查看: 1236|回复: 0
昨天买到2散新AD584TH,也不知道能用不。
发表于 2010-11-21 09:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
和在JS那里买的拆机件比了一下:
散心的外观贼亮,正面印字有点宽,金属管四周没有文字。
JS的外面亚光(是不是跟二手有关),正面印字瘦一些,金属管四周印有产地和编号。
至于性能,散新的还没测,JS的倒是挺准的,我弄的5V输出,加上电不调节就4.9991V,用电烙铁烤,不超过5.000V。
散新,什么叫散新呢?能不能用,性能如何呢?
发表于 2010-11-21 10:32:15 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2010-11-21 11:02:43 | 显示全部楼层
散新 专业的定义就是 新货没用过的 没有原包装的散落件
不良商家一般把旧货翻新 也当散新卖 翻新过程中一般吧低级的翻成高级的
翻新涉及电镀 有些器件也会造成性能损伤
发表于 2010-11-21 11:21:58 | 显示全部楼层
回 2楼(hydz) 的帖子
术语解释
 楼主| 发表于 2010-11-21 11:25:14 | 显示全部楼层
刚找到相机,补上图。
 楼主| 发表于 2010-11-21 11:30:50 | 显示全部楼层
第一张图左面是散新器件,右面是JS的。
第二张图是JS的器件侧面,印有产地。
第三张图是散新器件侧面,啥也没有。
第四张图是我买的ADI的OP7,2个塑封(5元),一个陶封(12元)。
也不知道是不是原装正品。
发表于 2010-11-21 12:22:22 | 显示全部楼层
估计是真的假了
发表于 2010-11-21 12:31:36 | 显示全部楼层
很山寨,翻新都算不上。
发表于 2010-11-21 12:36:19 | 显示全部楼层
打磨品
发表于 2010-11-21 12:39:54 | 显示全部楼层
假货估计不至于 最理想的就是用AD584JH 打磨成AD584TH
 楼主| 发表于 2010-11-21 12:56:17 | 显示全部楼层
那几个OP7不会也假了吧
 楼主| 发表于 2010-11-21 12:57:36 | 显示全部楼层
还是JS可靠一些
发表于 2010-11-21 12:58:51 | 显示全部楼层
我有好几颗,看了一下,和JS的一样,也是后缀LH的!
发表于 2010-11-21 14:22:55 | 显示全部楼层
引用第10楼tianda_spl于2010-11-21 12:56发表的 :
那几个OP7不会也假了吧
OP07CZ陶封也是打磨品 不过这些本身低档 不至于用别的型号打磨
发表于 2010-11-21 14:24:43 | 显示全部楼层
陶封翻新 比较容易出现问题是给脚上锡的时候 需要用酸清洗容易造成密封失效进水 造成IC短路
发表于 2010-11-21 18:01:19 | 显示全部楼层
引用第14楼hydz于2010-11-21  14:24发表的  :
这个JS很专业![s:34]
发表于 2010-11-21 18:03:49 | 显示全部楼层
开眼了,领教了。。。。。。无语。。。。。。
发表于 2010-11-21 22:45:12 | 显示全部楼层
林子大了什么鸟都有,防不胜防啊
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:53:44 | 显示全部楼层
引用第18楼bg3hb于2010-11-21 22:47发表的 :
JS给大伙普及一下识别真假IC的常识吧。
我去中发买大功率MOS管有时还能买到假货(基本不砍价,买的不多。绝对不是贪图便宜)。
普通的SG3525性能也有差别,不同的厂家。比如最高工作频率,输出驱动能力,最小死区控制等等。
我赞成,JS既要搞特价,还要搞普及才行。
发表于 2010-11-22 00:11:47 | 显示全部楼层
JS不可怕,就怕JS有文化[s:31][s:59]
发表于 2010-11-22 11:14:12 | 显示全部楼层
明顯就是打磨的啦,我都看出來了。
发表于 2010-11-22 11:42:39 | 显示全部楼层
这里的JS比较专业
基准IC打磨的、翻新的,最好不要,可能对性(主要是长期稳定性)能有影响。
