:那插头芯子是旋转进去的,我是先把座子装到有机玻璃上,然后焊接装配芯子的,问题来了:怎么才能在旋转进去的时候,不扭断线呢?(有2跟线哦)(声明不是先回转,再正转)呵呵。
最后说说屏蔽的问题,看了一些帖子,好多高档线是屏蔽层单独引出,接GND,我没那么做,一个是我的表没有GND端子,另外是我参考了表的说明书,我的屏蔽层是单端接COM(也就是黑色插头)。
而且对于高档线屏蔽层两端都引出,都接GND(坛里有图片是这么接的),我觉得不理解,因为我的知识告诉我,屏蔽层最好是单端接地,更不能拿来承载电流。(当然,也可能人家高档线两端引出只是给你方便,使用中还是单端接地)
也欢迎指正。
发表于 2010-11-23 01:07:33 | 显示全部楼层
kelvin的夹子应该有4个橡胶头,你这个才2个;
说说,啥原理?
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:14:35 | 显示全部楼层
引用第1楼zoo于2010-11-23 01:07发表的 :
说说,啥原理?
因为我的表不支持4线测量,所以我按需制作,搞成2线的了,但那个夹子,是两边都有触片,各自独立,适合做4线的。
发表于 2010-11-23 09:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-23 09:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-23 09:14:57 | 显示全部楼层
是不是插头出来就分比较好,不太懂阿
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:07:19 | 显示全部楼层
4线测量,最好从夹子上的接触点上就开始分,这样就不会带入测试线的电阻了。
如果夹子上没有分,而是后来线上分,也应该尽量靠近夹子,减少带入的线电阻。
发表于 2010-11-23 10:13:15 | 显示全部楼层
谁秀一下四线短接器?我做的太垃圾了,那不上台面~~~
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:14:02 | 显示全部楼层
引用第4楼happymanlxh于2010-11-23 09:12发表的 :
楼主应该先做成四线的,等有四线的机器时,直接用上。
呵呵,希望尽快有4线的机器
发表于 2010-11-23 11:56:44 | 显示全部楼层
这个线测稍大电流会有较大误差吧,线径不够粗啊,单测线的电阻够小是不够的吧
发表于 2010-11-23 16:41:37 | 显示全部楼层
做的不错,照相技术也比我高,海柯的夹子价廉物美,我也用这夹子做了条四线的,好线难找。
发表于 2010-11-23 17:06:47 | 显示全部楼层
======......里边有一个问题,考考大家,也发挥一下群众的智慧======
从插头开始向后安装,就是焊接插头时两根线还是分开的。不知对不对?
评价:
总的来说做工非常不错,两根线才66毫欧,说明线也不错。那些尼龙线卡使用得比较独特,有特色。
发表于 2010-11-23 21:07:59 | 显示全部楼层
请问一下
我的表是支持四线电阻测量的
支持四线电阻测量的表可以克服接触电阻
是不是可以理解为,我可以用比较差的线来做测试线,
因为表可以自己克服表线的电阻问题,只要测试夹足够好就行了
发表于 2010-11-24 10:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 15:10:12 | 显示全部楼层
做工很是不错啊
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:29:30 | 显示全部楼层
其实是在分叉处,剪断了黑线(白线)
先焊好红线,拧进去。(此时只有一根红线,可以自由转)
焊好短白线,拧进去。(短白线是自由的,当然可以任意转)
在交叉处,把白线焊接起来。
完工。
另外,通过近日使用,发现,这种需要转换端子的机器,还是单独插头好用。
