查看: 694|回复: 0
新手求助! 頻寬60Mhz觀察33.8688Mhz OCXO
发表于 2010-11-22 22:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛買一台GW示波器GDS-1062A,頻寬60Mhz接上一顆33.8688Mhz OCXO做觀察,卻發現探棒不管是1X或是10X,Vpp都只有350mv~400mv左右,完全沒有衰減的變化! 但是接上本身1Khz方波,1X時為2v Vpp,切換到10X即變成200mv Vpp,這是為什麼呢? 理論上OCXO的Vpp應該有4V以上,但是從示波器卻看不出來?
发表于 2010-11-22 23:43:16 | 显示全部楼层
X1和X10的两用探头,其X1的频响比X10窄多了。
发表于 2010-11-22 23:57:51 | 显示全部楼层
探头是此机原装探头吗?看你的说法,应该是探头频宽不够。
 楼主| 发表于 2010-11-23 00:26:04 | 显示全部楼层
探頭與示波器均為原裝新品,搞不懂為何會這樣? 對於33.8688Mhz的正弦波1X與10X竟然沒什差異?!(從畫面看振幅只小一點點)  還是示波器頻寬不夠觀察33.8688 OCXO呢?
发表于 2010-11-23 05:00:35 | 显示全部楼层
一般,这种X1/X10两用探头,X1档的带宽在10Mhz一下;X10档的带宽则是它的标称带宽。
楼主用X1档测量幅度偏小,应该是此档下带宽严重不够造成的,这样就导致了X1档和X10档下波形幅度看上去差不多的现象。
另外,如果楼主用X10档测量读数是400mV的话,实际电压就是400mV×10=4V,此电压基本上就是你的晶振输出的电压了,这个数值应该是在正常范围的。
 楼主| 发表于 2010-11-23 06:44:37 | 显示全部楼层
感謝樓上與其他人的指導,剛剛閱讀探頭的說明文件,還真有小一段說明系統帶寬:
1X: DC~6Mhz
10X:DC~60Mhz
學習了!
发表于 2010-11-23 16:21:13 | 显示全部楼层
现在X1的探头带宽有25MHz的了
发表于 2010-11-23 17:53:47 | 显示全部楼层
用60MHZ示波器观察33.86M是不是低了点,不过这个机器有1G采样吧。波形应该可以看看,幅值这些就不能要求太高了。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:56:38 | 显示全部楼层
第一次用示波器,鬧了笑話還請見諒。版主其實已經說出答案,但是我一時還沒會意過來,直到i387dx兄明白說出原因我才知道。
发表于 2010-11-24 12:57:38 | 显示全部楼层
哈哈,共同学习,共同探讨。这些东西都是不说不懂,一说就懂的,都不是好高深的东西。也不存在什么笑话不笑话的。[s:21]
发表于 2010-11-30 20:48:58 | 显示全部楼层
引用第9楼phuang3于2010-11-23 19:56发表的 :
老兄是台湾朋友啊  怎么都是繁体字啊   或者岁数大了  还是香港的公民!!!再用繁体字我还得上学啊[s:19]
发表于 2010-12-1 14:03:01 | 显示全部楼层
ocxo用在什么CD机上!
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:18:06 | 显示全部楼层
回 12楼(bg7tbl) 的帖子
不是CD機,是DAC上做reclocking。
PS.小弟來自台灣,多多包涵。
