查看: 574|回复: 0
关于53131A 53132A OCXO的一些疑惑。。。
发表于 2013-9-9 08:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到的机器
有8.192M做参考的,也有10M做参考的。。为啥还有两个版本呢?
发表于 2013-9-9 11:44:43 | 显示全部楼层
8.192M做基准的53131 53132第一次听说!
发表于 2013-9-9 11:58:45 | 显示全部楼层
5313X好像只能用1、2、5、10的基准频率吧  里面的那个PLL不是可任意编程的
发表于 2013-9-9 12:08:14 | 显示全部楼层
哦,第一次听说8.192mhz,有图片吗?用8.192 的5313x
发表于 2013-9-9 13:26:58 | 显示全部楼层
可能跟内部使用的分频方案有关系,如果PLL的参考频率是1KHz的2的N次幂的话,用8.192MHz晶体最合适,因为分频器无须外加任何反馈回路。当然,这是我猜想的。
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:08:48 | 显示全部楼层
计数器哪来的PLL。。
发表于 2013-9-10 07:54:39 | 显示全部楼层
有的  外频输入部分  记得是统一变为10M
发表于 2013-9-17 23:28:14 | 显示全部楼层
外时基输入只有10MHz
 楼主| 发表于 2013-9-18 17:59:52 | 显示全部楼层
ryana5 发表于 2013-9-17 23:28
外时基输入只有10MHz
说的是内部参考时钟
发表于 2013-9-18 19:22:44 | 显示全部楼层
h198848 发表于 2013-9-18 17:59
说的是内部参考时钟
一会儿给你上个OCXO拆解图分享。。。拆解版。
