查看: 991|回复: 0
请教台式万用表的读数稳定性
发表于 2010-11-22 02:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为第一次用台式万用表,没有经验,也没有其它差不多的表可以对比,所以有些问题请教各位。
机器:爱德万TR6845,二手机,4位半,最大读数32999,自动量程
标准:MAX6350,DIY的5V基准,未标定过,12V蓄电池供电
分压器:VISHAY S102C 二手电阻DIY的,10个60K串联,电阻卖家帮挑选过,达0.001%
双头测试线:双头香蕉插,1米长,硅胶线,全铜镀镍插头,淘宝买的【海柯】牌,貌似不是很差
问题:
一、直流电压档
1、短接(一根双头线),显示在正、负0.000mV跳动,尾数隔几秒会偶尔跳到1,正常吗?
      此时如果摇动表线时,尾数会跳,甚至到5,正常吗?
2、开路(不插线)时,在毫伏范围内,大范围跳动,正常吗?(表的输入阻抗1000M以上)
3、从分压器测量3V分压,基本稳定在2999.2mV,尾数隔几秒会跳1~2个字,正常吗?
      此时如果人体靠近,尾数会变几个数正常吗?
      如果触碰、摇动表线时,尾数跳的比较厉害,甚至到几个mV,正常吗?
4、测量5V,显示4.999V,比较稳定(此时输入阻抗10M),但如果动线,尾数会跳到8,这正常吗?
二、交流电压档
1、短接(一根双头线),显示2.91mV,尾数会跳1~2字,正常吗?
2、开路(不插线)时,显示6.49mv,末尾2位都会跳,正常吗?
2、测量市电,223.37V,尾数频繁跳动,正常吗
三、直流电流档
1、开路时,显示0.00uA,尾数会频繁在0~1跳动,正常吗?
2、短接时,显示0.03uA,尾数偶尔跳1个字,正常吗?(为什么短接了反倒有读数了?)
四、交流电流档
1、开路时,短路时,都显示2.85uA,尾数会频繁跳,慢慢漂几个字,正常吗?
五、电阻档
1、短路:如果动动插头,0.008~0.050之间跳动,不动插头,尾数会跳,还会慢慢漂移,但一般都小于0.0XX欧姆,正常吗?
2、测量一个分压器上一个60K000电阻,显示在59.99~60.00间来回跳,如果摇动线,跳的更多,正常吗?
主要的疑问:
1、摇动线有影响,这正常吗?
2、人体靠近,也有影响,这正常吗?
2、尾数频繁跳,是正常的吗?
还望高手不吝解答,感谢。
发表于 2010-11-22 03:49:33 | 显示全部楼层
看说明书,如果表的输入阻抗1000M以上,那么读数跳动是正常的。
发表于 2010-11-22 05:27:52 | 显示全部楼层
我觉得都是正常的。至少我的表基本也是这样
发表于 2010-11-22 08:15:00 | 显示全部楼层
这些都是万用表的正常表现。
有跳动很正常,来源于内外干扰、内外噪音、热电动势等。
发表于 2010-11-22 08:19:25 | 显示全部楼层
我也有这个表,和你一起收的,因为以前用的都是5.5,6.5,与这个4.5的表相比,跳得更厉害,这个表度数稳定多了,拿来做日常维修相当不错。
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:40:48 | 显示全部楼层
测试线是不是 越短越好?
发表于 2013-12-28 07:53:58 | 显示全部楼层
正常现象。
发表于 2013-12-29 06:07:45 | 显示全部楼层
我的6845的情况和你的出入不大,不过测试环境对其有影响。
发表于 2014-2-4 23:28:22 | 显示全部楼层
表不错,直流有20mV,交流有200mV挡。
发表于 2014-2-9 17:51:40 | 显示全部楼层
跳几个字应该正常吧.
发表于 2014-2-10 10:58:30 | 显示全部楼层
