查看: 604|回复: 0
请教,HP3456A的问题
发表于 2010-11-20 22:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到38,中了毒了,一发不可收拾。经过多方考量,决定进一个HP3456A来玩玩。经多方寻觅,终于找到一个,中午收到。由于初次接触台表,很菜…… ,有些问题没搞明白,想想各位大大请教下:
1,在开机默认情况下,按TEST键,面板和显示LED全亮,并一闪一灭,(接线柱未接线,6位半状态也一样),如下图:
显示LED入下图
请问,这样正常吗?如果不正常,这是怎么回事?该怎么解决?自检测试是不是在开机后按TEST就行??
2,用自制的588BQ做的基准10V测试直流挡。如下图:
断开接线后,几分钟后都无法自动归零,而是显示电压不断升高,必须将输入端短路才能归零。
如下图,断开基准后直流挡依旧显示电压,还不断升高……
请问这是怎么回事,是哪里出问题了,该怎么解决?
谢谢各位大大指教,在线等解答。
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:06:43 | 显示全部楼层
自己顶下,在线等。
发表于 2010-11-20 22:17:13 | 显示全部楼层
没用过3456的飘过。
发表于 2010-11-20 22:23:32 | 显示全部楼层
恭喜你,比俺的机器正常的多
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:31:06 | 显示全部楼层
LS兄弟,别见笑偶了,刚接触HP的台表,E文都N年没用了,还给老师了,看着全是E文的手册,头都大了……
发表于 2010-11-20 22:33:20 | 显示全部楼层
应该算正常吧 我的也是短路就归零 分开就乱跳
发表于 2010-11-20 22:41:20 | 显示全部楼层
都正常吧
同用3456的飘过。。。数字也会变
不过为啥34410不会呢。。。
发表于 2010-11-20 22:42:58 | 显示全部楼层
PS
楼主只用了5位半~记得要6 store 9
发表于 2010-11-20 22:43:38 | 显示全部楼层
楼主的表完全正常.
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:43:52 | 显示全部楼层
引用第5楼hydz于2010-11-20 22:33发表的 :
不是乱跳啊,是显示电压慢慢变大啊,你看下图,原来是10.0001,断开后一会变11V多……
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:45:53 | 显示全部楼层
引用第7楼zhou_1989于2010-11-20 22:42发表的 :
PS
谢谢,图片是在开机默认时拍的。
发表于 2010-11-20 22:55:58 | 显示全部楼层
引用第10楼biterliu于2010-11-20  22:43发表的  :
输入前端的运放,应该有一定输入偏置电流才能工作,如果输入阻抗很高,这个电流又很大,可能就会积累在电容上,因此在高阻抗输入状态下表的读数是越来越高?不过不同的表,表现不一。我的 6871,20V Range 开路的话会跑到 11V 以上,3457A 的 3V Range 是到 1.5V 左右,看来各个表的偏置不太一样的。
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:17:55 | 显示全部楼层
如果直流电压挡这样是正常的话,请问各位大大,如何测试自检啊?还有,如何知道机子的状态是怎样啊?
发表于 2010-11-21 00:19:24 | 显示全部楼层
tast就是自检咯,错误会-X。00000的
发表于 2010-11-21 00:57:14 | 显示全部楼层
为了这个1,888888+8我可是转了好大一圈
 楼主| 发表于 2010-11-21 01:02:03 | 显示全部楼层
引用第14楼zhou_1989于2010-11-21 00:19发表的 :
那如果没错误是不是就是如上图那样一闪一灭啊??请教。
 楼主| 发表于 2010-11-21 01:03:41 | 显示全部楼层
引用第15楼高频振荡于2010-11-21 00:57发表的 :
兄弟,这现象是否正常啊??
发表于 2010-11-21 01:12:55 | 显示全部楼层
恭喜,完全正常,买3456前我把坛里有关的帖全看了N便
发表于 2013-4-28 09:47:45 | 显示全部楼层
高手。学习了!
