查看: 460|回复: 0
全新的Fluke187、189是不是表壳侧面也有原厂封贴?
发表于 2010-11-21 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的187是淘宝买的,背面校准孔那儿有一个原厂的封贴,我看网上图片,貌似全新的189侧面上下表壳合缝那儿也有一个黑乎乎的原厂标贴。请问像我们这些从淘宝购买的二手表,侧面封贴都没有了,福禄克售后那儿还会进行同样的售后维修服务吗?
发表于 2010-11-21 12:25:27 | 显示全部楼层
售后维修服务要原厂标贴的做法是国人所创,对外国货不适用。
发表于 2010-11-21 13:42:10 | 显示全部楼层
全新的是没有的,有贴的是回到维修站去过才有的。不一定是故障维修,送去校验后也会给你贴上这个标签。
发表于 2010-11-21 13:57:53 | 显示全部楼层
引用第2楼xuewuhen于2010-11-21  13:42发表的  :
正确
发表于 2010-11-21 16:00:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-21 17:34:55 | 显示全部楼层
一般的,贴上这个标签的,是送去维修过了的。如果表是正常的,单单寄去校准,那代价太大,178校准的费用在400多块,应该不会有人这么做。
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:20:05 | 显示全部楼层
那么背面校准空那个封贴呢?那个是表出厂时带的吧?
发表于 2010-11-21 21:05:23 | 显示全部楼层
再分辨这个有啥用呢?
发表于 2010-11-21 21:08:21 | 显示全部楼层
那个贴的作用是不让你随便捅那个洞
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:48:43 | 显示全部楼层
引用第7楼xuewuhen于2010-11-21  21:05发表的  :
再分辨这个有啥用呢?
我就是想捅破这个孔,想知道福禄克会不会和我计较,所以才开贴问的。我搜过百度上还没有人提供这个答案,呵呵
发表于 2010-11-21 22:20:31 | 显示全部楼层
楼上兄弟说对极,福禄克可不在意把187砸了
发表于 2010-11-22 20:17:40 | 显示全部楼层
想捅就捅吧,反正又没有保修,有问题都要收费的,
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:08:43 | 显示全部楼层
引用第12楼huayblx于2010-11-22  20:17发表的  :
那福禄克承诺的保修10年是个什么概念?那个终生保修又是什么意思啊?有问题要收费,没有问题的话找他们干什么?不会是说仓库里保留10年的配件吧
发表于 2010-11-23 11:43:01 | 显示全部楼层
福禄克的保证:终生的意思是指该产品制造后7年,但保证应自产品购买日起至少10年有效。保证不包括保险丝,电池,以及因疏忽,误用,污染,改变,意外或者非正常状况下的使用或处理所造成的损坏。本保证仅适用于原购买者并且不得转让。10年后福禄克以收费方式更换LCD.
